2976
Апостол,
да я уже понял, думал гемора будет больше.
Какие пыльники посоветуете силиконовые? Или заводские поставить?
2977
где бы дверь отрегулировать ?
Примерно до середины открываю, нормально. А после середины жуткий скрежет и фиг поймешь где именно. Дальше открываю,опять нормально.
При закрытии та же фигня : до середины нормально, потом скрежет, дальше опять нормально.
Самое,что обидно-это началось после того как я во все петли силиконовой смазкой пшикнул.
ЗЫ.Машина американская, а пшикал видать китайским default/sad
Отредактировано Плюшкин (14.01.2014 13:06:41)
2978
Плюшкин, зачем силиконку пшикать? default/dash
Силиконкой резинки дверей потри, а замки, петли и тп какую-нить литиевую аэрозоль, типо такой
http://autone.ru/product/abro-smazka-sp … ja-283-gr/ или http://autone.ru/product/11052/
Кроме петель и замки, ручки попшикай.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
2979
Vov4EgUg, да всю дорогу, целых 5 лет на Калине пшикал и все нормально было.
2980
Блин после вчерашнего крещения, вода в салоне с водительской стороны.
Вроде сильно глубоких луж не было, но все равно хапнул, теперь сушить.
Если печка была в положении забора воздуха с улицы, от туда и попала? Других предположений просто нет, лужы проходил ходом не останавливался.
2981
Ну у меня вода через отверстия педалий заливает, когда ходом идешь,
2982
umrnet пишет:
umrnet пишет:
Заслонка под самым капотом, потекло бы из всех воздуховодов
8918-376-13-09
2983
блин, надо бы проверить у себя. А то вчера в основном ходом, но волна по верх молдинга была. А один раз немного постоял и вода выше нижнего края дверей.
2984
Alik765,
значит тоже через педали, сегодня катался целый день с печкой, вроде суше стало, уже вода не выступает при нажатии на ковролин.
Думаю посушить промышленным феном, он не спалит ковролин?
2985
Кстати где находятся дренажные отверстия, точнее откуда выкручиваются пробки из под днища или из салона?
Может их выкрутить  к чертям собачим вообще, тогда вода будет сразу стекать, с другой стороны и сразу затекать default/neutral
Вообще думал разобрать все и промазать пушсалом, читал, что помогает.
2986
umrnet пишет:
фиг его знает, но опасность есть. Строительным феном на половинной мощности начал дуть и ворс ковролина (на Калине) начал как бы сворачиваться.
2987
А нафига феном? Он же в точку дует, а тебе площадь сушить надо. Неэффективно получится
2988
Да не в опасности дело, феном это мётрвому припарка, вы разбирали вообще пол, сверху ковёр, под ним уже шумовка идёт и её не просушишь пока не снимешь, а если не просушить, потом будете ездить и нюхать запах мёртвых носков
2989
umrnet пишет:
в основании штатной шумоизоляции слой битумной пропитки (ну что-то в этом роде), даже если в салоне вода будет стоять, вряд ли она дойдёт до дренажа, всё впитается в верхний слой изоляции.
8918-376-13-09
2990
блин так не охота разбирать, это же нужно снять 2 сидухи, снять пороги, ковер, шумку, на улице сыро и нет гаража. default/dash
Если появится запах "мервых носков default/lol " то уже стирка и сушка не поможет, только замена?
По такой погоде сушить вообще не кайф, вот и думаю если намочил слегонца, то может само высохнет, а если сильно то завоняется и уже станет понятно, что разбирать нужно по любому.
2991
брррррррр  default/bad
2992
А вы думали это хиханьки, салон топить, я себе салон разбирал, шумовку полностью снимал, целый день с неё только вода стекала, так это было летом, а вы тут мазохизмом, в виде фена ,собрались заниматься default/big_smile когда завоняется, поздно будет, чтоб не было детей, надо предохраняться до акта, а не после default/big_smile
Отредактировано Вервольф (19.01.2014 18:48:54)
2993
umrnet, если катаешся по лужам и бродам, то есть смысл все снять и проклеить вибропластом и просто резину положить, просто не стоит проходить лужу ходом во весь газ, есть лужи которые обратно возращаються волной и как раз во все щели, если ковролин мокрый то полюбому снимать, ибо будет вонь.
2994
Ясно, значит буду снимать, фишка в том, что не было серьезных луж, я сто раз проезжал более глубокие и засадные, как я умудрился хапнуть ума не приложу.
2995
да тебе там по пьяни кто-то чай из термоса пролил, а ты теперь голову ломаешь, дыры ищещь
2996
Savage, да не никто не подходил к машине default/smile
кстати, кто шумку делал не шнивку\нивку геморно самому? Хочу потолок зашумить, а то напрягает когда дождь идет, барабанная дробь default/dash
2997
umrnet пишет:
Повеселите ещё чем нибудь, смех полезен default/big_smile
2998
umrnet пишет:
Основной барабан от стекол. Стёкла зашуми.
2999
Gregson, вообще лёг default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
3000
Вервольф, сам ржу не могу, umrnet,  не в обиду, ну нафиг оно надо, чтоб шуму не было надо вибропластом всю машину клеить, с ног до головы и под капотом тоже, денег прилично, вот тогда будет тихо, ну лучше купить силовик и лебедь  default/smile
