Re: Лебедка Электрик Винч 9500 стоит ли ставить?
Охотник за привидениями, вот про перебирать и переделывать это ты про что?
Если я правильно понял то под бампер проще чем в силовик ставить лебедку?
Ну как про что ? Я, купив Винч, сразу не ставя разобрал (да простит меня Андрей 38))) её. Она сухая, чуть по краям помазюкано. Снимая часть с переключеним которая - смотри, чтоб по фейсу тросом не цакнуло ( вовремя догадался )), ну да ладно. И при сборке - промажь прокладки на герметик, и смотри, при соединении - чтоб все 4 щётки встали ( там поймёшь). Эт раз.
Далее. переднюю часть надо усиливать, если нету силовика. Я , правда на Патриота обвязку делал из швеллера, и на раму одевалась всё, как бы связывало от перекосов. и на всю эту бадью - силовик ставил. Тебе так же, без силовика, но чтоб основа капитальная была. Тянуть приходится так из грязи, что ролики повылетали... Усиливай вобщем.
Ну а я за то, что раз началось творение - то если лебедь, то и силовик.. а там и шноркель.. люстру.. и это только начало...
А нас Рать !
