2876
шо есть "хорошее масло"
ага.
Потом выяснится,что пищевод неправильный.
2877
Gregson,  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
новичок
2878
После замены шаровых, ступицы, опорного диска, подшипников, рулевой тяги, суппорта и колодок, это все на одном колесе, появилось ощущение что машина стала хуже ехать, разгонятся как будто ее что-то удерживает. Такое ощущение что как на более низких ГП еду.
Это я загоняю или что-то может быть связанно с замененными запчастями?
2879
umrnet, может подшипник перетянули, подними и покрути колесо, а потом другое и сравни.
2880
umrnet пишет:
Если машину что-то удерживает, то учитывая мощность машины это что-то должно сильно нагреваться. Осторожно потрогать рукой.... И сравнить с другой стороной.
2881
Завтра покручу, потрогаю. А новая ступица с подшами не должна приработаться? Перетянуть могли и подш и ступ.гайку я так понимаю. В обоих случаях подш. Быстро загудят? Я просто уже проехал с такой фигней пару сотен.
2882
Ну сразу не чего не случиться, но подшипник не долго будет жить, просто надо проехать и потрогать диск, вдруг греться, только руку не обожги, когда поднимешь колесо проверь люфт подшипника, если люфта нет то перетянули, хотя всё знают про перетяжку подшипника, но всё бывает.
2883
Чтоб подшипник перетянуть, это надо совсем тормозом быть, а не мастером, я так понимаю на СТО делал, смотрю и тяги рулевые трогали, схождение делал после этой процедуры?
2884
Вервольф, мне когда поменяли подшипник, так не дотянули, как будто специально, чтоб я своими колесами разбил быстрей, пришлось самому дотягивать.
2885
каста, Люфт должен быть, а после замены обязательно прийдётся подтягивать,может поэтому все не довольны конусными подшипниками, от того что подтягивают от души, тогда да, надо переходить на двухрядные, те можно тянуть до боли в спине default/big_smile
Отредактировано Вервольф (11.01.2014 08:39:33)
2886
А счас на новых шевиках не двухрядные ?
2887
А чтоб поставить двухрядники это ступицу протачивать надо? или ещё какие переделки.
2888
Ну и поворотный кулак само собой, и канавки под стопорные кольца, если сильно интересно, набери в поисковике, информации валом, да и тут на форуме у кого то тема в услугах, оказывают улуги по переделке желающим
2889
каста пишет:
Разные двухрядники бывают шариковые и роликовые, про какие идёт речь?
2890
каста, во    http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=16600 кстати ты в ней смотрю уже веселился, или по новой начнём default/big_smile
Отредактировано Вервольф (11.01.2014 09:55:45)
2891
Вервольф, ну да темку помню, подзабыл, да и может кто по другому уже делает, вот и спросил default/smile Апостол, сам не знаю какие практичней, это я так на будущее думаю default/smile вобщем не берегу себя, о будущем думаю default/smile
2892
рулевую рейку поменяли только на одной стороне. Развал еще не делал, нужно?
Меня еще парит то, что тормозной диск я поменял тоже 1, их же обычно меняют парой, хотя выработки на втором диски практически нет.
Поднял машину колесо которое делали люфтов не имеет, после поездки ступица и диск не сильно горячие можно рукой дотрагиваться спокойно, а вот на втором колесе есть люфты, скинул колесо попробовал сам отрегулировать гайку, законтрил, теперь вроде колеса крутятся с примерно одинаковым усилием.
Я конрил ее зубилом и молотком как написано в мурзилке, только я не понял гайку нужно каждый раз новую ставить? А то я все на старой сделал.
На втором колесе вертикальный люфт пропал, а вот горизонтальный хоть минимальный, но есть, это подходит кирдык рулевой тяги?
И еще вопрос как проверяется на люфты маятник?
2893
umrnet пишет:
Да нет там такого, наверное тягу меняли, странно, что тот кто менял не сказал тебе про схождение, а может у них супер глаз и сразу выставляют
2894
umrnet, Гайку нужно каждый раз новую ставить. Старую - только по самой крайней необходимости.
2895
Вервольф,
да рулевую тягу, я спросил сказал не нужно делать развал. поеду на днях сделаю.
2896
umrnet пишет:
Значит они более опытные мастера, извиняюсь что влез с советом default/smile
2897
Вервольф,
да какие извинения, я сам думал, что нужно делать развал, но решил переспросить.
На счет более опытных...таких как ты побольше бы, всем было бы хорошо и мастерам и клиентам, а то как дурак мечусь между ними и все косячат.
Лучше скажи гайки менять, или если их законтрил и отрегулировал лучше не лезть?
Просто когда контрил одну уже видел на ней отметины, думаю она еще родная стоит, хотя регулировал подши уже пару раз у мастеров, но никто сукко так и не сказал купить пару новых гаек за 50р default/dash  default/dash теперь буду знать и покупать заранее.
umrnet,  если место контрения (куда ставишь тупое зубило) на гайке не деформированное ранее (тупым зубилом) то можно применять старую гайку.
Отредактировано Дробильщик (11.01.2014 18:03:17)
2899
Только не зубилом. Бортик гайки надо вмять, а не перерубить default/smile
Gregson, подредактировал.
