Тема: люфт промвала
при трогании чувствуется удар в трансмисии ...сегодня снял крышку (которая в врайоне рычага кпп) над промвалом и обратил внимание на то что притрогании он делает примерно 1/4 оборота после чего начинается движение default/sad  подскажите
Re: люфт промвала
Шрус  умер скорее всего. Снимать и на ревизию.
Re: люфт промвала
чекеR пишет:
у меня промвал на крестовине или ты про передние шрусы????
Re: люфт промвала
93 Андрей 93,  я думал у тебя стандарт. http://saveimg.ru/pictures/11-02-14/f4f8e41b730ccc678d01b8315adab94a.jpg
  Все равно лучше снять и все сразу видно будет.  Один раз было на шестерке отпустилась гайка на КПП где крест бублика и разбило шлицы на валу. http://saveimg.ru/pictures/11-02-14/a3b99a242957380e28ffdb7f2823ba84.jpg
Re: люфт промвала
ясненько буду пробывать default/neutral
Re: люфт промвала
93 Андрей 93 пишет:
Для поездившей трансмиссии это вполне естественно. Там этих люфтов от промвала к колесам полно и бороться с этим довольно затратно.
Re: люфт промвала
Gregson,  люфт люфту рознь  default/big_smile  это со слов 1/4 и увиденного примерно. А сейчас не полезешь, потом в дороге может  default/wacko
Хозяин барин.
Re: люфт промвала
однозначно ВСКРЫТИЕ!!!!!!!
Re: люфт промвала
в ней стоко железяк крутится шо можно сцепление сегодня отпустить а поехать завтра только. нада каждый узел ручками помацать  на предмет люфтов.
Нам не надо как лучше, нам надо зае..аться.
8 918 498 семь4 семь1
Re: люфт промвала
93 Андрей 93 пишет:
Если промпал весь делает 1/4 оборота, то он выбирает все люфты в трансмиссии, а вот если люфтит сам промвал, то его однозначно под замену.
Re: люфт промвала
Апостол пишет:
93 Андрей 93 пишет:
ЛЮФТИТ ВЕСЬ.... жду выходных загоню на яму а там уже видно будет.... какие крестовины лучше взять?
