Тема: понижайка 2.6 на УАЗ
Статья: http://vlood77.narod.ru/razdatka.html
Вопросы:
1) Кто так делал - какие подводные камни еще могут быть? в статье они вообще не описаны, в интернетах встречаются проблемы с малой шестерней - дырка на ней и КПП на 1мм несовпадают..
2) Кто так делал или заказывал - оно стоит того?
шестерня и промвал уже едут.. невыдержал )
Re: понижайка 2.6 на УАЗ
Вот вопрос: первый опыт (по ссылке со  статьи) упоминает о термообработке шва на венце промвала и шестерне с РК Патриот. Во второй статье не нашел этого. Насколько критично? Ели хорошо подгонит токарь, сделает канавки для проварки, посадить на горячую, потом сварка-обработка и попытаться отбалансировать - хватит ли этого?
да тут на форуме некто Вадим что то такое предлагал... Поищи в барахолке
сегодня собрал и разобрал раздатку ибо подтачивать вилки надо обе ....а тоя подточил вилку пониженной а про шестерню передка чото нипадумал сразу - а она упирается и выключаться не хочет ( т.е. все время включена )
подумал что не прокатит и разобрал  - подточить и собрать не успел ибо время уже много больше 12 было и стражник попросил ликвидироваться
кстати в гараже тепло - в одной кофте гонзал
так что кто будет себе делать обратите внимание что точить надо обе вилки
Добавлено спустя       34 секунды:
БАRМАLЕЙ
просить делиться секретами как то..
Вот если человек сам решит рассказать - другое дело default/smile
в принципе, ничем не рискую - купил кпп полносинхру+полуубитую раздатку в нагрузку, промвал старый есть..
Как раз вариант собрать раздатку с понижайкой 2.6 и классическую, про запас
Дерзай, если получится будет круто! Только до завершения доведи, а то перегоришь и все...
Делал сам лично, проблема была найти токоря. все остальное ставь, где мишает подточи.
,раздатка получается бомба, мне очень понравилась. Для двигателей 2.5 то, что надо. Кстати не разу не выбила.
Отредактировано Roman (06.05.2010 11:22:34)
Roman пишет:
говорят потому что шестерни заходят на 18мм из возможных 20, а на родной понижайке - намного меньше..
Токарь есть, надеюсь еще не помер.. пойду вечером к нему.
Ты не проводил допопераций кроме сварки? Варил электродом? С обоих сторон? Вилку точил?
Добавлено спустя       42 секунды:
деньги влуплены в эти запчасти какбы) вариантов нет, потому что раздатка в "запас" с хреноватыми подшипниками
делали мне раздатку тож такую по этой же идеи......замечательно получилось с тягой, но чот выбивает ее.....к человеку который делал доехать никак не могу....
nikola9204 пишет:
КПП в каком состоянии?
мля[censored], как задолбали эти продавцы.. пытаюсь по телефону объяснить что надо с Патриота промвал и шестерня прямой, "приедь посмтри, я не знаю, вдруг не то, вдруг не так". Просто с ПАТРИОТА запчасть, е...
Добавлено спустя       20 секунд:
ну а о каталожном номере они никогда не слышали конечно
Савелий
кпп в отличном.....ничо не выбивает..
а про продавцов))))...я на лизы чайкина брал.....им не по номеру казать кадо, а на пальцах обьяснить.....
Отредактировано nikola9204 (06.05.2010 17:26:24)
Я ни знаю с чего ставиться на 2,6/1, а вот 3/1 у меня стоит  венец с УАЗ 3160 венец, а промвал старого образца, но это делается только на прямозубой
89184539742.
Базя
       Перво-наперво приобрел необходимые детали: промежуточный вал и шестерню включения заднего моста от раздаточной коробки УАЗа-«Патриот». Каталожные номера деталей: 3162-1802040 (шестерня включения заднего моста) и 3162-1802085 (промежуточный вал).
ставил вот это
Базя пишет:
это у тебя понижайка 2.6\1.можеш мне поверить
ремонт доработка УАЗ,
8 903 451 три один три оди
Савелий пишет:
А можно ещё по ВИНу попробовать заказать.
nikola9204 пишет:
может и не выбивать, но если перекос первичного вала есть (из за роликового "подшипника" интегрированного в первичный) - то и хорошая раздатка будет выбивать. Так говорят.
nikola9204 пишет:
да я товарища послал в туапсе.. он не смог объяснить что надо даже с фотографиями, бумажкой на которой написано "ПАТРИОТ". Есть говорит что то, вот лежит. Оно - не оно. От патриота или нет - хз..
vadik
делать буду сам, надеюсь сегодян промвал и шестерня патриота приедут.
Расскажи, чего там с вилками надо делать?
Я тоже себе сделал 2,6. Действительно самое сложное найти токаря, так как отнюдь не каждый из них готов точить каленые детали. И потом надо решить на что сажать крышку на прорезанное окно.Я посадил на поксипол, так как с герметиком она все таки подтекала.
У меня раздатка тоже не выбивает, но мне кажется, что во всем виноваты нормальные новые подшипники.
Разговаривать с продавцами железяк по фени, то есть использую каталожные номера дело бесполезное и гиблое, пока пальцами не обрисуешь,  пока они кучу деталек из под лавки не достанут, ничего не получится.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
Smax469 пишет:
эээ какое такое прорезанное окно????
Савелий
стандартную у меня выбивало при нагрузке..при этом держишь рычаг рукой и чувствуешь как он выходит потихоньку...руками не удержать ее было.....эта же раздатка, на 2,6 которая...я еще не разобрался как ее выбивает, рычаг штурман держал рукой и по моему не напрягаясь.....над будет самому попробовать как ее выбивает, потому что все нормально, все зазоры, сопряжения в норме, но крышка на которой рычаги стоят старая стоит.....мож из за этого.....вообщем мнеб денех как у абрамовича и время побольше ужеб нашел причину default/neutral
Гы,
были бы такие деньжата, наверное ужо давно эксклюзивный уазик заказал бы:D
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
Headache
неее...сам построил бы....заказать любой может default/neutral
nikola9204 пишет:
ужеб нашел причину
врядле там одна причина.. Как правило - комплексно износ края шестерен (а их зацеп и так оставляет желать лучшего), износ вилки, перекос из за тех самый подшипников в первичном валу кпп - передается в раздатку, на шлицах первичного вала и ходит шестерня повышенной-пониженной. Да и подшипники раздатки на промвале могут быть мертвые.
nikola9204 пишет:
а крышка что? крышка там особо не участвует - лишь бы вилку двигала пока шарик не зафиксируется в гнезде.
Кстати, много утверждений что углубление канавки под шарик на штоке вилки помогает весьма. Как я понял, с 2.6 переделкой надо новые канавки рубить - старые заваривать. Или шток перевернуть )
Добавлено спустя       24 секунды:
сегодня опыть отбой по зпч.. завтра сам поеду, весь город перерою но найду
