Мечтаю турбировать свой default/neutral
1302
мужиксбородой, Огромное спасибо!
мужиксбородой пишет:
Можно мех. нагнетатель от MARK!! поставить.
1303
Voyager пишет:
А где поподробнее прочесть можно?
Voyager, мех нагнетатель хорошо,но тяги до 2000 оборотов  и так хватает,а по трассе порой мало запаса для обгонов.
1305
BarSSik, Та в Яндексе, или в Гугле default/wink
мужиксбородой, Ну тогда коллектора найти и турбинку, и огонь! default/good3
Турбинку с ПАЗика!!! default/good3
1307
с ПАЗика
Я бы побоялся.
Вот, нашел родную http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P276263864.html
1308
Voyager пишет:
К 160 3.3 Хочу взять для ближнего боя. Подскажите, кто владел(ет), куда смотреть перед покупкой. Пока что знаю, что турбина заглушена, движек капиталился 40 тк назад, ходовка шприцевалась раз в месяц. Шлицы на переднем кардане -вхлам. Какие там подводные камни (если есть)?
Пиши-звони-показывай....делов-то:)
Как заберу -тогда.
Оказывается, у дядьки такой был только длинный и нетурбовый - возьму его с собой за покупкой.
1310
Лучше ДО покупки показывать....что-бы потом не возникло вопроса почему ремонт дороже авто......и показывать как бы лучше автомеханику, а не дядьке....:)
Так он Агрегатчик-Дизелист default/wink
1312
Да я-ж не спорю.....наступание на грабли - наше все....:)
default/yikes  Смотря, почем взять default/wink
Договорились.
1314
Скажем так, авто тебе подарили, вроде дебет в плюсе....но считаем расходы - округляя, движок с кпп контрактный 150-200ре, мосты по 20, карданы, подвеска, тормоза, охлаждение - рублей на 50-60.......вроде как авто поехало, начнем тУнинх - это просто, 200 ре и авто похожа на внедорожник......:)
И заметь - это только стоимость железа, делаешь сам - подводи баланс, нет - добавь половину.....
Продолжение эпопеи с ZD-30 или наши руки не для скуки, которым дурная голова не даёт покою  default/blush2
Дернул меня хрен перед НГ провести профилактику (визуальный осмотр скрытых мест) , снял интеркулер, патрубки, фильтра...
Засмотрелся на ЕГР, который у меня давно-давно заглушен прокладкой на впуске, открутил флянец крепления к впускному коллектору и офигел  default/yikes  0,5мм оцинковка почти прогорела или прогнила от конденсата  default/dash Разница температур в месте стыковки патрубка ЕГР к впускному коллектору колоссальная, ещё БЫ немного и куски полетели во впуск, металл стал хрупким как печенье default/dash
Смотрю дальше  default/neutral  Из блока у 4го цилиндра выходит шланг на 16мм, который входит в теплообменник ЕГР и выходит в обратку из печки с тем же диаметром, параллельно идет ещё один шланг с ОЖ на 8мм к исполнительному механизму  default/neutral  Это, ёшкин кот, какой скот с мозгами набекрень придумал греть ОЖ выхлопными газами на высоконагруженном алюминиевом движке, боящемся перегревов?  default/dash  Теплообменник прикручен к коллектору перед турбиной, соответственно газы всегда под давлением и температура  от 300 по городу и 600+ под нагрузкой  default/dash
За шесть часов всю эту херотень демонтировал - руки ободрал в хлам (девайс находится между движком и коробкой аккурат поперёк под перегородкой)  default/wacko
На коллектора поставил флянцы заглушки из стали 5мм.
Исполнительный механизм прикручен к кронштейну на блоке (без него БК выдает ошибку с поджиганием "джекичана" default/mad - обманки пока не существует)
Прокатился в Белореченск и обратно, общая температура по БК снизилась на четыре градуса, что не может не радовать...
