1201
Дробильщик пишет:
Я на вот это http://www.motordiesel.ru/Obor.html "оборудование" не поеду default/bad  кашмар.....
default/yikes  Из моего списка вариантов остается только Белый робот - http://www.b-robot.ru/.
Nissan Patrol Y61 2003, ZD30.       / 1С и все что около.
Kaco, вот это правильный ответ default/good3 , может и дороговато, но оборудование у них самое правильное...
Я форсунки свои тока там и лечу, потому как в других местах их просто калечат и говорят-"такие и были, они не ремонтируются"...
1203
Дробильщик пишет:
Может не надо лечить - купить новые и ездить дальше....?
И после замены не экономить на фильтрах и обслуживании всей топливной системы?
Она у тебя должны выхаживать до ремонта минимум 200тыр.....
Или наконец понять что это тупик - и пересесть на иномарку...?
Новую иномарку если что....:)
Так ить там мотор и так иномарка... В чем разница?
1205
Kaco, съездий сначала на Динскую - там не впаривают ни железо, ни работу  default/good3  Стенд тебе 99,9% не нужен  default/wink
Y61
1206
дядя Миша пишет:
Не все так просто....если бы движок 1 комплектности поставляли от производителя, тогда да....а по факту - неизвестно где его комплектуют, как привязывают и тестируют мозги, как привязывают топливную........отсюда и проблемы.
Просто для справки - попробуй поискать инфу о проблемах комонрейловских камминз - китай......
И фиг чего найдешь......за редчайшим исключением - а их где только не ставят, а с почтенной как казалось-бы ивекой которая по определению под млн. км должна ходить - сплошные проблемы.....причем появившиеся только на уазах.
Поговорил с Б. Роботом - VP44 не делают, нет оборудования - "старая, отживающая техника...". Вроде делают на Лазарева в БОШе, но я с ними пересекался - нефонтан   default/sad .
Vaha пишет:
Почему? ошибка 0706 это клапан или мозги ТНВД...  или еще могут быть варианты?
1208
Kaco,  подъедь и обозначь проблему - возможно мелочь  default/good3
Y61
1209
Человеки!!!
Есть в Краснодаре контора по ниссанам чтобы:
1. Работали по перечислению.
2. весь комплекс по патрулю в одной конторе
3. Запчасти доставали сами.
Полгода стояла машинка, нужно в порядок привести. У нее с ума сошла сигналка, пришлось отключить и по ходовке нужно резиночки менять. Думаю наконец передний мост перебрать. Вдруг есть такое место или же только к официалам в Орбиту?
Какие отзывы по орбите, только цена конская или делают тоже не плохо?
1210
Напротив орбиты через трассу в салоне КИА ниссанами занимаются - ценник и отношение лучше, чем в орбите...
Мне в орбите три года назад ступичные подшипники перетянули при замене  default/mad  с тех пор беру у них только расходники и максимум меняю жижи...
Y61
1211
Anry V., если дело только в сигнализации и в резиночках, то не думаю, что в Орбите будет ценник конский, по отзывам слышал, что там хорошие электрики и диагносты.
Отредактировано Kurt (25.11.2013 14:29:04)
1212
Vaha, блин, вот жешь... такие ценники и еще и делать не могут default/sad я уже думал туда ехать, чтоб без геморрой. Но видно у нас без геморроя никак
1213
в орбите на самом деле хороший спец по сигналкам , зовут Сергей , я бы к нему советовал , раньше вместе работали в одной фирме , за долгие годы по его работе проблем не было.
газ69, воен мосты, 36симены. Ремонт и обслуживание AUDI  и WV
1214
Kaco, разобрался с проблемой?  default/neutral  у нас небольшое количество воздуха в системе создает огромный геморрой из-за того, что гуляет между фильтром и насосом по кругу. Бывает мозг вскипает и руки опускаются пока заведешь после смены фильтра даже с подкачивающим насосом default/dash
Вот сообщение с профильного форума - человек очень долго мучился:
Здравствуйте. В общем отвез я тнвд на бош сервис. сказали все норм.сказали собирайте и тащите его к нам. Собрал, завели сначала троил на холодную мин 3, потом по ровнее заработал. по немногу погозовал.ни чего не изменилось. заглушил постоял гдето с час завел дыма меньше синего стало. чек потух но ошибки были скинул. 55 показывать стало. и работать сразу стал ровно. выехал прокатится по началу по тихоньку. потом выехал на трассу как дал ему пиндюлей в пол. все заработало ни ошибок ни чего нету. а и я саляру с бака слил и новую залил. машину не узнать работает как часики. тяга отличная. на свитафоре с места буксует аж подкидывает. в общем так и не понял в чем была причина. бош сервис сделал тнвд на славу. потом я им позвонил сказал что заработала машина они мне сказали что скорее всего была завоздушена аппаратура.Вот так.
Y61
1215
Все мучения снимет в пять секунд прозрачный (силиконовый) топливопровод....цена вопроса - стольник ре....:)
Иванович,  мы не ищем легких путей  default/lol
Y61
1217
не понравились такие трубки, усыхают (проминаются) в месте обжимки, не надежно, держатся полгода-год.
1218
DSS, аналогично, я тоже поставил камазовские гидравлические с сантиметром корда ))) вроде понадежнее силикона))
Y61
1219
Разбили мне сегодня ночью стекло заднее левое на сафарике (коротыш). В Анапе обещают только в понедельник привезти, может есть контакты стекольщиков в Краснодаре, где можно побыстрее поставить?
сафарь - был, есть и будет.....
1220
Попробуй завтра Боре набрать (8-918-405-87-09). Он в Анапе запчастюшками по чуть занимается. Может сможет чего дельного посоветовать.
1221
BarSSik пишет:
Мне сказали можно заказать в четверг - в понедельник привезут. По срокам похоже на Краснодар. Бориса знаю, завтра позвоню - но вряд ли.
1222
DSS пишет:
Штатные силиконовые бензопроводы усыхают...?!
Да ладно.....может пищевую\поливную трубку по ошибке поставил...?
Пока в качестве поиска инфо и понимания...
Нашел безпробежный по РФ двиг TD42 за 70 тысяч. Думается надо плюсовать 50 за коробку с раздаткой... А кто-нибудь у нас инсталирует и сколько обойдется такая Радость?
1224
BarSSik,  двести минимум готовь  default/good3 карданы, подушки и т.д.
Y61
1225
Если и менять - то только на турбо.....почти тож самое по грошам будет - ну куда веселей в эксплуатации.
