2951
Central пишет:
Kawalerist, снимай этот подрамник от греха подальше  default/yes3 ты только глянь сколько он тебе высоты съедает
Он закрывает раздатку+гглушитель,под ним у меня аллюминевый лист да заднего кардана!+морда закрыта тоже.Могу на нем по грези скользить))Ровнять)))ПРоверено)
2952
Kawalerist, а если грязь ступенькой вверх пойдет - на него то ты и присядешь всей плоскостью  default/yes3 ...и хорошо будет, если это грязь, а не скальник. Дело хозяйское, конечно, но на нивах колеса большего размера ставять в ущерб трансмиссии и приводам, чтобы хоть как-то брюхо от земли оторвать...а у тебя наоборот. Практика покажет в общем  default/yes3
Отредактировано Central (20.01.2014 16:37:53)
2953
Central пишет:
Kawalerist, а если грязь ступенькой вверх пойдет - на него то ты и присядешь всей плоскостью  default/yes3 ...и хорошо будет, если это грязь, а не скальник. Дело хозяйское, конечно, но на нивах колеса большего размера ставять в ущерб трансмиссии и проводам, чтобы хоть как-то брюхо от земли оторвать...а у тебя наоборот. Практика покажет в общем  default/yes3
Там подгнившие места,где крепление раздатки!ПОка будет так висеть,пока хватает...А там,дальше,уже буду думать,ежели-что.Благо руки есть,если что-переделать не проблема.
2954
Ребят,данный девайс,которы стоит между эластичкой и раздаткой-просто выбивается или стопорное кольцо каким то образом снять можно?
http://s020.radikal.ru/i722/1401/3c/b7fe78ee5073.jpg
2955
Его по-моему выковырнуть надо. Кольцо разъемное, ищи место стыка
2956
Обычное круглое стопорное кольцо в проточке. Бывает и само вываливается.
2957
Gregson, так это пром вал на фото
2958
Gregson пишет:
Обычно когда накрывается второй-третий промвал подряд, до народа начинает доходить что разработчики нивы не такие уж и дураки что не стали ставить третью опору и тем более этот чудовищный подрамник default/smile
А подробней, случаи были? 2.5 года с третьей опорой, полет нормальный. Даже лучше, пропала вибрация и рывки при резком троганье сместа.
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
2959
vitos93 пишет:
случаи были?
Данный конструктив с коротким промвалом требует либо очень точной установки и жестких опор агрегата двигатель-коробка, либо большого везения default/smile Кому-то везёт, но чаще из-за массовой гибели промвалов приходится выбрасывать подрамник и ставить раздатку штатно. Поэтому завод так и поступил.
Собственно, тему подрамника и третьей опоры тут уже много раз протирали default/smile
2960
Gregson, блин,я думал,что ты работаешь  default/mad
Или тебя уволили и завтра можно моей машиной заняться ?
А то я больше за ручник переживаю, т.к. в пятницу 3 щелчка сделали, а в субботу уже 8 щелчков стало.
Отредактировано Плюшкин (20.01.2014 18:18:52)
2961
Плюшкин пишет:
Или тебя уволили
Или дали Ниву с мостом, похожим на любимое оружие Робин Гуда... default/smile Там без пауз не получится default/smile
Вот ездил ты с 8 щелчками и не волновался, зря подтягивали, теперь каждый лишний щелчок напрягать будет default/smile Ручник держит? Если держит, то езди спокойно, а щелчков как приедешь сколько хочешь столько и сделаем default/smile
2962
Gregson, держит. Просто вдруг я что-то зацепил в субботу в лужах с камнями.
Ладно,ты там ударно поработай,чтобы заняться наконец то действительно творческой и интересной работой на моей машине.
2963
Плюшкин пишет:
В качалке на правый бицепс нагрузку уменьшай. А то следом придется рычаг ручника выпрямлять и усиливать. Даже я их много согнул, а уж вам, шварценеггерам, надо ручники тюнинговые ставить, из уазовской полуоси...
2964
Gregson, там еще и широчайшие работают, тоже уменьшить нагрузку ? default/smile
2965
Плюшкин пишет:
Отодвинься дальше от руля, подключатся дельта с трапецией, они слабее default/smile
2966
Подскажите стоимость промвала нового?,позвонил в 24 часа у них нет.
928 038 семь 1 70
2967
СНУКЕР пишет:
Где то в районе 2,5-3 тыр. Над форумом банер висит, позвони туда.
т. 8-918-416-24-восемь, четыре.
Александр.
2968
Поставил раздатку заниженную,проехал 200 метров -сильная вибрация ,включаю нетралку и почти остановился удар и машина обездвижена.закатил на яму,эластичная муфа крупится ,а на раздатку не передает вращение.
928 038 семь 1 70
2969
СНУКЕР пишет:
Срезало промвал, у меня тоже самое было на тестовой поездке. Ставь промвал на крестовине с 2121, уж его то свернуть трудно
Александр.
2970
Alexandro пишет:
это старого образца или просто на крестовине?
928 038 семь 1 70
2971
СНУКЕР пишет:
Alexandro пишет:
Старого образца с 21нивы, но в продаже еще попадаются. На Калинина в магазине точно видел. Позвони по рекламе на банере, этот магазин к тебе ближе
Александр.
2972
ок,спасибо,завтра буду искать
928 038 семь 1 70
2973
СНУКЕР пишет:
Ты же завтра ехать кататься собирался. Сегодня ищи default/big_smile
Александр.
2974
СНУКЕР пишет:
А с чем это связано? причем тут занижение?
2975
предполагаю,что повышенное трение-обкатка.Может не ровно сама раздатка встала.
928 038 семь 1 70
