Re: Продаем Недорогая внедорожная резина Safari Российского производства
Novice, адресом такого балансировщика не поделитесь?
Список форумов » Барахолка — 4х4 » Продаем Недорогая внедорожная резина Safari Российского производства
На сервис грузовиков желательно иностранных езжай
Экстрим резину надо балансировать там где умеют это делать и есть грузовые грузики
+1 А еще на ней немного поездить надо до балансировки, обкатать типа...
1. Ровные диски.
2. Чуть покатать новые колеса.
3. Протектор-авто на Болотникова. Уже давно приучены нами к такой резине и знают че да как. Правда каждый раз пытаются предложить не балансировать.
я нарезал шоссейку уазовскую у Андрея 69, макс груз висит 150 гр. на одном колесе было макс 60, но балансировшик несколько раз резину снимал и прокручивал что бы добиться нужного результата (делал у знакомого)
все верно, правильный балансировщик.
Накинули на станок купер СТТ 32", кажет 400 гр на 1 сторону. Сняли резину, отправили ровнять диски.Стало 80 гр.
Forward Safari 500 31/10,5/15 Цена 4800 ру.
а на простые диски она встанет, тереть не будет, или только льтьё и вылет +
каста, а на какую машину. Штатно на ниву ни 30 ни 31" не полезет ни на каких дисках.
а вообще резина хорошая,2.5 года не могу стереть(31).думаю скоро брать 33,сегодня видел их на машине бодро смотрятся
Novice, на уаз
Если стандартный диск у тебя шириной 6 дюймов, то я бы не советовал. Лучше взять хотя бы 7-8, а вылет подбирать исходя из других желаний. Лучше сразу брать ЕТ -20, чтоб потом можно было дисковые тормоза поставить. Диски и железки и литье есть.
а железки есть со стандартным , плюсовым вылетом как на шевике?
Влад K-2, нет
Доброе утро
добрый вечер
А которые 195r16 они бес камерные? И скока весят? Читал про к 139 на форумах, там и про слойность и про разный вес говорят.
на стальном диске весит 22кг
Makedon пишет:к 139 на форумах, там и про слойность и про разный вес говорят.
Они камерные или можно и без камер?
Получил 510-е, пощупал, на зуб попробовал...
Гораздо мягче пятаков, весы показали 18 кг, завтра попробую собрать без камер на литых дисках...
Может кто пробовал ее как бескамерку, отпишитесь плиз )))
Оп продавцу
Отредактировано Goshan (28.02.2014 15:29:55)
Makedon, если диски кривые, то будет под спускать, если не сильно кривые, то всё нормально, у меня стояли на кривых и не спускали.
А типо медведи есть, Сафари 530?
Оп продавцу
У кого спрашиваю, почти все ставят без камер на герметик.
Пока с ними не разобрался, вроде завод их еще не выпускает, только планирует.
Ок, принял. Для стандарта я так понял, что альтернативы нет этой резине?
Отредактировано Makedon (28.02.2014 18:42:35)
Makedon, есть, но она дороже а едет одинакого, корды на 16 радиуса, но они реально ниже кашки, мне резина очень понравилась
ап
