51
Re: услуги: токарные работы
ШиФу,
ну вот наверное 40Х будет в самый раз я думаю.
Зы,
я так понимаю, раз готовы взяться, то фрезеровщик у вас уже имеется?
тел: +7(918)294-8-двануля-5 (раньше 12.00 не звонить ;)
Андрей
52
vyachik пишет:
вот-такие торгаши-прилипалы
Это какие?
vyachik пишет:
потому что всегда найдутся те, кто придет позже и из идеи начнет создавать деньги.
Вам бы на броневике выступать с такими лозунгами. Оглянитесь, врагов вокруг нет.
vyachik пишет:
Сколько клубов, друзей, знакомых так уже коммерционизировалось
Грошь цена таким клуба и друзьям.
присоединяйтесь к нашей группе в контакте, участникам скидки на услуги
http://vk.com/club46126881
53
ШиФу пишет:
Стоимость 1200 р. плюс минус в зависимости от цены материала.
С термичкой +1000 руб.
Метал можно и х40, да вот только смысл термички и такого металла? Резьбы 20 мм будет, там если нагрузка будет сверх нормы и титан сорвет.
тема интересная, можно узнать где территориально находитесь?
тоже хотел бы заказать такие проставки, только размеры другие и без резьбы, но с воможностью вставить болты с разных сторон и метал можно Ст3.
54
График работы:
с 9.00 до 18.00
выходной: суббота, воскресенье
г. Краснодар, ул. Дзержинского 38а
Телефон
8 (905) 470 30 45
Владислав
http://www.4wd-service.com/105010721082 … 91103.html
Велкам
55
DSS пишет:
А ты думаешь почему там с одной стороны резьба? default/wink
Андрей
56
Был у меня и такой вариант
http://trueimages.ru/img/cb/b3/121d9ee1f4e1d3a08e2b25d8fe0.png
но проблема в том, что:
1. Найдя ГОСТ по размерам свободного пространства вокруг болта (это чтобы гаечным ключом можно было взяться) я понял что столько места на проставке выпилить нереально
2. Исходя из этого остается только предусмотреть радиус по ГОСТу вокруг болта для головки.
Но если подумать в хронологическом порядке, как ты будешь ставить эту проставку, становится понятно что одной то стороной ты её прикрутишь легко..
А вот другую сторону уже фиг, потому что головку уже не подсунешь когда она одной стороной уже прикручена
Отредактировано CodeDaemon (28.05.2013 14:15:45)
Андрей
57
CodeDaemon пишет:
Мне для 80-ки  default/tongue
1. там диаметр больше
2. мне достаточно не больших углублений под шляпку болта, гаечный ключ я туда не планирую.
58
Ну мое дело дать пищу для размышлений, а там уже сами думайте.
Зы,
а что, диаметр больше а болты такие же как на УАЗе?
Андрей
59
CodeDaemon пишет:
диаметр, задний больше, передний может меньше или такой же.
болты не сравнивал, на по опыту никаких проблем, отручиваются-прикручиваются номально, практически получется что ключ со стороны болта не нужет, достаточно слегка придержать.
Поэтому и хочу чтоб шляпка болта просто углублялась, т.е без применения фрезера, если и будет прокручиваться то прихвачу сваркой (чуть-чуть) default/smile
Ну или можно если совсем туго с пространством, то профрезеровать так чтоб шляпка болта не прокручивалась.
60
Что-то засвербило мне опять в одном месте...
Вообщем, есть такая штука
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/ee8/093358.jpg
Это шкив(привод ремней) двигателя ЗМЗ 409
И вот хочется мне увеличить длину окружности первого шкива процентов на 15%
Те задача заключается в изготовлении венца с нарезкой под поликлиновый ремень
и насаживании его на оригинальную деталь.
Возможно-ли, на сколько денег потянет?
Андрей
61
CodeDaemon пишет:
Много букв убил и решил промолчу.
62
Андрей!По деньгам не знаю.По работе...Да!Возможно.При наличии квалификации.Хотя-бы 3-го разряда.
63
Ну собственно, возможно все.. вопрос лишь во сколько это встанет default/smile
Андрей
Зачем точить сам шкив? надо пойти на разборку и подобрать подходящщий, проточить, отцентровать, прихватить сваркой. Токарных работ минимум.CodeDaemon, ты мне ещщё идею дал default/yes3  default/good3 .
65
Дробильщик, понятно,что весь точить не надо.
66
Дробильщик пишет:
Хм, ну кстати вариант!
из левого шкива сделать венец и уже его насаживать
Андрей
67
CodeDaemon пишет:
Не проблема. Берутся волговские болты - у них накатка длиннее. Отверстия сверлятся под запрессовку.
68
umrnet пишет:
yvar,
здесь тебе не туризм на кубань.ру и Р4 default/smile
Почему ты не хамишь на вышенаписанных форумах? Ведь здесь риск получить по шбану гораздо выше default/popcorm1
это предъява? : )
кто-то почему-то удалил моё сообщение не удосужившись мне объяснить причины, у меня возникла предъява
а ты почему мной недоволен?
69
ШиФу пишет:
yvar пишет:
точить ваши диски надеясь в рай выехать мне коту под хвост* не нужно
Сами подумайте, что хотел автор донести.
хотел сказать что предпочитаю более творческую работу : )
70
ну ты наверное снова удалишь мои сообщения : ) ничего, не сахарный, через полгода опять зайду : )))
71
yvar пишет:
Наверное модератор привык, что элементарный этикет размещения объявлений в сети всем известен default/smile Хотя на самом деле сначала объяснить желательно перед удалением....
Это одно из основных правил приличия в подобных разделах - не размещать своих объявлений в похожих темах других людей. Как бы так принято, то есть это не тот предмет, где надо обижаться default/smile
Я не модератор, если что... default/smile
Если что - на кубань.ру с баном тож не заржавеет....:)
В тему, CodeDaemon - с проставками тебе правильно сказали выше - правильней будет удлинить или изготовить новые карданы.....проставки - вот такие:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00940.jpg
изготовить в условиях частной токарки практически нереально, и самое главное бессмысленно - в чем ты сам убедишься отдав кардан на баланс с ними, на ЛИЧНО мой взгляд - тебе проще и дешевле отдать карданы в пашковку для замены карданной трубы на нужную.......
Автору темы - выше спросили о качестве работ, скажем шайбы для регулировки редуктора - в установочный комплект входят три типоразмера, но главное - толщина и допуск по шероховатости......возможно ли изготовление их и (или) подобных деталей из материала заказчика - ст.40(45), диаметр не более 120, шаг по толщине - 0.03мм, класс шероховатости не ниже 10.....?
....на фото ПОЛНОСТЬЮ оригинальный кардан сделаных для подобного случая - на базе шлицевой части кардана от полноприводной газели (более мы таким не занимаемся - но в пашковке или механике на ростовском без проблем повторят) - биения - 0, грузов не потребовалось вообше, проверяли в динамике:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01055.jpg
Шлицевая газелькардана:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01053.jpg
- кстати полностью повторяет конструктив кукурузеровского, но куда мощней - правда неизвестно как по качеству металла.......
http://s020.radikal.ru/i722/1311/16/59708da55b4d.jpg
сколько будет стоить изготовить такие детали?
Ф.Л(Фактический лифт)=50 мм материал - капролон
Отредактировано msband (01.12.2013 10:51:26)
если долго мучиться что-нибудь ... сломается 8952-868-О2-18
75
http://s017.radikal.ru/i444/1311/be/670866d1a935.jpg
фото готовых изделий
