Тема: Продаю ВАЗ 2131i 2005г.в. 1.7 MT, газ\бензин 185т.р..
Газовое оборудование Lovato, баллон 55 литров в багажнике, в системе есть и работает индикатор остатка топлива!
Машина полностью обслуженна, прогревается на 95ом, ездит на газу (инжектор, полная автоматика) обслуживается ГБО у Димы "мыч".
По кузовы есть кариес и боевые шрамы, в лес ездила два раза, без фанатизма.
Передная подвеска: Внутренние привода - тришип, ступичные подшипники - шариковые, двухрядные, нерегулируемые от Nissan. Шаровые "трек", пыльники
приводов "силикон".
Масло везде LIQUI MOLY, с момента приобретения (у меня два года, мой пробег около 50000).
Подвеска приподнята на 2 см., машина на литых дисках от УАЗ (ЕТ-22) и на Кама-Flame (пробег 20000), запаска новая Кама-Flame на литом диске! (опция)
Комплект зимней резины "Michelin" на дисках 15" (шевроле нива).
Что есть из допов:
Установлена сигнализация StarLine A91 Dialog (с функцией дистанционного запуска двигателя), два брелка.
Установлен ЭУР (электро усилитель руля), установлен аккумулятор 80а.ч. (штатный был 55а.ч.), генератор 80а..
Электро стекло подъёмники передних дверей с доводчиком (при постановке на охрану сам закроет стёкла).
Музыка: USB\SD читающая магнитола, на тыл добавлено 2х100 ватт от "BLAUPUNKT" (звучит шикарно), вся проводка с учётом нагрузки заменена.
Задная полка из ДСП, с подпорочными коробами (на них изнутри закреплено доп оборудование, например усилитель), но средная часть быстросъёмная, на
липучках.
Экспедиционный багажник на всю крышу (Made in "Грамм"), на нём запаска и антенны. На багажник есть чехол (сделан на заказ, индивидуальный пошив),
ткань не промокаемая, стирать можно.
Установлен светодиодный свет, задний 2 по 18 ватт ближний (рабочий), перед 2 по 18 ватт ближний (рабочий) и дальний 72 ватта (световая балка от
AVS).
Радио подготовка машины: Радиостанция Си-Би диапазона (27мгц или по простому для дальнобойщиков) и радиостанция UHF диапазона (433мгц. или
джипперская), вся проводка с учётом нагрузок и отдельными предохранителями. Антенны Lemm AT-1000 Eagle, для симметрии и красоты вторая
переделанна на UHF диапазон. (станция UHF диапазона опционально)
Установленно два видео регистратора, перед Subini DVR-HD202 (прячется за зеркалом и практически незаметен) и зад Subini DVR-G008 (на всякий
случай), работают в автоматическом режиме, от включения зажигания, буферная память переднего 10 часов, заднего 5 часов. (второй регистратор опционально)
Установлен навигатор Prology iMap-514AB, подключенна камера заднего вида. Навител лицензия версия 7.5.2..
Установлен радар детектор Whistler PRO 78SE, на то время один из самых продвинутых и дорогих. (опция)
Установлены ДХО (дневные ходовые огни) от Sho-Me, очень яркие и по всем правилам (сами включаются и притухают при включении фар).
Установлен простой, но очень громкий, пневматический сигнал, родные слабенькие уж очень.
Общее впечатление от машины крайне положительное, за почти два года владения ничего серьёзно не ломалось, ходит резво, кушает в районе 13-14 газа
по трассе, шумновата (но это же нива), спокойно можно пятерым с вещями ездить(спасибо багажнику).
Реалии жизни таковы что мне в ней тесно, как водителю, при моём росте и весе нужно что то типа УАЗа, поэтому продаю или меняю.
Машина сьездила на Байкал, за пробег 14000 километров без поломок способных обездвижить машину, профилактически был заменён подшибник полуоси, глушитель (задная банка) и потекла помпа.
Цена 185000руб. торг у капота, обмен не интересен.
Контакт - 8928-228-14-15 или 8918-333-4737 Игорь
Отредактировано igor4737 (26.11.2013 12:43:08)
