301
Re: Какую рацию выбрать
Охотник за привидениями,  чудес не бывает.
Hi Com пишет:
Ладно. Какая на дальнобойном.?
А нас Рать !
303
А что по рации Алан 42 ? (26.965-27.405). Или аналог ей.
Меня интерисует :
возможность зарядки от автомобильного прикуривателя.
возможность подключения к внешней антенне.
обязательно, что б 15 дальнобойный канал был.
(чтоб подальше и по дольше само собой)
Есть подобные чудеса ? default/neutral
такие чудеса тебе выйдут больше 30 000р. это только за станцию + антеннка+ ещё там какие-то навороты необходимые... Вобщем я думаю ты не захочешь:lol:
псмотри на форуме много тем про связь. Много раз объясняли что дешевле, практичней, проще, надёжней приобрести две станции СиБи и УКВ. И будет тебе и далеко и долго... А с чудом о котором ты мечтаешь надо будет ещё суметь разобраться.
9l8-3l2-76-7 два
Я почему спросил, на авторынке в Краснодаре парень на Люсиде продавал. С полгода назад разговаривал. Вот он мне за 5000 чудо предлагал... а у меня 500руб не хватило.. default/sorry , уже затарился железяками.. вот теперь и жалею.. Поэтому и стал спрашивать., может кто знает какая модель. Раз приехал, - его не было.
А нас Рать !
305
Охотник за привидениями, Алан 42 в полном комплекте (чехол даже) у нас есть, тебе бы и 500 не понадобились, новый савсем.
igor4737 пишет:
Он 15канал водил по трассе ловит ?  И скока по цене ? рация в паре или одна ?
А нас Рать !
307
Тут спрошу, телефончик http://www.ulmart.ru/goods/465837такой, с рацией никто не юзает, и как он?
308
Voyager, спорно, скорее всего простейшая "пукалка", как по моще так и по функционалу.
Охотник за привидениями, Одна, ловит канал дальнобойщиков (15 канал).
309
igor4737,
"Встроенная радиостанция с диапазоном частот 400-470МГц позволяет установить связь на расстоянии до 5 км.
Возможность сохранения в памяти до 20 каналов
Разнос частот приема / передачи
CTCSS кодирование"  -это хорошо? или маркетинг default/big_smile
310
Voyager, Очень много спорных моментов, 100 метров то же попадает под понятие до 5 километров, не стоит слепо верить написанному. В этом магазине можно просто вернуть если не понравилось, возьми попробуй. Но опыт подсказывает что если километр по городу будет то хорошо, просто супер, но скорее всего меньше будет.
311
igor4737, Спасиб! Просто искал замену samsung Xcover, и  наткнулся.
312
Voyager,
Нашему инжинеру такой привозили на ремонт... Как телефон немогу откоменнтировать, а по радиостанции там 0.5Вт и малоработающаяя антенна  default/bad
Но если в колонне ехать или идти метров 300 работать должно на открытых площадках   default/good3
313
а в продаже еще есть 5 хантеров.
314
подскажите по Рации Baofeng UV-3R Mark2 136-174 / 400-520Mhz
подходит ли она для покатушек, для меня нижняя инфа не о чем..
Baofeng UV-5R 136-174 / 400-520Mhz
Совместимы с PMR/LPD рациями (шаг 6,25 мгц)
Частоты: 136-174 / 400-520MHz
FM Radio (87.0MHz-108.0MHz) (только на прием)
Двухстрочный дисплей
Мощность: 2 Ватта (3R), 5Ватт (5R)
99 Каналов + 1 Emergency канал
50 CTCSS и 104 CDCSS кода
Функция VOX
1750Hz Brust Tone
LED светодиодный фонарик
LCD Display
2 уровня мощности
25KHz/12.5KHz Switchable
Emergency Alert
Оповещение о низком заряде
Time-out Timer
Блокировка клавиатуры
Monitor Channel
Шаг частот: 5/6.25/12.5/25KHz
315
terrorist,
Чего именно подсказать то? В ттх все описано , по факту мощи 2.5Вт ( для 5R) , неудобная малогнущаяся антенна и хлипкий регулятор громкости , акб подходять от кенвуда F8 ( точнее это та же радиостанция )
По ремонту все плохо, но учитывая ее цену - обычно просто выбрасывают когда начинет глючить
из плюсов - относительно удобное меню и малые габариты  default/good3
316
COSMOS425, подскажи пожалуйста на последних покатухах потерял сам "штырь" от антенны, то есть основание с магнитом осталось, критично ли это для работы рации, по возвращению связь с экипажами была, правда они были в радиусе около 50 метров и что мне далее делать покупать новую антенну или эту можно как-то вылечить, да еще перестали каналы на рации переключаться кто то сказал от грязи..... default/neutral
317
Как спалить рацию, часть первая...
318
шапсуг,
Это как правило приводит к умиранию выходного модуля http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. … ;group=504
Посему пользоваться категорически нельзя!
Скажи какая модель антенны , может найдем щтырь отдельно .
По радиостанции - больше похоже на то что вклюяилсь блокировка каналов, модель какая радиостанции?
319
COSMOS425, завтра перепишу все данные рации и свяжусь, но а где посмотреть модель антенны?
320
шапсуг,
Если ничего не написано на ней, то фото нас спасет !
321
хочу приобрести рацию icom ic-f211 подойдет для нашего движения спасибо заранее
Хочешь выучить камасутру??? Купи себе УАЗик!!!
УАЗ ПАТРИК ТЕМНА-ЗЁЛЁНЫЙ 35'MAXXIS,Com Up... 89883366953, 89883356111
322
БАБАЙ,  конечно подойдёт.
323
вот из этих что лучше ?
VECTOR VT-43 R2
Roger KP-47
Аргут А-24
Kenwood TH-F5
324
Плюшкин пишет:
VECTOR VT-43 R2
Плюшкин пишет:
Roger KP-47
Лучше . ИМХО.
325
Плюшкин,
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p … 72#p541872
