Re: нужны ли блокировки?
Да, но на пневматику ценник уже другой категории, а эти более доступны по деньгам....
Страницы Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 20 Далее
Хотел заказывать на задний мост Вал Рейсинг 8 спорт, а теперь задумался о Локке.
Интересно какие мнения об этих блоках кто пользовался ими, т.к. брать что-то дороже не потяну.
Сами блоки дороже примерно на 2тыс.руб чем валрейсинг. Но плюс еще пневмосистема кое-чего потянет, смотря с каким размахом.
Отредактировано Sergey505 (06.03.2014 20:38:52)
Прочитал всю тему и теперь засомневался. Хотел заказывать на задний мост Вал Рейсинг 8 спорт, а теперь задумался о Локке.
Спереди уже стоит червячная, какая не знаю.
Выше по теме обсуждалось о проблемах управления зимой на локке, по большей части когда спереди. Я думаю чисто на заднем приводе зимой с блоком хорошо будет в занос уходить.
Почитал на Уазбуке, за Локу мнения противоречивые, а за Вал Рейсинг обсуждений очень мало, но отрицательных отзывов нет, ценник 13 тыс.
Да уточню, мосты вояки, колеса 35".
Себе сначала купил валрейсинг, но покурив темы на uazpatriot.ru, все-таки решил поменять на пневмо.
И какие впечатления от эксплуатации? Плюсы, минусы?
ездил года два на кулачковой БТР..потом вал рейсинг и Нирфи (самоблоки все)..потом спрут принудилово...не сочтите за рекламу..
но если машина для леса и редких выездов в город то БТР кулачковая (4 года на боевой машине ходят тьфу-тьфу-тьфу)
если машина для города и редких выездом..принудилово..из всех последнее понравилось с электронным приводом..и гемора в установке меньше,и срабатывает ИМХО быстрее,и ремонтно пригодна (как то с пневматикой спрут, ARB!!! компрессор нагнулся и все..без блоки..а мне с дачи выезжать..
vrednii,
Где же у тебя дача, что без блоков проблема выехать.
межколесной нет,но межосевой иной раз приходится пользоваться,чтобы выехать с парковки возле дома
Принудиловку не юзал, стоят БТРовские доволен как слон, на асфальте не отличается от простого дифа, а вот в грязи совсем другое дело. Прёт шо танк.
Нужны, БТРовскую чувствуеш когда много по асфальту пробега.
на уаза реально многие говорят что бтр рулит из самоблоков, и 100% есть на тросе и на электро нормальные, а для нивы нет ни одной нормальной блокировки, питерскую пневмо в расчет не беру там бюджет 30 руб. Поэтому я остановился на локке, пробовал переезжать рвы 3 м глубиной с крутым выездом и конкретной диагоналкой прет что танк, выехал даже не заметил. До нее у меня стоял самоблок, я из этой же канавы выехать без лебедя не смог... А то что есть для уазов 100% блоки на тросе и на электро для нив нету... И кстати по асфальту катался 3 дня на боевой по городу вообще не напрягает локка, в гололед согласен надо будет аккуратнее но я не думаю что не будет прямо критично... Катались как то у добера в огородах с копейкой у него заварен мост и резина грязевая стоит так он по гололеду закладывал так что я в поворотах от него на шевике на шипах отставал...
Отредактировано Vist (07.03.2014 09:02:45)
Vist,
Объясни мне, твоя локка ставиться в диф? Или диф вообще выкидывается?
Ты пробовал по сухому поворачивать с газом, щелчки есть?
Тоже подумываю ее поставить, но останавливает единственная машина, на которой гоняешь на дальнях, часто в горах где бывают серпантины вверх, т.е на повороте вверх газ не сбросишь, а наоборот жмешь гашетку, правда тогда скорость обычно не больше 30-40км\ч, вот думаю на такой скорости нет опасности если асфальт\щебень\грунт сухой?
А если например зимой и по военно-грузинской дороге наверное будет пипец даже на 40км?
Разгруженные полуоси не нужны для локки?
umrnet,
вместо дифта
если с газом поворачивать то разблокироваться не будет, как это будет в поворотах в горах пока не попробую сам сказать мне не чего...
Да нормально 100% поворачивают,ну нагрузки немного больше на руль(с гидрачом),радиус разворота увеличивается не критично(в горах).
Vist,
Подожду твоих отзывов, смущает еще что железо в локке тоньше нашего штатного дифференциала, не сломается ли при нагрузках. В общем ты ее и в хвост и в гриву, если будет все ок и я себе поставлю, а то валрейсинг в ЗРМ эта полумера, а на пневму и денег нет и желания сильно заморачиваться.
vrednii,
vrednii пишет:а мне с дачи выезжать..
на севере..ну когда дождик..или по весне..или когда зимой трактор пройти забывает ,с прицепом груженым бывает трудненько
на уазке со двора когда клея с электроблокой удобно стало выезжать..
а когда на сузуке то межосевой рулит)
совсем не отличаются на асфальте от родного дифа???... может масло какое супер пупер льете?))..
2 469 одна на колхозах другая на вояках..при развороте с 2мя БТР блоками...на колхозах сильно отличается..на вояках меньше дискомфорта из-за пар ниже..
На Уаз с вояками как у меня можно только от БТР60 ставить, а у них корпус слабее чем у 80ки, на Уазбуке пишут что разлетается иногда, да и для военника она с проточкой и остальными приблудами почти в 20 тыс обходится, вот и думаю об Вал-Рейсинге или о Локке.
Машина эта только для леса, по городу только что-бы до дома доехать. А отзывов пока мало, сейчас на Уазбуке Вал рейсинг торгуют 8 спорт за 13 тыс, можно и 10ку за эти-же деньги для вояк заказать. Локка 9 тыс, но смущает что в поворотах на скользкой дороге как поведет неизвестно.
Отредактировано Andrey93 (07.03.2014 14:41:55)
vrednii, ну конечно масло хорошее, если не изменяет память кастрол 75/140 вязкость, и ценник в районе штуки за литр, мож и дешевле есть но Я не знаю где. А на асфальте один только рас слышал как она щёлкала, и то на серпантине. Вашпе не критично. А и масло лью на 250 грамм больше уровня, на УАЗбуке вычитал, что так она лучше работает.
У тебя мосты колхозы? 80ка стоит?
Мосты колхоз, блоки с 60ки. Порвал один раз полуось, но сам виноват, тащил с обочины грузовик и юзил на асфальте. Но менять проблем нет, сломал короткую переднюю (кусочек полуоси остался внутри) вытащил длинную полуось, и насквозь арматурой выбил этот кусочек (с дифом такой номер не прокатит, сателиты не дадут)
У меня на буханке тоже колхозы, туда купил от 80ки, 12тыс обошелся, но еще не устанавливал, жду ремонта. как думаешь куда его воткнуть, вперед ли назад?
А Вал-Рейсинг или о Локку думаю на 469й брать, там у меня вояки, вот никак не определюсь что из них практичнее.
