Тема: продаю Пружины передние Toyota Land Cruiser 78/79 OME2859
Пружины передние Тойота Ленд Крузер TOYOTA Land Cruiser 78/79 OME2859 OME859 OME-2859 OME-859 OME 859 комплект 2 пружины. Цена указана за комплект.
Лифт 50mm
жесткость пружин + 51-100 кг от стандартных
LANDCRUISER HZJ71 & HZJ74 SWB & MWB
LANDCRUISER 76 SERIES WAGON
LANDCRUISER 78 & 79 SERIES
Цена 8000ру
http://27.img.avito.st/640x480/541808127.jpg http://99.img.avito.st/640x480/541807499.jpg http://54.img.avito.st/640x480/541808554.jpg http://93.img.avito.st/640x480/541808993.jpg
+7-9I8-445-ЗЗ-42 Владимир
+7-9I8-З77-З6-З6 Виктор
Re: продаю Пружины передние Toyota Land Cruiser 78/79 OME2859
а параметры померять можно?
толщину прутка, диаметр пружины и высоту.
rinok пишет:
Тоже чисто из интереса - на террано подойдут ?
Terrano, клиренс мостов + 6 см, come-up-9500,  симекс 32"/10.5/R16, шнорк,  тел. +7 918 317 06 56
rinok, заезжай конечно, померишь)
vano, не уверен что пружины с Тойоты подойдут на Ниссан, хотя, можешь попробовать)
Спасибо за приглашение) но мне тоже на террано 2 только.
Размеров достаточно для определения было бы.
С 80-ки ведь подходят.Диаметр витка вроде такой-же.И по массе машины схожи.
Тоже интересно-диаметр,длина и толщина проволоки...
jeep Wrangler
vano пишет:
rinok пишет:
передние пружины -назад ? Или я чтото пропустил и есть пружинные терано? (Когда менял коробас на теране -реально вымораживали торсы)
rinok, дед Женя, в понедельник померю конечно, но вот не знаю как померить степень упругости на сжатие, а они ведь все разные.
Степень упругости не надо главное параметры.
yakut пишет:
vano пишет:
rinok пишет:
Пружинный террано2 у меня на аватарке в испании за 16500 евро продаётся.
А так да, передние от 80 с небольшой подрезкой ставятся назад в террано.Но у меня есть мысль, что те же но от 78, будут как раз без подрезки. Параметры от продавца как раз уточнят этот момент.
rinok,  ключевое слово :Террано 2,а я говорил о ветеранах
Ок, займусь в неподельник (как бы все успеть?)
длина пружины 460мм, толщина прутка 16мм
диаметр пружины или ширина как удобнее самое выжное ещё default/good3
X5K     Bar Dia.     Free Height mm        Number       Coil weight        Spring Rate                  OE Spring
Steel       mm           A              B            Of Turns           Kg             lbf / in     N / mm               Rate Lbs
  X            16          470         470              9.3                5.3              275         48                      210
]БАРМАЛЕЙ,а сможете собрать лифт комплект 2" на мой TLC 76 ? Сколько будет стоить?
Продам Лапландеры! Подробности здесь: http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=1845
Romario, да, сможем, нужно узнать параметры и пожелания)
Лифт комплект 2 " для TLC 76 2010 года,перед пружины,зад рессоры,серьги и аморты по кругу и сайлент блоки
Ром, ответил в личку)
Пружин осталось только две!
ап)
сяк
Теме Ап
ап, что ли))
