Re: Ремонт и обслуживание лебедки, контакты мастеров.
Кто подскажет за сколько лебедка высасывает АКБ если и размотка и смотка троса осуществляется от пульта?
Рено Дастер 2.0 4 WD АКПП. 908 683 60 97
5-30 мин. Какая лебёдка, какой акб. , что тянем?
Апостол, при зваеденном двигателе? Размотка без нагрузки, смотка 2000кг из откуда нибудь?
40-70мин.
Апостол, это если на ХХ ?
это если на ХХ ?
10-15мин.
Господа и товарищи подскажите такой момент, на лебедке есть переключатель для размотки троса в ручную. Так вот вопрос в том можно ли установить крышку редуктора чтоб этот переключатель был под углом 45 градусов относительно бампера? Сейчас лебедка установлена в штатный бампер-под шкарлупу и доступа к переключателю лебедки в ручную нет. Если продырявить бампер и удлинить переключатель то ему не даст вращаться решетка радиатора. Что делать, менять конструкцию или всетаки можно повернуть крышку редуктора под углом 45 градусов? Авто тагер.Заранее благодарен тем кто откликнется и подскажет по существу.
ЛесоВоз93,
На Комапе можно ( на 9ххх) на кЯтайцах незнаю
А вобще спорная приблуда, особенно на морозе , откроеш а обратно никак и долбишся пол дня в луже
COSMOS425, всмысле спорная? Тоесть от пульта надежнее? И ка быстро она высасывает 90ый АКБ?
ИМХО редуктор сдохнет тоже очень быстро
Усиливаешь одно-ослобляешь другое
Всем привет!Нужен совет по лебеди Комап-6000,после рейда памяти померла.Соленойды щёлкают, питание на лебедь поступает,но не матать не разматывать не хочет.Подскажете с чего хоть начинать поиск поломки.Заранее всем спасибо.
Почисть щетки, набрала говнилина.
Спасибо,с этого и начну.
1. Попробуйте подключить на прямую к АКБ( без соленоидов)
Если всё заработает, тогда меняем соленоиды. Если соленоиды щёлкают, это не значит что они работают.
2. Проверяем состояние щёток эл. двигателя - если они зависли, тогда очищаем щёточный узел, параллельно проверяем крепление массы к щёткам на наличие окисления.
3.
3.
Забыл ещё написать что она умерла во время лебежения,не могли сгареть движок.
Видел пункт №3
. Первые два надо проверить.
Дима подъедь завтра ко мне на работу пробником посмотрим приходит ли напруга на мотор, если приходит потом начнешь разбирать
Maksik за предложение спасибо,но завтра занят на работе,а пробник,тестер всё имеется.Попробую пока сам полазить но а если нет тогда буду искать мастеров.
Глянти какую хрень увидел!
Стоит наверно не дороже бензопилы, а приеольная!
В место лебёдки наверняка можно использовать, и друзьям давать пользоваться не проблема!
Оказывается всё уже до меня придумали.
Маловато тягового усилия в 1800 кг.
Нужен электромотор на СТОКРАТ 5,7 л/с у кого есть? или ротор? Очень неприятно пахнет сгоревшая обмотка! У официалов нет.
Пора вести лебедку на ремонт
Срабатывает только после удара по ней топором ((( продсыдуру приходится повторять при потери мощности(((
Наверно щетки залипают
Отредактировано kran123 (02.06.2014 09:51:16)
