226
Re: нужны ли блокировки?
umrnet, для нив ни чего подобного нет... Все что есть это или геморой с пневматикой или тросик и блок включается при прокрутки колеса в пол оборота и сам производитель пишет что буксовать назад вперед с их блоком категорически нельзя... А на уазы реально есть достойные принудиловки...
8-909-45-36-889 Виталий.
227
Товарищ в Ульяновске нашёл мне,привел показал..я и купил.
а х.. их знает на че еще ставят ))... сказали типа американская как на Ранглеры ставят
могу тел. мастера станции дать кто ставил.
Отредактировано vrednii (27.02.2014 09:30:21)
Если ехать стало лень,дёрни эту хренатень (надпись на ручнике)
228
Vist пишет:
А в чем геморой с пневматикой? Раз сделал и забыл!
А питерские блоки очень достойные...
Врожденный Нивавод!
Deribas-Niva http://www.drive2.ru/r/lada/797724/
229
Deribas пишет:
Vist пишет:
Поддерживаю  default/yes3  А по поводу буксовать нельзя, я такое вообще в первый раз слышу  default/neutral
Буксую себе и бед не знаю default/yes3
8-961-528-72-84
230
Deribas пишет:
Vist пишет:
по мне пневматику ставить дольше и геморней...да и если чего с магистралью случится с бубном прыгать вокруг  default/big_smile
многие столкнулись со спрутовской пневматикой там какой то сальник быстро выходит из строя а с ними постоянно дефицит (
А что случится с магистралью,оборвет трубку?,ну тогда не будет просто блокироваться,хотя за три года ни разу не оборвало,ни ветками,ни льдом,сальник уже давно нового образца,с ним уже проблем нет,в интернете заказать не проблема,он в правильном направлении лежит 800 рублей,есть не большой шанс манжету закусит и блокировка не разблокируется,но это надо следить за чистотой в мостах.А в остальном прелесть,а не блокировки,даже с порваным мостом блокируешься и едешь дальше на трех постоянно ведущих колесах. default/good3
232
5'nizza про буксовать нельзя это я не про пневмо, а про блок на тросе, где то была тема его обсуждали, я сам лично писал письмо производителю и мне ответили что когда машина застряла нельзя в раскачку назад вперед буксовать. На что я им написал смысл тогда от вашего блока? ответа не последовало.
Пневмо Питерское не бюджетно сильно и мне очень интересно что будет с ней если в мост попадет вода и я допустим км 100 проеду до дома и только потом увижу что там вода?
233
Vist,
А как может попасть вода если выведены сапуны?
234
Vist пишет:
Ну да, не понимаю какой тогда смысл ставить ее(ну в смысле тросовую) default/neutral
А по воде незнаю, так как у меня сапуны выведены и воды никогда нет (проверяю после каждой покатухи), но судя по её конструкции нифига ей не будет ИМХО
8-961-528-72-84
Если фетры херовые вода на ура попадает,от воды быстрей навернутся подшипники,чем блокировка.
236
Жужикмэн пишет:
Согласен.Да отключить накройняк и пусть работает как обычный диф. default/smile
Врожденный Нивавод!
237
от разницы давлений, т.к. температура разная.
238
Плюшкин,  default/neutral
по русски расскажи.
239
umrnet, ну вот едешь ты, никого не трогаешь, температура в заднем мосту (например) выше чем в той луже куда ты намереваешься плюхнуться.
Плюхнулся запланированно. А в той луже температура воды ниже чем температура масла в мосту. А раз температуры разные, то и давления разные.
Вода начнет из лужи перетекать в мост. Это в стоке.
А если сапуна нет, т.е. трубка торчит и шлангом наружу выведена, тогда в мосту давление атмосферное. И лужа не будет из себя воду в мост выдавливать.
240
Плюшкин,
Все равно не понимаю, если сапуны выведены под капот, какая разница какое там в луже давление и температура в редукторе, он физически не сможет хапнуть воды.
241
umrnet, поехали со мной на собер с интересной стороны, после этого у тебя в задних и передних подшипниках будет глина как минимум а если будут дожди то и вода в мосту которая через те же сальники пройдет!!! Надо было не выкидывать а сфоткать глину которую я из чулка вытирал когда полуося снял...
242
Vist,
не нафиг, вот куплю корыто старое тогда и с интересной стороны можно default/big_smile
243
umrnet пишет:
Выводить можно по разному. Некоторые просто на конец щланга ставят стандартный сапун с клапаном default/smile. Не знаю зачем... Видимо хотят поддерживать небольшое давление в картерах. Но это до тех пор, пока картер не остынет в воде, дальше давление сменится на разрежение.
244
Gregson,
у меня просто выведена трубка под капот и все это дело вставлено в топливный фильтр от классики.
245
umrnet пишет:
Сальник в мосту стоит для того, чтобы не вытекало масло, и работает он именно в эту сторону. А если авто оставить в воде на некоторое время, тогда через сальник вода неизбежно попадёт в редуктор моста. И всё зависит от сальника, степени его износа, и ответной поверхности.
246
Апостол,
Вот теперь понятно, спасибо default/smile
247
Vist,
рассказывай как себе чувствует локка и твоя нивка?
Что нравится, что нет.
На Дарье будешь ее тестить по серьезному или уже успел?
248
umrnet, на дарью не еду, пока еще не тестил, я ниву разобрал по мелочи дорабатываю...
249
Прочитал всю тему и теперь засомневался. Хотел заказывать на задний мост Вал Рейсинг 8 спорт, а теперь задумался о Локке. Опыта использования блокировок мало, какую из них посоветуете???
Спереди уже стоит червячная, какая не знаю. default/wacko
Отредактировано Andrey93 (06.03.2014 20:18:39)
250
Мое мнение, лучше пневматика: когда ей не пользуешься обычный диф, когда включил 100% блок. Кольца подвода воздуха в продаже есть, единственное по замене, полный перебор редуктора.
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
