976
Re: GW Hover
фото
ф студию!!!
ты меня аж заинтриговал!!!!
МИРУ- beer
977
Re: GW Hover
http://chernomor.su/shop_chernomor/images/product_images/popup_images/26_1.jpg
988 2466100
978
Re: GW Hover
а материал???
МИРУ- beer
979
Re: GW Hover
в идеале амг или аналог с утеплителем пенополиэтилен default/neutral
988 2466100
980
Re: GW Hover
неее
это дорого по материалу выйдет...
и самому там мало что сделаешь, я сам буду строить...
МИРУ- beer
981
Re: GW Hover
suBEERman
ну не так уж все и страшно - в пределах 100тыр
988 2466100
982
Re: GW Hover
2466100 пишет:
а сам процксс постройки корпуса как будет выглядеть??? если есть ссылочка на технологию, поделись...
МИРУ- beer
983
Re: GW Hover
2466100 пишет:
А в какую сумму на 8-метровый кат может вылиться специфическое оборудование? Ну там разные фенички типа фонарей, канатов, блоков, паруса итд?
984
Re: GW Hover
ох в большую, там одни паруса на сотку вытягивают!!!
МИРУ- beer
985
Re: GW Hover
suBEERman пишет:
Ну проект на 3-5 сотен тыр я окучу, лишь бы не в лимон обошлось. Меня ещё беспокоят регулярные траты. Например стоянка ката на море, спуск-подъём (использование слипа) итд стоит адских бабок. Или есть бесплатные слипы? И ещё нужно строить адский ангар.
Отредактировано MOHCTPOXOD (16.06.2010 09:14:44)
986
Re: GW Hover
http://www.youtube.com/watch?v=g4hdlWfuTwo -это для общего развития default/wink
suBEERman пишет:
самое реальное это пур клей + клепка пневматикой...
при очень грамотном и бережливом подходе можно уложиться в 500тр
988 2466100
987
Re: GW Hover
MOHCTPOXOD
вот именно поэтому рулят трйлерные и надувные корабли default/smile
988 2466100
988
Re: GW Hover
2466100 пишет:
прикольно конечно, но на надежность это мало влияет...
МИРУ- beer
989
Re: GW Hover
suBEERman пишет:
три года катаюсь - нет проблемм!
988 2466100
990
Re: GW Hover
2466100 пишет:
Нужно думать о разборном кате, который можно на трейлере возить.
991
Re: GW Hover
да... причем не о кате а тримаране... хотя http://www.multihulls.uk.com/wharram/t21_1197.htm
Отредактировано 2466100 (16.06.2010 10:32:22)
988 2466100
992
Re: GW Hover
http://www.chinacar.by/photo/sosny/1.jpg
988 2466100
993
Re: GW Hover
ужоснах, так ховер еще и по воде может плавать? )
Re: GW Hover
http://vodnyimir.ru/images/mordv/p2_10.gif
http://vodnyimir.ru/Parusnye_suda_Mnogo … arany.html
988 2466100
995
Re: GW Hover
2466100 пишет:
2466100 пишет:
У меня мысли крутятся вокруг вот этого: http://svoimi-rukami.com.ua/index.files … KiY/66.htm
Он не разборный, но думаю что можно продумать как разбирать у него и корпуса на 3 части каждый (отвинчивать нос и корму), и разбирать мостик на панели. У этого вполне удовлетворительная обитаемость плюс я предпочитаю без швертов потому что вечно ими на чтнть насадишься и разломает не только шверт но и колодец.
Савелий пишет:
А он и из него лодку сделал default/big_smile
996
Re: GW Hover
кроме обитаемости ни чего хорошего - круто не пойдет его сдувать будет! да и дизайн там нулевой default/sad это скорее плавучая дача катамаранного типа...
