51
Re: Откуда вода в салоне
После накрытия пакетом вода была, но не так много как без пакета. Чуток совсем. и потеки явно по правой стороне бороды видно. Думаю. может это сочится из-под прокладки, где корпус отопителя дырку в моторном отсеке прижимает. Ибо там пластмасса совсем рассохшаяся вся и в трещинах.
Делай, что должен, и будь, что будет.
+7(906) 4346 три семь два
Течёт с под крана печки. (патрубки, сама печка - рукой нащупыввается легко)
С омывателей - шланчики подсыкают потихому))
С воздухозаборника.
А нас Рать !
53
Бер пишет:
А я что говорил. С печки текут Нивы! Причем и новые так-же!
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
54
Я думаю, что нет. Потому что тогда был бы характерный запах-вкус. Что с крана, что с омывателей. Ибо тосол и "мухомойка", сцуко, неприятные на вкус default/big_smile . А я пробовал default/cool -обычная вода.
55
vitos93default/big_smile Это ты специально "накаркал"! Ну я ваще-то давно собирался менять этот узел (ту часть, что под капотом). Так что с зп куплю отопитель, поставлю, может проблема сама собой решиться. Кстати! Может кто юзал новые печки http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product … ts_id=3338  ?? Стоит или не стоит? Ибо менять свою буду, а ставить штатный или раскошелиться на "модернизированную", я не решил. Если только реально модернизированная.
Отредактировано Бер (13.10.2013 12:53:48)
Я медные ставил себе на Нивку.
А нас Рать !
57
Бер, я уже писал, сними акумул, и посмотри что под ним, если ржавчины нет то возле печки течет, у меня течёт под акум, там подгнило, но и возле печки тоже бывает.
58
каста, блин, честно, забыл. С печкой и стеклом заморочился и про это совсем забыл default/blush2 Спасибо.
59
у меня там стык прогнил но совсем чуть чуть и капало когда хороший дождь, решение мастика с салона в несколько слоёв и под акумул, тоже
60
каста, понял тебя. Спасибо за совет.
61
У меня в бродах прямо на ногу хлещет через дыры педалей )
62
cp7, Нет, такого пока замечено не было. default/big_smile
63
Так, сегодня нашел откуда с левой стороны капает, вернее из-за чего. Оказалось, как и говорили, забился дренаж лобача слева. Умудрился извратиться и подлезть со стороны моторного отсека с фонариком. Увидел, что там, где имеется трубочка, водичка бежит не в нее, а рядом где-то. Но вот как достать сие творение не снимая лобача, я пока не измудрился... Может подскажет кто?
P.S. откуда подтекает справа еще не понятно. Печка возможно, но ее закрыл и все равно сырость откуда-то (правда с другой стороны, со стороны двери, из-под торпеды не капает). Может тоже дренажка, но грешу на стык правого крыла со стойкой двери. Там отверстие примерно 3-4мм, шов между деталями. Может оттуда затекать?
64
Бер пишет:
Может кто сталкивался с такой проблемой? После любого более-менее сильного дождя, в салоне, справа под ковриком, появляется вода. Откуда она там берется, я пока не могу понять. Но появляется только справа, и только после дождя. Причем в припаркованной машине. То есть попасть может только сверху как-то.
на кузове под резинкой справа и слева есть отверстия. зачем незнаю ,сам сейчас герметиком замазал высохнет буду ставить стекло думаю поможет
нива 21213 все ещё впереди
8 938 41 59 087
65
Бер, есть в заборнике печки дренаж с клапаном резиновым (он часто залипает и забиавется разной гадостью. вырви его и вода попадающая в заборник будет стекать в моторный отсек  default/cool я лично так решил эту проблему . под акумом все помой если дыр нет(если дыры есть и не хочеш варить залепи холодной сваркой) и обильно смаж мавилем или литолом на это все кинь сверху аккум . а если резинка то только замена резинки ни какой герметик не поможет (резинка у нивы гуляет всегда - особенности несущего кузова.). ну а сушить полюбому нужно я сушил феном промышленым так шо аш мастика закипела default/big_smile )
66
default/big_smile
слоган пишет:
Бер пишет:
эти отверстия это дренаж они выходят в моторную часть из них в салон врятле шото попадет. а вот если их замазать получится вечно мокрая резинка а по прошествии времени коррозия себе дренаж сделает. на ранних нивах по углам с низу наружная часть рамки имела по углам клиновидные углубления (дренажи) default/dash но к сожалению на более поздних моделях они почемуто исчезли прихватив ссобой укосины уселители из под парприза и подкапотного пространства  default/dash прогрэс научно технический default/smile
67
Бер пишет:
У меня на 213-й такая же проблемма, так и не понял где течет.
Просто стал ставить машину под навес . default/smile
68
прогерметил эти дренажные отверстие думал все ок, нетут-то было  но гдето всеравно подтекает буду дальше искать .
8 938 41 59 087
69
А я недавно сел за нивку и там кде солнце защитный козырёк водителя, но у меня его нет, стала капать вода с потолка, ни когда не было а тут на тебе, крыша не дырявая default/neutral
Мож конденсат с крыши?
Анапа, 8918 1890777
каста,  это уплотнитель стекла пропускает
72
Сергей Михайлович, конечно уплотнители, больше нечему.
каста покупай новый уплотнитель, но только его заменой может не обойтись. Нужно осмотреть состояние буртиков под резинкой,
на них, скорее всего "пупыри" . Нужно всю эту коррозию  зачищать, с последующей обработкой.
vavan23, я на своей машине обошёлся даже без замены резинки, просто промазал всё герметиком, предварительно просушив. Два года после этого машина проездила без проблем
74
слоган пишет:
дринажи на то и дринажи они под капот стекают. нужна ток замена резинки . а всякие там герметики не прокатят кузов на ниве играет по любому и стекло двигается вместе с резинкой . нужно снять стекло отмыть само стекло промыть сам проем если нужно удолить корозию зачистить грунтонуть подкрасить дать всему подсохнуть потом хорошеничко силиконим резинку спреем ну и собираем все наместо . счастливо катаемся пока камень не прилетит  default/dash .
Отредактировано DVV 23 (09.01.2014 13:11:30)
75
да мне проще другую машину купить, чем пупыри лотать, она доживает свои года как ни как 31 год,  default/smile
