Тема: АКПП. неисправности и их диагностика
Машина простояла на улице полтора суток. Днем 0..+3, ночью до -7. Сел, завел, прогрел, перевел селектор в положение "R" передача включилась, но на панели значок не загорелся. Повключал все передачи, переводил в нейтраль все в коробке включается но на панели не отображается. Перекурил неспеша, начал опять включать в различные положения. Сначала появилась нейтраль, затем и остальные. Раньше такого небыло и меня сильно беспокоит. Кто нибудь может сказать переживать мне или это не смертельно?
чем проще- тем лучше
Re: АКПП. неисправности и их диагностика
может лампочка перегорела??
Нет. Не показывали все положения. Затем первой появилась нейтраль, затем паркинг, ну дальше по мере езды и остальные. Сами  передачи в коробке включались. Не было индикации на панели
Отредактировано Тимофей 044 (09.12.2013 19:33:15)
а если еще модель автомобиля будет,то дело быстрей пойдет default/big_smile
Mercedes-Benz GL350...
Киа спектра
Ингибитор(датчик положения селектора, стоит на входе управляющей лапки в АКПП, загустела смазка пружинки не прижимают контактные пластинки к дорожкам... Стандартная болячка большинства акпп с наступлением холодов. Акпп с электронным управлением при этом сильно пинаются.
Снимать чистить и тонким слоем техвазилина.
меняй масло и филтр
NazareT, где то под отдельной крышкой, много разбирать? Руки вроде выше пояса растут. karloson_properlez, по пробегу уже вроде как можно и поменять, хотя все включается и не пинается
NazareT пишет:
+1 такое же было на ланцер 9... вылечил чисткой контактов
NazareT пишет:
+1. Ничего сложного,http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151267699.html делов часа на 2 максимум. Это на сузуке, на кие аналогично, почитай профильный форум.
Под аккумом, иди по тросику селектора и придешь прям к нему, там фишка большая, контактов -8-10, все тонкие 2 толстых(блокировка запуска на скорости). Гайка а 12 - снимаешь лапку(машину на ручник и колодку под колесо, есть вероятность скинуть с парковки). 2 болтика на 10 и он у тебя в руках... Далее 3 варианта, либо куча маленьких болтиков по периметру, либо загнутые усики или завальцовка по кругу(от модели акпп) ну и все в твоих руках, ничего сложного, куча дорожек 2 ползунка.
NazareT, ясно,  займусь. Благодарю
Обращайся если что! default/wink
Как разберу и не смогу собрать, обязательно:-):-)
