MOHCTPOXOD пишет:Фигня, раскручивал его более чем до 8000, ничего ему не стало.
Я даже более скажу (уже выше говорил), два генератора раскручивались тысяч до 15-18 . Результат - на машине с вдумчивым пилотом генератор прожил сезон, потом развалился, у пилота не щадившего дивайс и не боящегося таких оборотов ротор рассыпался почти сразу.
Крутить мотор в отсечку при передаче 1:2,5, как я на одной машине умудрился сделать - это слишком оптимистично
MOHCTPOXOD пишет:Видел когданть на генераторе такой же большой шкив как на коленвалу?
Видел, поскольку сам же и ставил Вот он, на 21213 стоит рядом с трамблером, сорри за качество кетайского телефона:
MOHCTPOXOD пишет:Как и у обычных щёточных
Этот "обычный щеточный" имеет разрешенные обороты до 12000, там шкивами играть можно куда уверенней. У него нет магнитов в роторе, нечему выпадать на больших скоростях вращения.
MOHCTPOXOD пишет:Даже жигулёвский мотор нехрена раскручивать до 6000
Я попрошу нашу птичку не обижать (с) Крутили и будем крутить!
MOHCTPOXOD пишет:От чего поставил такой огромный шкив? От стиральной машины? С такой передачей у тебя на холостых нихрена не будет а при оффроуде машина весьма значительную часть времени работает на холостых.
От бетономешалки .
Решение о применении конкретного передаточного числа на конкретной машине принимается после совещания всех заинтересованных сторон, особенно пилота машины. Так что моё дело ограничивается кратким изложением научных фактов
