Re: Редукторный стартер.
max, кста,щас первый пост глянул,так у мну точно такой же стартерюга.
Димон, я ужо определился. БАТЭ. Старый обслужу, положу в запас.
Тока втулки ротора пластичкой не мажь!А то была у меня история о прошлом годе в морозы...Исправный стартер разбирать пришлось...
Не задумывались, почему те втулки, которые стоят с завода работают долго, а те которые поменял, начинаешь менять в лучьшем случае раз в год?
Потому что, меднографитовые втулки стартера перед установкой пропитываются горячим моторным маслом.
Или купленные в запас втулки просто хранят в баночьке с маслом, сами со временем пропитаются.
Дробильщик, я их пока не менял,но буду иметь в виду...
Так и какой вывод, редухторный лучше или нет? и на сколько %
Эксплуатирую без передыха. Прямо с начала этой темы. Полет нормальный. Даже отличный. Редукторный стартер ни разу не подвел. Кстати, завелся будучи погружённым прямо в жидких какахах. Заглох посреди ямы с говнолином и пришлось прямо там заводиться. По фигу, завелся. В общем доволен.
Отредактировано Chinavod (16.12.2014 23:20:11)
Редукторный меньше энергии потребляет и крутит лучше. Это все равно, что вытаскивать джип просто лебедкой, или при помощи дополнительных блоков. Физика, мать ее
Год назад поставил редукторный стартер (помоему БАТЭ). В сравнении с простым конечно гораздо легче крутит и побыстрее. Но вот недавно чёт начало шуметь. Пора наверное снять обслужить
Если придётся покупать новый, то буду брать опять редукторный.
Мне предложил человек поменяться мой простой на редукторный, вот и ищу подвох
Редукторный стоял на Форде с нуля, но так как за 13 лет я только втягивающие менял - не знал, хороший он или плохой.
Спасибо за мнение, буду меняться.
Где можно найти щеточный узел на стартер редукторный "КЗАТЭ" 5732.3708
Получил от производителя заказные номера запчастей на этот стартер:
Добрый день!
Стартер 5732.3708 состоит:
- Реле 60.3708800,
- Якорь 57.3708200,
- Обойма щеткодержателя 572.3708310 (обойма щеткодержателя включает в себя щетки),
- Привод 60.3708600.
С уважением, Руководитель инженерного центра
Отредактировано 300300 (18.03.2015 13:20:43)
заказать можно в емекс
300300 пишет:Где можно найти щеточный узел на стартер редукторный "КЗАТЭ" 5732.3708
Добрый день!
- Реле 60.3708800,
- Якорь 57.3708200,
Ну и как показал себя данный стартер? Купил сегодня такой же за 3850, БАТЭ стоит 5800.
Добрый день!
- Реле 60.3708800,
- Якорь 57.3708200,
В любом авто магазине
С любым двигателем такое произойдёт если его заклинить и подать питание.
только не понятно заклинил ли он, или просто КЗ щёточного узла об якорь, на верхней фото видно как щёткодержатель вплотную к якорю
Отредактировано Жека_013 (08.02.2016 14:17:58)
Hi Com пишет:С любым двигателем такое произойдёт если его заклинить и подать питание.
Нету там козы, явно его не выключали, пока не посадили АКБ.
а вот ты и не прав, завели машину и поехали на охоту. на следующий день заводить, а он не крутит. Сегодня разобрал и увидел это
Отредактировано Жека_013 (08.02.2016 14:22:35)
И что? щеткодержатели сыграют роль щёток и всё.
Проверь его на короткое.
Миша, но на щётках ведь минус насколько я понял по конструкции щёткодержателя
Отредактировано Жека_013 (08.02.2016 14:26:16)
Дробильщик пишет:Нету там козы, явно его не выключали, пока не посадили АКБ.
Я же не говорю, что это было вера.
Хватит, что когда то было, а вчера последняя капля.
250 рублей стоит эта запчасть у 20-го барыги.
Не стоит обсуждения.
на заводе в Самаре 270, в Краснодаре 400, но дело не в цене, а в том что такое произошло вообще.
Отредактировано Жека_013 (08.02.2016 14:31:50)
Для того, что бы расплавить пластмассу и сделать козу надо нагреть её.
Нагреть только одним способом, долго не выключая стартер или передвигаясь на нём.
Ты вот выложил фото с подтекстом, гляньте какой кал этот стартер .
А если его правильно эксплуатировать, то он вообще не кал...
