Тема: Сильная вибрация на ниве.
Добрый день! Подскажите на ниве 2121 появилась сильная вибрация в районе раздатки. Сильная вибрация начинается при наборе скорости,обороты около 3500. Что это может быть и как лечить default/smile
Re: Сильная вибрация на ниве.
для начала проверь крестовины и эластичную муфту
проверял все целое
до появления этой вибрации менялась внутренняя граната,могло ли это как то повлиять?
vadstep пишет:
  Внутренняя граната-это шрус между коробкой и раздаткой? default/neutral
jeep Wrangler
Центровать раздатку не предлагали?
нет не предлогали
Если менялась граната между коробкой и раздаткой-тогда делай так-открути на пару оборотов гайки крепления раздатки к кузову,включи в раздатке нейтраль,в коробке-4-ю или 5-ю и давай газу!Потом выжми сцепление и заглуши.Затяни гайки раздатки.
jeep Wrangler
default/popcorm1
Вибрации на Ниве!?
Отредактировано vitos93 (03.12.2013 23:36:35)
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
