Re: Городской многофункциональный эхо репитер.
все равно в городе все с выключенными рациями ездят
что мешает зная о наличии связи их включать?!
9l8-3l2-76-7 два
Да я то в курсе что это такое. Просто ведать отстал от последних новостей и счетал, что он находится на 6 канале! Хотя мысель была токая. Я то думал что моя китайская рация на такое не способна.
umrnet,
Там есть возможность настрить каналы , и пользоваться канальным режимом ))
отсутствие шага 12,5 кГц у 90% населения
Ага, у 98%, если не больше.
MAX 23rus пишет:что мешает зная о наличии связи их включать?!
я вообще то не специалист по радиостанциям, но помоему это обычный распространённый шаг 12.5; 25; и 50. На сколько мне лично приходилось сталкиваться и насколько я смог разобраться так это 6.25 помоему редкий шаг.
Совершенно не настаиваю на истине!
Отредактировано MAX 23rus (03.02.2014 18:51:06)
Там номера каналов 1-60, по мне это и есть шаг? Неспециалист, говоришь.
Апостол,
Возьмём за пример телевизор:
Мы имеем возможность настроить на любой номер кнопки 1-2-3-4.... любой телеканал СТС ТНТ РНТВ...
так вот 6-й 7-й это "кнопки, а 433.200, 433.225, 4331125 это частота или по анологии с телевизором-телеканал.
Так вот под любой номер канала радиостанции 1-2-3-4.... можно настроить любую частоту и 433.1125 в том числе. А вот чтоб сама частота перешагивалась с определённым шагом нужно в меню выставить 12.5.
Ну а если на станции тупо вкл и выкл, то к радистам и они смогут через подключение к компьютеру всё это так же настроить.
Мастера радисты поправьте чё не так написал
Отредактировано MAX 23rus (03.02.2014 19:02:54)
стандартная сетка 433 МГц разбита с шагом 25 кГц и ее зашивают во все (хотя нет, не во все) устройства, в которых нет ручной настройки частоты.
Этим и пользуются создатели репитера, чтобы оградиться от школоты и прочих антисоциальных элементов, засоряющих эфир, поому что эти антисоциальные элементы не будут тратиться на дорогую станцию с ручным вводом частот. ВОт.
Отредактировано Savage (03.02.2014 19:10:42)
... не будут тратиться на дорогую станцию с ручным вводом частот. ВОт.
Вот эта экономия при выборе р/станции ДЛЯ СЕБЯ зачастую приводит к неудобствам именно для пользователя хотя сама р/станция зачастую способна на данные настройки, но только через комп у радиста. А разница в цене часто бывает в районе 300-500 руб. в одинаковых станциях но одна с набором, а другая без.
Это примерно как купить уазик на 500р. дешевле, но потом каждый раз просить дядю включить передний мост т.к. только у него есть ключ от трещёток
Отредактировано MAX 23rus (03.02.2014 19:20:49)
COSMOS425,
Ухтышка, а я и не знал. Нужно будет к вам заехать чтобы научили
Ну, учитывая отсутствие потребности в нестандартных частотах до появления репитера, 300-500 рублей тоже деньги.
Ты же не будешь покупать УАЗик на 500 руб дороже но с функцией проекции трека на лобовое стекло по протоколу WinDG, который может быть внедрят в 2018 году?
выставил шаг 12.5
в эфире тишина, никого не слышу, нахожусьв юмр.
походу, я что-то наклацал вот фак.
umrnet,
Поднимись на 16й этаж и спробуй
COSMOS425,
точняк, есть повод из дома свалить
забыл спросить, а зачем тогда нужен реп, если сообщение можно послать только с 16 этажа?
Отредактировано umrnet (03.02.2014 19:44:23)
с 10-го ничего не открывает
Я слышу какую то музыку с 433.1125
получается, что я антисоциальный элемент
Плюшкин,
нет, просто ты не захотел покупать УАЗик на 500 руб дороже но с функцией проекции трека на лобовое стекло по протоколу WinDG, который может быть внедрят в 2018 году?
А я бы купил.... Не УАЗик но функцией проекции )) Очень удобно !!
оо что за хрень происходит, постоянно говорят время и потом ящик пуст и так постоянно.
Глючи его как ужа по стекловате )) Скоро починяем
COSMOS425,
при попытке сохранить частоту в канал кричит Error
рация связь Р-55, можешь подскажешь где копать?
при прослушке 433.1125 иногда слышу как болтают мужики и постоянна играет музыка, что это значит?
Надо начинать пользоваться и постепенно все косячки исправятся. Как с карбюратором в уазе пока не начнёшь постоянно ездить не настроишь
Сейчас с копера с портативки из машины открыл его "чисто". Но видимо после откбючения света немножао глючит. Поправят
