Re: Выбор блока управления на Ниву 21214
Kaktyss, а где Кент находится?
"Без музыки жизнь была бы ошибкой" Фридрих Ницше
8(952)860-78-10.
чекеR, это хорошо! Ну, если, что позвоню! Номер твой в подписи?
И, кстати, жду номерМозга!
Loopas93rus, Да, моё
Loopas93rus, Номер мастера 8 918 400-54-99 Павел.
Читаю и посмеиваюсь.
УЗ ванна и у меня есть, как у большинства "сотомастаков", но она маленькая, большая (для пром нужд так сказать) у "сотовиков" редкость.
Ванна, может открою для кого глаза, не лечит от попадания воды, лечит набор реагентов (химия в спреях), а ванна помогает промыть этим составом, чего греха таить, у каждого свой рецепт химии.
Губит платы коррозия, и ванна, в большинстве запущенных случаев, только вредит, уж поверьте опыту.
Недавно искали ЭБУ для нивки утопленницы БОШ МР 7.0, ценник стал негуманный 10 тыс. руб. Некоторые и по 12 просят, снят видимо с производства. Про новые блоки с электронной педалью газа, сейчас прекрасно прошиваются и едут класно, убирается задумчивость и провалы. Кстати там блок полностью герметиком заклеин, если защитить разъёмы то вода не страшна и пробочку клеем замазать на ЭБУ.
Отредактировано SKA (18.01.2014 09:30:53)
SKA, А вот банан, 17.9.7 вверху клапан стоит пластиковый, вода конечно не сразу пойдёт, но уж поверь она там будет.
Кстате, на правах off-а, а у нас под е-газ круиз кто нибудь делает?!
igor4737, не сталкивался с таким, да и не слышал. В смысле приделать круиз к нашему Е-газу?
igor4737, а ты, если помнишь, мой блок разбирал и чистил, как-то! Белая нива, высокие обороты держала на холостых!
SKA, кстати, сейчас посмотрел, у меня тоже МР-7.0! А новые прошиваются под не электронную педаль?
17.9.7 на калине после наводнения в крымске выжил.
Loopas93rus, Это как профилактика, все таки сдох? Где то осталось значит.
mike, Не показатель, вскрыть и посмортеть.
igor4737, ну не совсем здох, но глючит по мелочам!
"Контроллер 2123-1411020-10, относящийся классу MP7.0, ставился на автомобили Нива с1999 г до 2005 г. Данный блок управления имел калибровку M7V20L29"
"Контроллер 2123-1411020-10, относящийся классу MP7.0, ставился на автомобили Шеви Нива с1999 г до 2005 г. Данный блок управления имел калибровки M7N20V31 и M7N20V33"
Вопрос: калибровка! Как её определить? Она на блоке указывается?
Отредактировано Loopas93rus (18.01.2014 12:08:05)
Loopas93rus, Заедь, ещё раз пропшикаем с чудо баллончика.
Я бы заехал....только я в командировке сейчас, в Сочи! Вернусь в апреле.
вскрывать не советую, там термопастой склеено для охлаждения тк корпус играет роль радиатора, машина ездит и по сей день.
Loopas93rus, Да легко, подожду.
mike, А я и не говорил что нужно, это раз, термопасты там нет, это два, и внешний корпус прекрасно снимается без повреждения платы почти на всех блоках, это три.
А всё равно интересно!!!
белое пятно от термопасты, корпус играет роль радиатора, охлаждает ключи зажигания.
Отредактировано mike (18.01.2014 14:00:44)
Да. Калибровка (у нормальных людей она называется прошивка ) указывается на самом ЭБУ.
ВОт где написано B114ER18 это и есть прошивка (калибровка).
M7V20L29, M7V20L29F - Евро-2, серийная версия если у тебя один лямбда-зонд, то это твои прошивки.
M7N21V14, M7N21X15 - Прошивки Евро-3 под мозги Bosch MP7.0 - ну вдруг у тебя две лямбды и мозги МР7.0.
Если ты не первый хозяин, то мозги могут быть перешиты любым другим говном и естественно никто не удосужился написать карандашом на мозгах какая там прошивка вшита
mike, откуда снял эту плату?
помоему нива, точно не помню. фото не мое, нашел в тырнете. но смысл ясен.
Отредактировано mike (18.01.2014 14:14:18)
А если МР-7.0, а лямбда одна?
Тогда ваш блок Евро 2, хотя и из Евро 3 путём перепрошивки можно превратить в Е-2.
