1151
Иванович, Андрей Иванович, спасибо за наставления на путь истинный. Бум думать.
1152
karamba1 пишет:
Иванович, гофры эти под сварку?
Все под сварку, соответственно переходы подбирать в диаметр и при монтаже срезать лишнее....купить в некоем ассортименте можно на автоопте - понедельник, первый ряд - примерно посредине справа....или на сайте ФОКС-а.
Покупал у этих ребят на коротыша трубу, глушитель и резонатор. Что то в районе 3.5 руб вышло. Еще поехал к ним в контору и погнул все колена.
1154
У них сложное ценообразование....:)
Плясать можно отсюда:
http://www.foxrus.ru/
Дайте пожалуйста ссылочку по подключению салонной(задней)печки,и нужно ли ставить доп.помпу???
1156
Какую ссылку....?
Один провод на мотор, резистор на 2 положения, один провод на подсветку....две трубки.....помпа необязательна - но не помешает, непрямого привода - и ставить ее сразу после 6(4) цилиндра - т.е. на выходе из блока.
Патрулеводы, привет. Нашел у себя комплект почти целых родных брызговиков с Y60. Могу подарить. (903) 457-56- пять семь
La exportacion de la revolucion es barato – экспортирую революцию, дёшево
1158
Здравствуйте всем. НА RD28ETI проблема возникла : заводиться стал очень плохо. Маслать надо несколько минут, чтоб дымом обдал. Потом четко работает. Почти не дымит на оборотах. Тяга хорошая. Клапана отрегулированы. Аккумулятор новый. Пусковое 830А. Свечи поменял. Также плохо заводиться как холодным так и горячим. Судя по признакам плунжерная пара не может быть - потом то он хорошо работает. Может обратный клапан или лягушка? Подскажите как проверить?
сафарь - был, есть и будет.....
1159
DURMANOV пишет:
Спорный только момент пуска на горячуюю - возможно проблемы в свечах и их управлении, в остальном - именно плунжерная в частности и топливная в целом....скорее всего упустил качество фильтра или ржа пошла со стенок трубок в топливную - в общем начался износ....не занимайся гаданием - сьезди к мотористу.
DURMANOV, стартер обслуживал?
1161
DURMANOV пишет:
Разве ETi дизеля дымят??? если он дымит, то это уже признак его неправильной работы
1162
ГраМ пишет:
нет,
1163
фильтр  поменял 2 месяца назад....
1164
DURMANOV пишет:
поменяй еще раз. может каки залил случайно.
+ я бы первым делом смотрел свечи и блок их управления. На патруле они хитро работают.
Наплясался в свое время с этим.
1165
даже если одна свеча из шести не работает - будут проблемы при запуске.
Y61
1166
свечи:
RD28
NGK 3209
Patrol GR (Y60) 2.8 TD (Y60A) [RD28T] 116 л.с. Дизель 1988 — 1997 необходимое количество: 3
Patrol GR (Y61) 2.8 TD [RD28Ti] 129 л.с. Дизель 1997 — 2000 необходимое количество: 3
Patrol GR (Y61) 2.8 TDiC [RD28Ti] 131 л.с. Дизель 1997 — 2000 необходимое количество: 3
NGK 2896
Y 60 RD28
CZ-51 2.8 TD [RD28T] 116 л.с. Дизель 1989 — 1995 для цилиндра: 1,2,3
CX51 2.8 TD [RD28T] 116 л.с. Дизель 1989 — 1995 для цилиндра: 4,5,6
Y61
1167
Denis_noi пишет:
а ничего хитрого. один раз разобрался и все.
1168
хитрая работа заключается в том, что после запуска они ещё какое-то время греют в 50% накала для быстрого разогрева камеры сгорания...
Y61
1169
Vaha пишет:
  Странно - было такое, что на 2-х заводился в минус в том году...
1170
Vaha, Там "хитрость" в том, что в режиме нагрева "+" на длинную шину, а  "-" на короткую. В режиме посленагрева ( default/neutral ) полунагрева х.з как назвать. "+" на короткую, на длинную ничего не подается. Вернее подается "+" через хитрые , двухконтактные свечи.
1171
Знакомый советует вообще отдельно на тумблер вывести.....
ГраМ пишет:
Denis_noi пишет:
а как разобрались...все в стоке или что-то придумали?
1172
DURMANOV, Тумблер не очень хорошо. Кнопку лучше. А вообще лучше оставить штатную систему. Пускаться с кнопочкой будет - только ключ машине покажи, но после пуска будет дымить белым. Пока не прогреется. Система послепускового подогрева для этого и существует. Вечерком постараюсь найти ссылочку где все это описано.
1173
ГраМ пишет:
  Я поменял свечи накала - одинаковые все 6 штук поставил... (вроде на них один номер идет) и шину тлько одну видел на все 6 свечей...короткой вообще не видел .
1174
ГраМ пишет:
DURMANOV,Вечерком постараюсь найти ссылочку где все это описано.
    Буду признателен.
1175
DURMANOV, Значит до тебя там "разобрались" . Шины должно быть две. Свечи три одноконтактные, три двухконтактные.
Отредактировано ГраМ (15.11.2013 14:20:37)
