Тема: Крыша гаража, есть строители....?
Немного нестандартная задача, на гараж размером 10х11 метров "поставить" крышу, крыша - 3-х скатная, БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР, ворота в гараж - с угла (45"), высота потолка гаража двойная - в размере 10х5 - не менее 4.5 метра, в остальной части - 3.2 метра, желательно избежать необходимости ставить жесткие опоры под крышу......сама крыша - мет. профиль.
Какие варианты есть....дешево и быстро....?;)
Профильная труба + сварка конструкции внизу и установка ее автокраном на боковые-угловые опроры (проф.труба)....?
Re: Крыша гаража, есть строители....?
лучше продумать где пару опор поставить!! это выйдет дешевле и практичней.
Опоры внури гаража исключены.......только стены-углы.
А как-то так не получится?
http://i056.radikal.ru/1311/b0/898951f6cfae.jpg
http://i047.radikal.ru/1311/e7/ff998312c51c.jpg
новичок
Нет, гараж с нуля - габарит оговорен размещаемым внутри оборудованием и его назначением, стены - профильная труба и сендвич из профиля+стекловаты, нагрузка возможна строго вертикальная.
на такие пролеты ничего кроме ферм на ум не приходит. Насчет "дешево" - у всех это понятие разное. Для такой конструкции и 100 тыр может быть дешево.
А в чем фишка 3-х скатной крыши? Усложняет решение задачи.
А где находится гараж ?
дядя Миша пишет:
Фишка в нормах инсоляции на соседний участок....конек и так почти на 6 метров выходит......третий скат позволяет в норматив уложить....
DIMON 686 пишет:
В деревне, на своем участке.
А деревня где?
По первым подсчетам фермы+обрешетка+профиль+трубы квадрата сядет в районе 550тр +-,а так на месте надо считать!
DIMON 686 пишет:
Что-то много......расчетные материалы на крышу - продольная несущая ферма - 80х80х3, 36 метров.
Поперечная несущая ферма - 60х60х3 - 36 метров
Фермы - 50х50х2 - 180 метров
Уголок - 50х50 - 60 метров.
Уголок 32х32 - 60 метров.
Доска 100х25х6000  - 40 шт.
Мы считали 11 ферм  в форме треугольника Обрешетка металл и профиль!
А лучше на месте !!
Профиль  (35-й) на доску.....пароизоляция обязательна, как и утепленный потолок - холодный ангар не нужен.
По трубе:
80х80 - 210 ре.
60х60 - 170 ре.
50х50 - 93 ре.
Уголок:
50х50 - 75ре.
32х32 - 42ре.
так и самому можно построить тогда!
80 /80 для несущей фермы  с таким пролётом будет мало! и лучше  спарку с уголка делать с промежуточными косынками
Ясное дело что самому....ну в разумных пределах естестно......:)
Главная проблема - в качественных сварочных работах......
Тигр пишет:
Поясни - почему мало.....?
Тигр пишет:
пролёт большой!10на 11. плюс вес крыши, плюс вес снега.
можно в целях экономии сделать крепкую основу из метала, и разбавить деревянными фермами меньшей длины
Изучать надо что-то типа этого
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/kro … _nagruzok/
http://gendocs.ru/v7196/лекции_-_основы … ций?page=6
http://vk.com/tskhe
http://zi.zavantag.com/docs/948/index-8 … tml?page=6
http://vk.com/tskhe
Тигр пишет:
мОЖНО ТОГДА ВООБЩЕ ИЗ ДЕРЕВА СОБРАТЬ!!!Уголок тут вообще не приделах,он не дает такой крепости и жесткости как проф-труба и обрешетка нужна тоже железная,если ты не на пару  лет делаешь это все!Пригласи людей пусть тебе посчитают примерно что это сядет ,а там думай!Я не говорю что у меня завышенная стоимость,это все из практики, качества и прочности вытекает такая сумма!Можно и за 200-300 тр сделать но сколько он простоит и переживет снежную зиму это большой ????????
DIMON 686 пишет:
Тигр пишет:
Невнимательно читал выше - вторая половина гаража по сути не имеет поперечных опорных ферм, там как раз уголок и нужен, на основной части вариант "г", на меньшей части вариант "д",
но дополнительно имеет быть продольная ферма (вариант "б")
http://www.gmzistra.ru/modules/gallery/uploads/ferm/ferm1.jpg
Расчет в общем-то проверили, запас по региональным нормативам - почти трехкратный.
