Тема: Греется мотор
В общем ездил на этих выходных, по трассе температура ползет вверх примерно до точки между 80 и 120 градусов, днем даже зашкаливало начинал кипеть мотор. Думал по трассе так, в горах нормально будет. Заехали в горы, то же самое, приходилось останавливаться на каждом броде и поливать радиатор водой. Вытащил термостат и снял жалюзи - лучше не стало.  Два электровентилятора полностью посадили аккумулятор, т.к. крутились постоянно. Вот теперь думаю где искать причину. Или это нормально при такой температуре окр. среды???
Re: Греется мотор
А помпа нормальная?
Re: Греется мотор
Vet057
булькает в расширительном?
Re: Греется мотор
Менял в прошлом году, тоже думаю или помпа или радиатор забитый...
И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка
Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:56:09)
Re: Греется мотор
Vet057 пишет:
желательно не вытащить а заклинить на большой круг..
Re: Греется мотор
а разница в чем вытащить или заклинить?
немного предистории: в том году летом таких проблем не было и этой весной тоже, температура была всегда 80, датчики и вентиляторы свое отрабатывали на отлично.
Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:59:11)
Re: Греется мотор
Vet057
даже в 417 есть подобие малого круга - какаята там дырочка. Теория говорит что при вытащенном термостате часть кипятка все равно будет идти туда.
Но основная причина конечно врядле в этом.
Vet057 пишет:
ну это кипит, а на холодную нет?
Re: Греется мотор
Если 417-ый старого образца, то вытащить и заклинить это одно и то же default/smile
Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.
Re: Греется мотор
Да кипит, когда под 120 сам понимаю default/smile, на холодную все нормально.
Re: Греется мотор
Хотя он же одноклапанный, все равно останется этот путь.. так что в чем то другом дело..
Re: Греется мотор
говорит - не булькает..
Vet057
заведи и в радиатор глянь, на предмет пузырьков и бульканий. Попробуй открутить патрубок нижний и посмотреть как сливается. Может, у тебя кусок тряпки каконить упал туда? )
Re: Греется мотор
То есть если она пробита ОЖ пойдет: 1) в масло - исключено, т.к. масло нормальное, 2) в камеру сгорания - тоже исключено тумана из выхлопной нету, 3) наружу - под прокладкой сухо, то есть тоже исключается default/smile
Насчет тряпки - насмешил default/smile, правда проверку всей системы думаю начинать именно с радиатора.
Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:26:15)
Re: Греется мотор
Vet057
у нас сейчас стоит машинка, пробита ГБЦ, 417 двиг - идет только в воду, масло и выхлоп нормальные. Зато в расширительном пузырей мама не горюй, симптомы 1 в 1 как у тебя
Добавлено спустя       30 секунд:
поменяли - через неделю опять пробило, видимо голову шлифовать надо
Re: Греется мотор
Савелий пишет:
Vet057
То есть вода идет в воду, так что ли??? Пузырей кстати вообще нету в расширительном..
Re: Греется мотор
Vet057 пишет:
газы идут в воду, только выхлоп и только в воду.
Re: Греется мотор
"газы идут в воду, только выхлоп и только в воду"   -        Понятно теперь default/smile
Я вот все-таки больше на радиатор грешу, плохо пропускает видимо. Вентиляторы ведь крутятся оба, то есть должны тепло отводить от него.
Или это все последствия глобального потепления default/smile (в этом месяце)
Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:56:44)
Re: Греется мотор
Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?
Re: Греется мотор
Чистенько там все, грязи вообще нету.
Re: Греется мотор
Старый дедовский способ - перезерватив на горловину радиатора и позырить на на разных оборотах надувается или нет. Это к вопросу о ГБЦ.
Vet057
Ты пишешь что все ничтяк. Но ведь так не бывает, что все классно и кипит. На самом деле причин не так уж и много. 1. Термрстат, 2-радиатор, 3-помпа, 4-ГБЦ. Ну и если система с расширительным бачком, то пробка радиатора.
Re: Греется мотор
ГраМ пишет:
Vet057
Сам понимаю что так не бывает, где то причина зарылась... сегодня наверное сниму радиатор, отвезу на Ягодина пусть проверят
Пробка радиатора, что с ней может быть??? Вроде она нормальная не пропускает, когда открывал на горячем двигателе ОЖ выходила, закрывал ничего не выходит, пробка держит нормально.
Re: Греется мотор
Пробка радиатора - это  только если с расширительным бачком. Еще раз про помпу. Ты в ней точно уверен. У меня на одной из Нив была подобная ситуевина. Оказалось что от крыльчатки силуминовой почти ничего не осталось.
Re: Греется мотор
ГраМ пишет:
на уазе греться не будет из за этого.. скорее и правда помпа
Re: Греется мотор
Спасибо, помпу тоже тоже разберу сегодня, отпишусь по результату потом...
Re: Греется мотор
Re: Греется мотор
А зажигание правильное? Если опаздывает или раннее - греется как на печке...
