Тема: Раздатка Dymos
Обсудим это нововведение УАЗ-а? Уже месяц являюсь владельцем Патриота с данной РК, о старой раздатке ничего не знаю, расскажу о новой. Если оставить машину в целом в покое, то от раздатки Dymos такие положительные ощущения: переключает режимы без осечек, отключает/включает передний мост быстро, бесшумная, понижение 1:2,5 (поправьте если ошибаюсь), цепная. Огорчает метод защиты случайного включения пониженной, но больше не сам метод включения, а то, что после глушения двигателя раздатка переходит в режим 4H.
Теперь о проблемах: на моем экземпляре начал барахлить переключатель режимов РК - джойстик. После выключения 4H, в положении 2H включался передний мост - режим 4H. На сервисе ТО-0 определили это как дребезг джойстика, приказали ждать до месяца, пока им на склад поступят новые переключатели. Заодно что-то вправили моему джойстику и теперь он разваливается default/smile крутиться почти на 180 градусов и вот-вот в руках останется.
У кого какие проблемы возникали с новой раздаткой?
Re: Раздатка Dymos
думаю лучше пойти на профильный форум... патриотфорум.ру   там очень много информации по данной теме...
Mercedes-Benz GL350...
Re: Раздатка Dymos
Со временем и здесь наберется статистика, вопросы и решения проблем с контактами и адресами в пределах края  default/popcorm1
Отредактировано sako (14.11.2013 22:14:54)
Re: Раздатка Dymos
да, только статистику придется выискивать из десятков страниц флуда... тема про патриоты яркий тому пример
Re: Раздатка Dymos
Волк пишет:
Да, тема просто ужас  default/wacko Что там только не обсуждают и покатушки и шашлыки с рыбалкой.
Предлагаю здесь на оффтопить, для общего блага.
На форуме уазпатриот.ру читал, что проблему с переключателем завод решает. И еще, возможно скоро перепрошивкой блока переключения раздатки можно будет решить проблему отключения 4L после отключения зажигания.
Re: Раздатка Dymos
Проголосил "НетЪ", т.к. считаю что все эти крутилки для оффисного планктона  http://s17.rimg.info/3f41f05ed942423386f3748070da60e5.gif, у которого нету сил двинуть рычаг default/yes3  . Чего стоит переход в 4Н однако default/dash , это ж какие мозги надо  default/neutral  default/bad , что бы до такого догадаться?????
Re: Раздатка Dymos
Дело наверное не в раздатке, а в переключателе или исполнительном механизме.
Re: Раздатка Dymos
igor4737 пишет:
Поддержу, сама раздатка вроде как и нормальная, но вот управление этой раздатки явно желает лучшего. Обидно то, что косяки выявляют только после того, когда авто уже поступили в свободную продажу, где народ, купивший автомобиль, выступает в качестве подопытного владельца патриота.
Re: Раздатка Dymos
По опросу: просьба в опросе голосовать тем, у кого стоит РК Dymos на машине. Важно узнать именно мнение владельцев этой РК, а не возмущенных отсутствием ручки.
Re: Раздатка Dymos
sako пишет:
Ну так сделай нормальный опросник.
Почему у меня каждый раз "Нельзя просматривать результаты опроса, не приняв в нём участия."
Я же тоже хочу видеть результат.
Тем, у кого ручка тоже "Важно узнать именно мнение владельцев этой РК"
Можно, например, сделать пункт "У меня ручка". Я проголосую и буду видеть результат.
Отредактировано vyachik (15.11.2013 15:11:08)
Re: Раздатка Dymos
Написал модератору, может добавят пункт  default/neutral
Re: Раздатка Dymos
sako пишет:
нажми "редактировать" на своём первом сообщении в теме, и сам сможешь всё изменить или добавить default/smile
Re: Раздатка Dymos
У меня новая раздатка работает нормально, единственное что напрягает это переход в режим 4н при выключение двигателя.. если бы как это дело устранить, было бы ваще класс...
Жизнь как коробка конфет... Никогда не знаешь что внутри
8-918-464-99-70 УАЗ Патриот https://www.drive2.ru/r/uaz/838097/
Re: Раздатка Dymos
Luber23 пишет:
А в инструкции по эксплуатации этот момент указан, вы когда покупали патриота, были ознакомлены со всеми режимами работы включения раздатки? Если нет, то вперед к диллеру, так как они заявили, что на более поздних партиях этот глюк уже устранили, видимо перепрошивкой модуля включения. А если это глюк, то почему бы не считать гарантийным случаем.
Re: Раздатка Dymos
Она может и хорошая, но напрягает применение каких то паршивых мозгов на простом 2х ступенчатом редукторе, которые сами решают когда переключить....а ты сидишь и обтекаешь....  А рычажком я командую  default/yes3  default/good3  когда мне надо ....
Re: Раздатка Dymos
Волк, спасибо за подсказку, поправил опрос  default/good3
Re: Раздатка Dymos
sako пишет:
началось после 500км пробега default/sad сегодня вытащил блок управления он октябрьский на ноябрьской машине-на защелках следы вскрытия одна (задняя)обломана переключатель приклеен на суперклей,но целый default/neutral -кто это завод или дилер? default/mad  разобрал поправил фиксатор контакта переключателя режимов-все стало четко включатся и главное выключатся default/yahoo делов минут 15 default/smile Вот фиг я им машину доверю и денгьи повезу и по.. на гарантию. а раздатка нравиться -тихая default/good3
Отредактировано karamba1 (16.01.2014 17:01:04)
Re: Раздатка Dymos
karamba1,
Молодец  default/good3  так и должен поступать УАЗовод.
Re: Раздатка Dymos
20 тыс. км пройдены. На ТО-1 наконец-то пришел переключатель-джойстик РК и был заменен. Впечатления только положительные. Тихая, хорошее понижение, быстрое подключение/отключение переднего моста. Один момент бы поправить: переход на повышенную когда двигатель глохнет. Читал, что есть вариант исправить это прошивкой мозгов РК. Есть ли такое на практике?
Еще заметил, что переключать во время движения 2H-4H и обратно лучше без нагрузки на оси. Сравнять обороты двигателя с колесами таким образом, чтобы не было крутящего момента на колесах и не было торможения двигателем.
Отредактировано sako (19.02.2014 23:00:40)
Re: Раздатка Dymos
sako,  да и остальные владельцы зтого девайса, проштудируйте эту темку http://www.uazpatriot.ru/forum/atf-v-er … 33074.html
думаю, узнаете много полезного  default/good3
Re: Раздатка Dymos
кто меня на ней передний сальник вала на передний мост ??
Re: Раздатка Dymos
Юстас пишет:
Для этого необходимо разбирать раздатку,т.к. фланец прикручен снутри.
Re: Раздатка Dymos
печалька подтикать начал
Re: Раздатка Dymos
Жека_013, Да ладно?!!!?????
default/yikes  default/yikes  default/yikes
Re: Раздатка Dymos
default/sad  default/dash default/neutral
Отредактировано Юстас (03.03.2015 22:50:28)