988 2466100
997
Re: GW Hover
MOHCTPOXOD
вот мой красавчег:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4206/a2466100.0/0_49559_7d00ba24_L.jpg
988 2466100
998
Re: GW Hover
Ну позвольте от себя тожа по умничать и внести свое в этот умный беседа! default/big_smile
Я бы по советовал купить обычный "швертбот" клас типо "микроЛена" у меня таких два штуки было! Так вот, мопед очень прикольный, по характеристикам близок к килевым, но позволяет уверенно идти при большой волне, как против так и по волне! Единственное, эт нужно иметь железное очко, что бы на ней выходить дальше 5-7 км от берега в открытое море! Реально страшно нах! Преимущества, легкая, около 800-1000кг. Еси память не изменяет то 4 или 5 спальных мест! Все быстро снимается и переводится в походное положение! Мачта легкая, из такелажа все только самое необходимое! Естественно два паруса, "Стаксель" и "Грот", Есть и штормовые. Преимущества перед килевыми, очевидны, их всего два, выскакиваем на берег подняв шверт и руль, можно ходить по рекам!
Была у меня и килевая "Вега" царство небесное. Длиннее швертбота на пару метров, полностью деревянная но по верх стеклотканью с эпоксидной смолой. ОООООООчень геморройная весч! Перед каджым сезоном минимум около 50-70тыш. рублев нужно было сунуть в нее, и это без учета стоимости работы! Но какой кайф на ней в приличный, 4-5 балов, штормик идти, когда волна через всю палубу перекатывается! От времена были. К стати, это как раз было примерно с 1997 по 2003 годы. Один из первых кто занимался катанием по бухте, в отдельных случаях выходили и в открытое море! Правда нервов пассажиров хватало минут на 10 не больше! Тогда из моторов были в основном "Ветерок", "Вихрь" и еще что то "Меркури" и др. появились у нас чуть позже! По этому 99% случаев ходили под парусами! Самое прикольное было когда причаливали под парусами. От то был экстрим default/lol  Слава яицам никто не догадывался о том как все может обернуться! Отходили тоже иногда под парусами! Это еще веселее было! default/big_smile Раз пятнадцать перекладывали пока выйдем из зоны купания. Во где был бардак! А на вопрос, "почему не под мотором?" всегда отвечали "в бухте нельзя!" default/lol Днем работали пока ветер не поднимется, как ветер поднялся, выходили сами, от то было время, иногда так закладывали релинги уходили под воду, а помощник легко стоял на борту, там где название пишется! Даже где то фотка есть такая!
   Во вспомнил, даже настроение поднялось! default/smile
Еси так для себя любимого и семьи, для редких вылазок на рыбалку и просто по ходить под парусом, а за тем на прицеп и домой, то лучше швертбота нету!
Был еще катамаран, примерно такой же как на фотке тока чуть больше, но там уууууу, там реально, паруса и такелаж почти расходники! да и содержать его раза в три дороже! Иногда просто спустить на воду и установить весь такелаж уходит несколько дней! "Антиобрастайка" воще отдельная песня!
999
Re: GW Hover
2466100 пишет:
О! Как раз то что мне нужно! default/smile Значит правильно мыслю default/big_smile
2466100 пишет:
вот мой красавчег:
А возможно на 7-8 метровом ходить далеко в море (в произвольном направлении) а не вдоль берега?
Руслан81 пишет:
Это уже не яхта а экраноплан получается default/big_smile
Отредактировано MOHCTPOXOD (16.06.2010 13:18:02)
1000
Re: GW Hover
Руслан81
стало быть не только я тут ятсмен в завязке default/wink
Руслан81 пишет:
Гвоздев на Лене обошел вокруг света если чо - слышал о таком?
http://solosail.ru/media/first05.jpg
и для смеха - В 1968 году Хьюго Вилем на яхте из клееной фанеры длиной всего 1,8 метра!!! пересекает Атлантику с востока на запад пассатным маршрутом.
http://www.oceanschool.ru/ru/images/c/ca/April_Fool.gif
во как а у тебя очко default/lol
кстати микрошки по ходовым качествам рядом даже с катамаранами не стояли ... у них короткая ватерлиния...
988 2466100
