26
Re: Куплю печку НАМИ на Хантера.
CROCODILE пишет:
Всем привет! тоже замерзал на "ХАНТЕРЕ", надоело!!! Сделал пару несложных доработок и теперь, греет хорошо default/good3 , руку держать на потоке горячего воздуха сложно (горячо).
Кому интересно звоните все расскажу  default/good3  8953 08 22 14четыре
да лучше здесь напиши! если не сложно
Белый уаз ) 89186584416
27
не сложно! термостат на 87 градусов, винт печки перевернуть (дырочку просверлить), выше поднять (низ лопастей должен быть в уровень диффузора) , радиатор печки снять, промыть, обратно поставить.  если не понятно позвони сейчас объясню!
CROCODILE, забыл дописать,что полярность на моторе поменять.Или руки на улице греешь?
29
полярность не менял! долго винт рассматривал, крутил во все стороны, дует как дул в правильную сторону!
30
Может раньше поэтому было холодно,что дуло на улицу? default/big_smile
31
нет. там клейма заводская, по другому не всунешь!
32
CROCODILE, берется гвоздик и язычки на клеммах отгинаютя и меняются местами....
Тикаю, бо Погран проснется...напхает за трындеж не про теме...(НАМИ)
Отредактировано nomberone469 (31.01.2014 23:06:26)
33
и кстати! теперь дует и водителю и пассажиру в ноги хорошо  и на лобовое  default/good3
34
nomberone469, Сань, от того, что перевернёшь вентилятор направление потока не изменится, а вот за счёт своеобразной формы лопастей производительность изменится может.  default/yes3
35
МАЛЫШ,  default/good3
36
Я тоже свою печку доработал, поставил второй пропеллер со смещением лопастей, дует и греет как умалишенная, яйки запекаются.
От запотевания стекол, прочистил дренаж и увеличил его сечение, а на воздухозаборник поставил ковш, во такой:
http://autotechmaster.perm.ru/pic/catalogue/tuning_air_scoops_uaz_469_small_shell_abs_skat_jeep4x4.jpg
Игорек, давай пока темку закрывать не будем, интересно ведь. Можно перенести в раздел УАЗ.
37
Я еще просверлил со стороны салона около 15-ти отверстий  8Ф над радиатором печки, теперь при закрытой заслонке воздух тянет из салона.
38
а я поставил печку от жигулей default/tongue
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
39
вадик,
Вадик ну что с уазкой отдай в нормальные руки и не жалей
