1876
меняйтесь быстрей, а то вдруг Иванович передумает default/smile
предложение супер, тк бу стоковые пружины "за пиво" отдаются Паджероводам.
ps подвеска у 60 и 61 одинаковы
1877
DSS пишет:
А пружины разные ) Передние вроде как даже от движка к движку различаются, а задние у 60 и 61 разные, так как разная масса.
1878
Масса авто , как показала практика, это ооочень индивидуально )) У меня Тачи +2" по кругу, так вот зад стоял на 4см НИЖЕ чем морда, пришлось проставками ровнять ((  А всего то спереди бампер аллюминевый , а сзади лебедка и стальной ...
1879
ГраМ, без вариантов....приглашай моториста.
не много не в тему, звиняйте default/wink , в общем у кума задний силовик на старом прадике немного кривоват - большенькая дверь не открывается, а маленькая ну совсем в притык. Молотком такое врятли отстучишь default/big_smile, может кто подскажет где и у кого или чем его придавить миллиметров так на 3-5 default/neutral .
Заранее благодарен, можно в личку с ценами default/smile
Лужу, паяю - компутеры починяю))),
Nissan Safari TD42 AT 24v я тут +7918 43-45-два-два-1
1881
Red Patrol, а если просто прихватить к какой-нибудь недвижимости стропой и поджимать раму снизу домкратом, пока не станет как надо?
1882
Dip, была такая мысля, но жалько - силовик тока поставили еще новенький default/big_smile  не обкатанный, поищем плиту ЖБетонную поблизости
Отредактировано Red Patrol (26.03.2014 00:21:29)
1883
Red Patrol, а шо ему будет? Он же силовик. Вот только плитой, думаю, не обойдется )
1884
А ни укого насоса ГУР ТД42 не завалялось ?
1885
COSMOS425 пишет:
Шо с твоим???  default/yikes  Аааа... понял... сочинских трасс не выдержал.  default/big_smile
1886
BarSSik,
ОлимпиЯда его подубила... Ездит не ездил.. 300т.км всего, а уже умирает  default/sad
1887
имхо это все 37" колеса виноваты  default/wink
1888
DSS,
Скорее залепленый глиной радиатор ГУРа  default/neutral
1889
Андрей, а не проще ремкомплект на него взять?  default/neutral  Вроде как и по цене проще, и заморочек вроде как не шибко много.
1890
ОФФ: комплект подушек кузова на Ю-60-61
Полиуретан - порядка 2300ре.
Резина (типа фебест) - порядка 3-4 тыр.....
Подчеркну - цена КОМПЛЕКТА.....
кстати, к вопросу ГУРа... Заметил, что выдавило часть жидкости из бачка, заглянул туда - жижа молочного цвета, уровень под завязку. эмульсия? откуда? чего делать и чем черевато?
Lc200 V6
1892
COSMOS425, А с чего ты взял, что менять надо? В 90 проц. случаев замена жидкости проблему устраняет. Хотя у меня глобальных проблем с рулевым не было, на "терьере" шланг высокого давления выдавило таки высоким давлением, а на "ТАКСОмоторе" подвывал насос - поменял жижу и "тишина... и мертвые с косами.." (С)  default/smile
1893
ACTYON, я-ж тебе по телепону....ищи где воздух подсасывает, в итоге эмульсия и увеличение обьема.....ну и хороший повод фильтр сменить в бачке....:)
Полиуретан, при вибрациях от наших дорог, не добавит 'трясучки' при езде? Фебест - имею очень плохой опыт использования их изделий при переборке тормозных суппортов.
Или ключевое слово "типа"? Если качество нормальное, то я б наверное взял в запас.
1895
BarSSik пишет:
имхо подушки кузова-вещь которая не нужна про запас, они внезапно не ломаются и их замену можно тянуть годами.
1896
DSS,  тянуть до того, как из-за проседания 1-го, а потом и 2-го ряда начнет морда отрываться - как-то не хочется. Думаю за 15 лет (машине) их никто не менял.  Уж лучше сделать и еще на 15 забыть. Тем более по такой цене.
Отредактировано дед Рома (27.03.2014 12:38:56)
1897
ГраМ,
Дык заклинило его.... Нах
1898
BarSSik пишет:
ну значит я не правильно понял про "в запас" default/smile
1899
Купил себе "правильные" DEPOвские фонари на корму авто.  default/good3  Успею - вечером поставлю. Все меньше переживать, что Камаз какой-нибудь, не увидев бамперных, вьедет.
1900
Не, я не звонил, даже телефона не знаю  default/smile
А фильтр сменный или бочек целиком менять?? Y61 ZD30
А так, функционал гура не изменился, воя нет, работает как надо. Сегодня жижу из бачка откачал, долил новой, уровень вроде пока в норме, но цвет какой-то ржавый, буду опять выкачивать и доливать _ менять, так сказать, замещением  default/smile
Отредактировано ACTYON (27.03.2014 14:09:38)
Lc200 V6