ИМХО - ампутировать ЕГР нужно! и чем быстрее, тем для движка лучше, включая улучшение циркуляции в районе 4го цилиндра default/good3
вот фот теплообменника, флянец прикручен был прямо к выпускному коллектору:
http://i7.pixs.ru/storage/0/3/5/IMG08971.J_3343980_10287035.jpg
Отредактировано Vaha (31.12.2013 17:09:12)
Y61
1316
Теплообменник ты зря выдрал, повтори его из нержи и поставь на место, а ЕГР сразу надо глушить, тут ты прав.....
почему зря? зачем греть ОЖ? Не вижу смысла при заглушенном ЕГР  default/neutral
Y61
1318
У тебя движок имеющий конструктивный недостаток - недостаточный и медленный прогрев на пуске-малых оборотах-малых нагрузках.....эксплуатация на пониженой температуре ОЖ приведет к ускореному износу....попросту задымит на холодную традиционно-синим дымком.
Чуть медленнее прогреваться стал - факт, но на ХХ при -10 за бортом ниже 76 температура не опускается, дыма нет, так что всё ОК  default/good3
Y61
1320
Иванович, Тогда, если Двиг+Кпп+Рк -живые, то все Ок.
1321
Я чет тоже думаю что не нужен он-лишний нагрев ож тут ни к чему. А вот по поводу прогрева мне папаня еще рассказывал: на дальнем востоке в танковом (хз чего) когда служил танк запрещали прогревать и дрючили за такие действия- завел и поехал. Смысл с его слов что на холодную коксуеться сильно и т.п. Из моей практики: тойота чайзер, фольц 2,5 в6 никогда никого не прогревал на хх, завел и покатился. От прогрева толку нет- ну не грееться мотор и все тут пока не поедешь. У брата сейчас бмв 740д 245л.с. в8  2000 г.в. в заводской книжке про прогревы дизеляки ничего нет - завел и в путь. правда стоит вебаста заводская для поддержания плюсовой температуры мотора. Но жрет собака по 3-4 литра за холодную ночь. Выключили, расход в 10 ку по Геленджику укладывается, трасса еще меньше. На пассате как то отрубали егр, точно не помню, какие то значения выставляли в ноль  через программу и шнурок и он переставал ругаться.
пы.сы. бмв теперь с холодной 15 км пути греется до рабочей температуры, как в принципе и мои бывшие машины дизельные
Отредактировано Shaban (31.12.2013 19:31:17)
Геленджик 89676577447
1322
Vaha пишет:
- твоя оптимальная температура - это 95-105......а истории что гбц из-за перегрева в утиль уходит - баян еще тот....перегрев там дело десятое, проблемы в топливе и не очень удачной конструкции двигателя.
Иванович,  со штатным термостатом рабочая температура 86-88, а 95 это на подъемах или под нагрузкой, 105 это уже сильно много... Мне спокойнее, когда температура не поднимается выше 90С. Движок да,  изначально заточен на голубой евросоюз и конструктор наверняка отой самой ориентации... default/dash
Если нет перенаддува и не льют форсунки движок ходит очень долго  default/good3
С Наступившим и подскажи - есть ли польза от промывки топливной WINNSом? Интересно твое мнение  default/blush2  Мою через каждые 30тык default/blush2
Y61
1324
Ну дело хозяйское......как частное мнение - заправка "сухим"-корабельным соляром и автомаслом плюс присадки....тогда ни детонации ни иных проблем.
С промывкой - любой, спаси и сохрани.....это массовый лохотрон времен кашпировского и зарядкой баночек посредством телика.....:)
Надо что-то помыть, сними, разбери и помой рабочей жидкостью или классическим керосином.
Иванович,  Вот тоже сомневаюсь насчет этих промывок  default/neutral  VP-44 гадский насос в плане снять и перебрать  default/dash  форсунки тоже не разбираются и не регулируются - только замена  default/sad
Y61
