1551
После морозов завел Терьера, (все морозы простоял в спячке),  и обнаружил, что течет масло из рулевого редуктора, снизу, там где сошка - не капает, а именно течет. Я прокрутил руль несколько раз в каждую сторону, долил масло, съездил на шиномонтажку и течь прекратилась. Пока стоял не заведенный намека на течь даже не было. Сейчас, все протер от масла - несколько раз заводил - течи нет.
          Вопрос собственно такой: стоит ли вообще после этого лезть в редуктор менять сальники-прокладки, либо покататься посмотреь еще? Я вот думаю, что просто примерз один из сальников и встал "раком", а когда прогрелся, чудесным образом встал на место, может ли такое быть? default/neutral
1552
Я бы подождал. Ситуация не аварийная, подожди, посмотри, а потом совершай телодвижения.
1553
ГраМ, я вот сам об этом думаю, но рем.комплект прикупил на всякий default/smile
1554
Kurt,  у меня на джипе уже года два как ремкомплект лежит в ожидании - такие же симптомы после того как постоит больше месяца... только ездить начинаешь - сухо  default/smile
Y61
1555
ОХ И ЛЮБЛЮ ЖЕ Я ЕНТИ ПАТРУЛИ!!! Сегодня наконец то разбудил своего бегемота! снял интеркуллер, ослабил все 4 топливные трубки, качал лягухой, дул в бак насосом, и одновременно крутил стартером, из под форсунок стало пузыриться, саляра вроде как с воздухом, крутил 3 раза по минуте с перерывом по минуте, пузыриться перестало, стала сочится чистая, закрутил форсунки , ( думаю не заведется значит буду вешать бутыль с топливом)  , товарищ начал крутить стартером, а я пшикать эфиром прямо во всасывающий раструб снятого интеркуллера  --  и о чудо бегемот начал просыпаться и проснулся, ох и жуткий и в то же время приятный звук у него на холодную без
интеркуллера!   на улице стало так хорошо, весна птички,  + 15   ....
СПАСИБО всем огромное за помощь и сочувствие!
Жизнь- как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой- и вдоль, вдоль..         8-918-230-51-94
1556
Уважаемые знатоки. вопрос Вам задаёт ,Алексей из города Анапа. default/big_smile  Всем известен мотор 2.8т, своей капризностью и не понятными поломками. Внимание вопрос! default/big_smile  Какого рожна, указанный мотор, не заводится на горячую( только с спреем) и не тянет ,даже на пониженой первой, в подьёмы по грязюке? Если общий осмотр не выявил
неисправностей? Время пошло... default/big_smile
1557
Что такое
Коля 245 пишет:
общий осмотр
P.S По симптомам - хана плунжерной паре.
Отредактировано kill-bill (12.02.2014 21:25:01)
1558
kill-bill пишет:
Шах и мат.
1559
allleksei пишет:
Сотри ошибки ещё раз, а то они у тебя снова появились и "висят"...
Y61
1560
Vaha пишет:
allleksei пишет:
- и обязательно смени топливный филтр.
чтоб опять завоздушнил тнвд? default/big_smile
слишком уж не понятные действия производил allleksei.
1562
Думаю что в фильтре после морозов парафина полно будет, процесс-то необратимый.....
Пружины кому надо....?:
http://www.nissan-4x4.ru/Forum/BARAHOLK … ?id=594500
Случился и на моей улице "праздник"  default/sad . Вчера утром заводить, а он троит, двоит и вообще жуть, из трубы дым, жидкость капает. Трындец! Голову сняли - явных следов пробитой прокладки не увидели. Но четыре из шести впускных клапанов с трещинами. От чего? Больше ничего криминального не увидели. Поршни чистые, свечи чистые (чуть белесый налет) клапана чистые. Вот шо оно такое? Почему клапана полопались? Повезли голову в Механику.
С какой стати он необратимый? +1 уже совсем обратимый...
ГраМ, фотку в студию, ни разу не видел треснутых впускных клапанов... default/neutral  default/yikes
1567
Дробильщик, Да вот не сфоткал.  default/sad . Трещинки толщиной с волос направлены радиально, по одной на клапане, такие тонкие, что даже не верится, что это трещины, пытались даже смыть  default/big_smile .
1568
ГраМ, ничего себе событие  default/yikes
а что делал перед этим, лазил в двигатель?
как то не укладывается такая поломка с ТБ42.
1569
allleksei,
а ты пшикал перед интеркулером? default/lol
Сам так дрочился позапрошлой зимой, пока не дошло прыснуть напрямую в коллектор, аж бегом затарахтел, сразу.  default/good3
1570
Дробильщик, ну если целью экономия в 200 ре - то можно и фильтр промыть и презервативы постирать...:)
ГраМ, перегрев.....я когда-то фото таких клапанов выкладывал....
Иванович, Тоже так думаю, но не помню, что бы грел. Вернее было, но еще прошлым летом. Думал, что пронесло...ан нет.  default/sad И так резко. Еще позавчера пер как оглашенный, и намеков никаких небыло. Пару раз заметил при запуске подтраивание, но тут же через три секунды все выравнивалось. А утром хрясь и пополам.  default/sad
Дробильщик, ну если целью экономия в 200 ре - то можно и фильтр промыть и презервативы постирать...:).
У кого 200, у кого 1500, но в соляре при +1 градусе парафина уже нет, не надо паццанов запугивать.
ГраМ, Ну сфоткай когда голову забирать будешь, впускной клапан, может раз в жизни такое бывает...
1574
Дробильщик, Сын оказался расторопнее отца -). Сфоткал.
http://s005.radikal.ru/i210/1402/f9/245a96efb3ac.jpg
1575
Дробильщик, добавляй что это  твое личное мнение....ну или твоя рекомендация как представителя автосервиса....:)
ГраМ, не снимали клапана еще....? Сфотаейте в разборе.....ну и если что - направляющие можно сделать, Лс65, ЛС59-1,
БрБ2......последнее лучше всего.....у мотористов-мастеров берешь ТОЧНЫЕ размеры до сотых и 1 образец......3-4 дня на изготовление.
А перегрев - это необязательно перегрев вообще, как правило это проблемы питания двигателя.....:
http://autonewsmonitoring.info/uploads/posts/2012-02/zamena-zapchasti-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106_4.jpeg
