51
Re: Ниссан-теранно 91 год,проблема решена))
Понаберут автоматов! default/tongue
nissan patrol k-160 sd33t 38" lokka/пневма
nissan caravan track td27//tel8mts2222333
Берите пулемёты default/wink
Анапа, 8918 1890777
53
в аварийный режим переходит или при перегреве, или  забитом фильтре, или малом уровне масла...
Y61
54
масло в уровне,чистое,светлое,на счет перегрева..даже не знаю,так как ток купил,чтоб фильтр поменять снимать поддон коробки надо?
В952в366759,8918448179о
55
Позвони 89180479436,   акпп делает
89780448306
56
спс,завтра наберу,а то уже поздно,человек отдыхает наверно)
57
uazik, если вдруг будешь попадать на ремонт коробки (тьфу три раза), учти , что в Новоросе Костя Kos по 12 тыр контрактные продавал.
Это тебе так, чтоб в ценах сориентироваться.
Кстати, можешь к нему за консультацией на иркутске в личку постучаться, он эти террановские коробки как свои пять пальцев знает.
58
KUBREK пишет:
не охото там регится,нет случайно его номера телефона?
так,на будущее)))чувствую пригодится)))
Отредактировано uazik (29.12.2013 14:17:46)
59
uazik, уверяю, тебе пригодится на иркутском форуме зарегиться.
Там просто террано до винтика разжеван, лучше, чем там, консультации ты не получишь нигде, да и запчасти там искать лучше всего.
Kos как то телефон свой там писал (Форум - Общение в регионах - ЮФО), поищи.
60
KUBREK, спс,зарегился жду пока админы активируют default/wink  кстати сегодня завел,прогрел,погонял,все работало,ездил минут 20,и передачи щелкали как по маслу,и 4я включалась,потом при разгоне с 4ой на 3ю переключился и усё,думается может проводка глючит,обрыв или окисление,все таки стоял года 2.....завтра попробую проштудировать своими силами проводку и заодно скину поддон с коробки просмотрю саленоиды и фильтр поменяю..
61
uazik пишет:
и фильтр поменяю..
он железный, можно помыть и назад поставить.
может лучше масло залить гарантировано то которое нужно, когда себе менял масло (террано R50) то не смог найти аналог, пришлось залить оригинальное, ниссановское.
Но многие льют близкие по свойствам аналоги, но имхо не правильно это.
DSS пишет:
uazik пишет:
и фильтр поменяю..
Я в тойоту залил оригинальное масло и она перестала ехать, залил зик декстрон2 и всё прошло, динамика улучшилась до прежнего уровня. До сих так и не понял почему на оригинале было хуже.
Анапа, 8918 1890777
63
народ у кого есть номера разборок по тиркам,киньте в лс плиззз...причина в ЭБУ,надо менять default/smile
64
uazik пишет:
В своё время ЭБУ брал на разборке в Москве, тогда ценник был 10 000 руб. В Краснодаре и крае был - не вариант.
uazik,  вот движок продают, позвони спроси,мож есть ещё чего     http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti … _241510122
66
Вервольф, уже звонил,нету,кстати терран с кореновки,на базе при въезде стоял,не слышал случайно про него ничего?
uazik, врать не буду, не слышал и даже не видел
68
uazik пишет:
В дизельном теранне 91год мех.ТНВД ЭБУ нет. Блок Управления АКПП может.На иркутском форуме есть спец.  http://terranoirk.ru/forums/memberlist. … озвонись,в почту стукни.Вообще по форуму профильному ищи.Там практически всё можно купить.
LR DiscoveryII лифт подвески"2" АТ"32"  89184446002 Костя
69
торсион пишет:
uazik пишет:
да,именно ЭБУ коробки на иркутском уже все облазил,и с Костей лично знаком...пока причина не понятна,но грешим на эбу акпп...
70
uazik, в р-не учхоза Кубань есть небольшая разборка, у них остатки Террана были. Поищи.
71
uazik, Лёша "Японец" сейчас Террано с АКПП разбирает. Пересечение Строителей-Дзержинского. Попроси у Лоцмана его телефон, вроде ещё всё есть.
72
Kozya пишет:
Спасибо огромное,Лоцману написал,жду ответа default/yes3
73
может еще кто знает его номер,киньте в лс плизз..
74
Kozya пишет:
спс!!!купил у Алексея.
Проблема решена,приступаю к измене внешнего вида и небольшого лифта)))
Кстате,может кому пригодится совет-не верьте любому "уверенному" спецу на иноСТОшках))))))они нифига не знают)))))пока сам не перелопатишь,никто не поможет)))мне говорили -это замена коробки 1000% и говорили все датчики поменять,один удивил))-приезжаю,рассказываю ему проблему,он мне в ответ-Тебе дешевле на мешалку перевести тира))спрашиваю че по Энькам это стоит,он мне говорит что у него все запчастюльки для этого есть(коробка и верхний блок педалей)говорю ему-так сколько это будет стоить???Он мне-70тыров может еще 5ку сверху на че нить))))я чють не рухнул)))))спрашиваю а акпп с заменой?Он мне-нуу 35-40))))Я молча развернулся и уехал)))))
Отредактировано uazik (11.01.2014 21:54:08)
75
меняю подпись default/wink
