Re: А нужны ли цепи?
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 18 Далее
ИА,
Диски не царапают?
Нет, не царапают.
... мне кажется, цепи нужны в горах где есть лёд, но с нашей погодой они будут лежать без дела...
Без дела будут лежать лишь у того, кто никуда не выезжает. Я, например, часто выезжаю зимой в горы - КБР, КЧР, Лаго-Наки, Собер... Никогда не задумываюсь, а заеду ли я туда. Ни лед, ни снег, ни снежный накат не страшен - машина прёт везде, как гусеничный трактор. А чтобы тебе не казалось, попробуй проехаться на цепях ну, хоты бы, на Собер
ИА, судя по отзывам буду и себе делать, вот только как?диски штампы нивовские, может тонкий цепок обмотать колесо и на маленький замочек, или это бредовая идея
Тросик 8мм наматывал -нормально гребло на заднем приводе.
каста, такой вариант как я выложил, и на железные тазики отлично подойдет
karloson_properlez 6 штук на одно колесо это перебор
конечно же по 3 штуки на передок.
каста, есть в продаже цепи любых размеров - заедь на лизы чайкиной кажись 3й или 4й магаз там запчасти ваз и акумы хозяин Анатолий жена Наташа.цепи я у них брал доволен
как танк. одеваются легко снимаются тоже легко . только я брал без всяких тросиков все из цепи сделанно оцинкованной за 2 года не поржавели не порвались. совет за цепями когда поедеш мерять нужно на колесо а то шо на коробках написанно не всегда правда . Я брал цепи когда взял чуть по боле размером вырубил лишнее 3-4 звена и норма.
Voyager, а он резину не порежет
DVV 23, да купить то можно, но вот лишних денег нет, а за рублей 200 можно взять 5метров цепи, ну намотаю её на колесо и на замочек зацеплю, а ключ потеряю
может и групая затея но на собер по гололёду уже тянет
каста,
это не для долговременной езды, а для того чтоб выехать (заехать)
тогда проще на болтик закрутить
Я так понимаю, вариант, выложенный Ferrum-ом, можно применить даже когда УЖЕ закопался или начал скользить, а не до того как ?
Плюшкин, Этот вариант, удобен в применении в любое время, и до, и во время, и после
Спасибо Ferrum, за подсказку в изготовление этих чудных браслетов
ценник очень даже гуманный(если сравнивать с инетом): цепь 1м по 95р.(ушло 4,5м,в притирку, лучше взять с небольшим запасом) стяжки 3 комплекта по 325р(в комплекте 2 штучки, нагрузка 340кг, больше не было) трубка люминевая 30р(для втулок), болты,гайки,шайбы рублей на сто( брал болт м8, пришлось слеганца расверлить на крепежах дырвачки
) По времени как и писал Ferrum, не больше часу
а результат
в сумке смотряться не хуже покупных
одел браслеты, вывесил колесо, покрутил, у се в норме
Ferrum, еще раз спасибо за подсказки
Что то из выше прочитанного я понял что цепи все цепляют тока на два колеса, разве этого достаточно, или я просто невнимательно смотрел, а то у меня мащин четырехколесный
Expert Alcorider, на неделе проверю на Собере так как есть, если не прокатит то и на задние колеса буду делать браслеты.
shaman, да нема за шо
идею взял из нета, а жаба, заставила сделать, и немного усовершенствовать конструкцию.
Expert Alcorider, На цепях катался не часто, НО усвоил одну истину, Цепь не для долговременной езды, а для того чтоб выехать (заехать) максимум 5-10 км, а для этих целей, достаточно чтоб она была только на передке, т.к по скользкой дороге, ты все равно будеш ехать на полном приводе (если у тебя Уаз) а если Нивка, то темболее постоянный полный! Так вот, цепь на передке поможет и гребсти по любому льду, и управлять спокойно по тому же льду! ну а если уж так хочется на задок цепи, так можно еще браслетов понаделать
Но мне, не когда для задка они не нужны были
Отредактировано Ferrum (16.12.2013 20:03:57)
Понятно
, тож надо сделать на экстренный случай.
выходит в районе 2-х тыщ. А готовые ?
мне кажется, или такие браслеты в колее свернет/оборвет по причине хлипкости металла храповиков?
Плюшкин,две тыщи это если с пывом
http://krasnodar.pulscen.ru/products/br
ya_5958550 тут по 2800
Все, в ближайшие выходные на собере будут мелькать цепи от Ferrumа
. Тоже побежал в магаз
вот в среду и проверю
Максим Шмыга, Вся нагрузка в данной конструкции идет на цепь, а храповик натяжитель, только для поддержки штанов, а вот если ты захочеш с помощью таких цепей покататься не по снегу и льду, а по скальнику, да с пробуксовочкой,
то здесь конечно не какие крепления не выдержат
только потише мелькайте
это че, одну бутылку пива на целый час растягивать ?
О какую фиговину нашел
http://www.put-go.ru/
