Re: Какую рацию выбрать
там вопрос задал.
Страницы Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 30 Далее
там вопрос задал.
Знатоки, а что скажете про Baofeng UV-5RE?
Понимаю, что китай, но вроде довольно популярный. и отзывы неплохие...
Пишут, что там штатная антенна под 2м диапазон лучше заточена. Реально на неё стационарную антенну на машину под LPD настроенную заиметь?
terrorist,
Чего именно подсказать то? В ттх все описано , по факту мощи 2.5Вт ( для 5R) , неудобная малогнущаяся антенна и хлипкий регулятор громкости , акб подходять от кенвуда F8 ( точнее это та же радиостанция )
По ремонту все плохо, но учитывая ее цену - обычно просто выбрасывают когда начинет глючить
из плюсов - относительно удобное меню и малые габариты
На прошлой странице
Антенн выбор есть , есть и чисто под 433 МГц Более менее нормальная антенна 500-700р носимая и от 950р авто
Отредактировано COSMOS425 (14.02.2014 16:28:09)
Slipeer, у меня такая есть. Будет время подскакивай.
по такому девайсу найдутся отзывы? ALINCO DR-635
ALINCO DR-635
вот глянь http://www.radioscanner.ru/rating/item/768/
Планирую поменять основную трубку.
Выбор пал на:
http://www.baxtel.ru/good1819.html
Но надо бы для начала понять, свяжется ли он с 7м каналом, или нет смысла переплачивать за рацию?
Выбор пал на:
Тоже смотрю. Возмешь, отпишись как работает.
Выбор пал на:
Не свяжется он с 7ым каналом а только с другим телефоном с функцией РТТ, а цена не совсем адекватна за его характеристики, дизайн конечно удручает... я бы себе заказал Ленивца если брать подобного типа смарт)) У ленивца чуть хуже степень защиты, он только до 1м в глубину плавает, но по дизайну, размеру экрана он на порядок лучше, тоньше и дизайн более экстремальный, а характеристики один в один,))
http://do.ngs.ru/advert/categories/comm
1862654108
Отредактировано dron-xp (10.03.2014 16:43:09)
смотреть с 30сек))
В ссылке черным по белому написано Рация (РТТ) 400-470 МГц
Конечно будет она на 433 работать
Arbuz4x4 пишет:Планирую поменять основную трубку.
Выбор пал на:
Но надо бы для начала понять, свяжется ли он с 7м каналом, или нет смысла переплачивать за рацию?Тоже смотрю. Возмешь, отпишись как работает.
Не возьму, пока не буду уверен в работе рации
Частота вроде нужная, но там ведь могут быть несовместимы модуляция/кодирование и пр. прелести...
Кто-нибудь может с уверенностью ответить по данному вопросу?
Ммм.. Что-то накопал... http://www.china-tel.ru/katalog/product
09-cruiser :
Рация (walkie-talkie):
• диапазон работы 400-470МГц
• выходная мощность около 1Вт
• установка тонов CTCSS, 39 каналов
• установка уровня шумоподавления
• 2 запрограммированные частоты для работы в группе
• 2 канала для пользовательских установок
• фоновая работа рации в режиме телефона
• вид модуляции - FM
• дальность связи до 10км в открытой местности
• разъем mini SMA для подключения антенны, можно подключить внешнюю антенну
На видео работает с какой-то рацией неизвестного китайского автора...
Ммм.. Что-то накопал... http://www.china-tel.ru/katalog/product 09-cruiser :
Она с 1Вт мощи на выходе, будет работать на пару сотен метров в горно-лесной местности)))
Отредактировано dron-xp (10.03.2014 21:15:03)
По разным источникам мощность выхода от 1 до 4Вт
Отредактировано Arbuz4x4 (10.03.2014 20:56:06)
Arbuz4x4,
Ковыряли мы эти поделки, по частотному диапазону , как правило , подходят. Но рассчитывать на какую то внушительную дальность связи не стоит. Во первых мощности по факту польше 1.5Вт там быть физически неможет т.к. как правило напряжение АКБ у сих девайсов 3.7в , а при таком напряжении родить больше оочень сложно )) Ну и второе.. Отсутствие нормальной, согласованной антенны ставит жирный крест на дальности связи. А так 200м в колонне по ровному вполне может быть
Отредактировано COSMOS425 (11.03.2014 07:46:52)
как обладатель смарта, runbo x5 заявляю - рация у них гавно, в планченской щели проверяли максимум 300 метров и то почти по ровному
У меня он дальше ловит км на 4 точно, правда не со штатной антенной
geolog, ловит она не плохо
, а вот с передачей на это же расстояние не фонтан
, а какую антенку используешь если не секрет?, у меня была штатная внешка на крышу чуть лучше дальность была, но снесло ветками и не заметил где и когда
Скажите пожалуйста, в характеристиках написано Частотный диапазон 433.075 - 434.775 (LPD) МГц будет ли работать данный аппарат с частотой клуба.
ОВБ, если частота 7 го LPD канала 433.225 то как сам думаешь ?
ОВБ, нет насколько я помню 7 канал - это 446, и чего то там)))
Red Patrol, хреновая у тебя память.
Hi Com, по цифрам подходит, спасибо что просветили
