Re: GW Hover
Ширина резины как не странно влияет мало
Я этот вывод сделал из этой фразы.
Страницы Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 164 Далее
площать соприкосновения с асфальтом не шире стандартных УАЗовских
А я об этом гденить говорил?
у него всё равно тормозов нету
ложь:)
Поэтому у уаза с барабанами в теории тормоза есть,а на практике-нет!
есть тормоза у уазега, даже с барабанными механизмами покругу:) причем тормоза довольно неплохие:)
другое дело, что нет людей, которые их нормально настроить могут:)
Золотые слова!!!!!
Hi Com Блиииин .. Хорошо, так :
Где тут ты видишь площадь контакта с поверхностью ? Еще, ты думаешь, что с переходом о Я-192 на 11-ти дюймовые мудричи машина станет тормозить на треть быстрее ??
silver_dog на практике так и есть!
Кстати, насчет трения покоя! Не забываем, что пятно контакта шины отностельно асфальта находится в неподвижном состоянии, поэтому действет трение покоя! Поэтому торможение на грани блокировки немного эффективней, чем с полностью заблокированныим колесами...
Читаю, читаю, и не могу понять...
О каком случае торможения спор идет - о штатном, или юзом?
бросай это гиблое дело, не читай, а то только мозг себе засрешь!!!
спор идет о длинне тормозного пути легкого и тяжелого автомобиля абсолютно идентичных по всем параметрам кроме веса!!!
+500
A уазокозлу пофих на ваши формулы и обоснования smile у него всё равно тормозов нету smile А нету потому,что его конструировали такие как вы теоретики.Поэтому у уаза с барабанами в теории тормоза есть,а на практике-нет!
О! Проснулся! С добрым утром
У УАЗа тормозов барабанных нет ни в теории ни на практике
Теоретики их сделали правильно, только делали они их не для УАЗа, а для другой, легковой машины, ГАЗ-21 называется. Это тормоза от легковой машины, поставили что было. Естественно при укорачивании базы, увеличении радиуса колеса и повышении центра тяжести, нагрузка на передний тормозной механизм существенно возросла (увеличилась работа трения) и автомобиль не может нормально тормозить. Если тормозить частично (не блокируя колёса), то тормозная колодка и барабан моментально нагреваются, снижается коэф трения и тормозной момент уменьшается до самого плинтуса, а при боковом ветре ещё и становится разным на правом и левом колесе, а из за больших плеч обкатки это тут же начинает тянуть руль в сторону. По этому завод ставит сейчас на переднюю ось нормальные дисковые тормоза с колодкой размером с хороший австралийский бумеранг
Да, чуточку, но это если не модулировать. А АБС не модулировать не умеет
Это даже не суть. Масса не влияет на эффективность ни того ни другого, влияет только на долговечность колодок и усилие на педали тормоза.
Ага, я так понял, еще с одинаковой начальной скоростью (конечная по определению одинаковая).
А все таки - юз или штатный режим торможения?
штатный
экстренное торможение, на грани блокировки колес, на сухом гладком асфальте без ям и с включеной абс!!!
Браво,Монстроход!А я думал ты щас как Дмс начнёшь всех убеждать,что барабанные тормоза-есть бомба! Но их при этом нет
...видишь суслика?
-Нет.
-А он там есть!
Ну-ну.Продолжайте.
Чё там уаз на велосипедных мудричах?Остановился?Или...?
А я в отличие от некоторых истины не отрицаю, я её решаю. У меня на обоих УАЗах нормальные торомоза которые реально тормозят, при чём на одном из них с завода.
Окромя тормозов,на уаз нужно ещё много чего 'нормального' поставить,шоб из уаза получилась 'нормальная' афта
хошь как нить прокачу и продемонстрирую работу правильно настроенных барабанных тормозов:) тока у мну ремней безопасности нету, так что замена лобового стекла за твой счет:)
штатный
Штатный режим - немного размытое определение в смысле физической задачи.
Второе - более точное, и означает максимально возможную силу трения в системе колодки - тормозные диски (для данных условий).
А теперь немного рассуждений.
Движущийся автомобиль в начальный момент торможения обладает кинематической энергией, зависящей от массы и скорости.
При равных скоростях - линейная зависимость от массы.
В момент остановки кинематическая энергия равна нулю. (Потенциальную не берем во внимание, учитывая допущение, что торможение происходит не ровной поверхности).
Вся эта кинематическая энергия уходит в нагрев колодок-барабанов.
А вот условие максимально возможной силы трения колодки-диски влечет за собой условие максимальной производительности тормозной системы, т.е. способность ее за какой-то определенный отрезок времени выполнить только определенную работу.
Соответственно, чем больше работы необходимо выполнить (большее кол-во кинетической энергии преобразовать в тепловую), тем большее время понадобится данной системе, следовательно, тормозной путь увеличится.
А если мы этого эффекта не замечаем, спасибо инженерам, которые бьются над совершенствованием тормозной системы автомобилей.
Ну,так чё?Де фсе? Кто там быстрее остановился?Локомотив или уаз?
а хто нить спорит?
ну это на старый УАЗ, на новые уже почти все стоит с завода:)
Добавлено спустя 29 секунд:
Локомотив или уаз?
шисятка полюбому:D
Дмс,шисятка это да.А из тех двух тормозящих хто?
Ежели уаз остановиццо быстрее локомотива,то мегауазу-мегареспект
нет тут никакой работы, тут есть только преобразование одного вида энергии в другой...
Добавлено спустя 35 секунд:
уаз палюбому быстрее остановиццо:)
Дмс ну как бы не каждый уаз...не каждый
обобщать нинада...нинада
DMS, учи школьный курс физики.
Работа - количественная характеристика преобразования энергии в физических процессах
Там, где есть преобразование энергии, там есть работа.
