Тема: Выбор блока управления на Ниву 21214
Всем привет! Помогите советом! Хочу купить новый блок управления на Нивку. Мой после купания на трассе Эриванская-Геленджик очень плохо себя ведёт  default/smile Так вот! Как выбрать новый, какой фирмы, по каким критериям выбирать? Или может старый можно по новой перепрограмировать? Но в этом варианте меня смущает-то, что когда этот блок разбирали, там уже было окисление!
"Без музыки жизнь была бы ошибкой" Фридрих Ницше
8(952)860-78-10.
Re: Выбор блока управления на Ниву 21214
Loopas93rus,
Советую не вые..., а покупать и ставить такой же, который и стоял, тем более с такой постоновкой вопроса.
Или изучай схемы проводок разных ЭБУ, совместимость датчиков и т.д.
А где в Краснодаре продаются эти блоки вообще? У меня Bosch сейчас стоит!
8(952)860-78-10.
Loopas93rus пишет:
default/neutral Я бы начал поиски с автомагазинов...  default/wink
Только все цифры с блока перепиши или сфотай, или, как вариант, со старым снятым блоком ездить.
Loopas93rus,  Все правильно выше сказали. Какого года машина, педаль электронная или трос, доп датчики на педалях , разные проводки ( колодка подключения ЭБУ) и тд. Бери какой стоял да и все.
Я на своей тоже хотел поменять вместо БОШика, Январь поставить и убрать эл.педаль со всеми лишними приблудами.  Выходит это примерно в районе 20-ка и больше default/wacko
Но я это знал примерно.
Короче поехал, отдал 3 руба и мне залили новую прошивку в мой Бош.  (ЕВРО 2 с начинкой  default/big_smile ) Поменял только датчик педали сцепления. А то давал ошибку, как будто выжата педаль и из-за этого тож провал был.
Сейчас тянет отлично, расход снизился колоссально , двигатель работает намного приятнее на ХХ, катализатор и второй лямбдик убрал.,  в общем я доволен default/yahoo
чекеR, катализатор и второй лямбдик убрал.,
Поясни пожалуйста!  default/smile И где ты перепрошивал?
8(952)860-78-10.
Loopas93rus,  у себя в городе, на авторынке ,  там делал .
Вместо катализатора вварил трубу, лямдик просто отсоединил второй. Разъем замотал.
Можно не варить, а купить вставку, смотря какой выхлоп. У меня например уже на фланцах треугольных было соединение , плюс стоит гофра, поэтому пришлось сваркой воспользоваться.
Отредактировано чекеR (18.01.2014 00:26:51)
Что за лямдик? default/wacko
8(952)860-78-10.
Loopas93rus пишет:
Датчик лябмда-зонд http://saveimg.ru/pictures/18-01-14/c84b6fb70d3cb39dec8746897ef6c293.jpg
А где он стоит?
8(952)860-78-10.
Loopas93rus пишет:
А где он стоит?
Под машину наверное давно не заглядывал  default/big_smile
На приемной трубе глушителя, перед катализатором. . Какого года машина. Может один стоять, а может два, после катализатора еще.
2003. Ближе к штанам?
8(952)860-78-10.
8(952)860-78-10.
если просто окислился можно в ультро звуковой ванне искупать стоить около 600р, если виной всему окисление то пройдет!
чекеR, кстати, а на авторынке, как найти?
8(952)860-78-10.
8(952)860-78-10.
karloson_properlez, что за ванны? Где найти?
8(952)860-78-10.
Где две трубы в одну сходятся. Не заморачивайся пока сним. Купи для начала ЭБУ, поставь и езжай к компьюторщику нормальному. Чтобы его "просмотрели", подкоректировали и может програмку залили экономичную. Заодно и все остальные датчики проверят -их работу.
Можешь потом вместо катализатора гофру вварить, дает уменьшение вибрации выхлопной системы, и как следствие снижение общей вибрации авто, реакция двигателя на нажатие педали газа более четкой становится. Но это в совокупе всех процедур.
http://saveimg.ru/pictures/18-01-14/d41ac7644092392607de9d914abf922c.jpg
Loopas93rus пишет:
Ты про наш, в Сочи рынок спрашиваешь. default/neutral
Кстати, я сейчас в Адлере! В командировке! Так, что можешь рассказывать про Сочинский или про Адлерский!!! default/big_smile
8(952)860-78-10.
Loopas93rus, любой ремонт сотовых, там есть  свой эбу так востонавлеваю но у меня GM
Первое : когда обратно едешь  default/big_smile
Второе: на рынке в Сочи, перед Краснодарским кольцом который.  В самом конце рынка , где Мир Атомасла, есть справа заезд в ворота прямо . Едешь до конца прямо и справа в конце гараж. Компьютерная фигня написана всякая. Зовут Паша, погоняло Мозг. Тел могу завтра скинуть если что.
чекеR, обратно после Олимпиады default/sorry
А номер пришли, т.к. я здесь без мотора и лучше наверно сначала созвониться!
8(952)860-78-10.
У моего кента ремонт сотовых и вроде есть такая ванночка.
Из князи - в грязи! +7-909-4633334
-=Независимые и судебные экспертизы: ОСАГО, строительно-технические, оценка, оспаривание кадастровой стоимости=-
Loopas93rus,  хорошо. На рынке, кстати можно скачуху на блок небольшую сделать, знакомые есть.
Отредактировано чекеR (18.01.2014 01:43:06)
