2101
Vist, а вы куда?, мы с женой во всяком случае собираемся, если поедем, рацию возьму на 7й канал, если увидите вот такую ниву, это мы
Отредактировано Вервольф (01.11.2013 12:18:31)
2102
Где флаг такой зачетный взял? У меня жена тоже хочет такой купить default/smile
2103
umrnet, искал, в книжных, канцтоварах и во всяких "праздничных" магазинах продают
Мой уже порваный и заштопаный, как настоящий default/big_smile
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4213548/xlarge/105493127.jpg
Отредактировано Вервольф (01.11.2013 12:17:36)
2104
Красивый default/big_smile
на трассе все пальцем тычут default/tongue
2105
сегодня на дальнее расстояние съездил и понял что-что то не так после замены сцепления. раньше вибрация была при наборе 2 скорости, теперь почти постоянно. походу мастер х... кардан не правильно поставил. надеюсь на это. как я понимаю почитав фак про центрирование раздатки, на шниве она почти не центрируется.
кто как лечил вибрации?
Отредактировано WERT (01.11.2013 19:52:22)
2106
WERT пишет:
Вообще не центруется. Там даже не предусмотрено такой возможности.
2107
Gregson пишет:
WERT пишет:
так что, кардан октуртить? с какого начать? с заднего?
и еще а как тогда на шниве от вибраций избавиться, ну кроме шрусов конечно.
Отредактировано WERT (01.11.2013 19:57:10)
2108
WERT пишет:
с какого начать?
Начать с начала, по ходу вращения. Выключить сцепление, покрутить двигатель. Потом нейтраль в раздатке, попробовать разные передачи в коробке. Потом снимать по очереди карданы. То есть последовательно исключать потенциальные источники вибрации.
2109
WERT
Бывет достаточно повернуть кардан на 180 градусов, просто если изначально вибраций не было, то при снятии карданов лучше помечать края.
А вообще у меня изначально были вибрации на 40км/ч и на 80км/ч лечится заменой крышки раздатки нового образца с опорным подшипником или мне мужик с СТО заказывал у токаря бронзовую втулку и вставлял туда.
Так же если раздолбаны карданы, то так же появляются вибрации, тут всё просто замена кардана default/wink
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
2110
Достал меня ручник, в последнем выезде сорвало машину и она уехала в речку, хорошо что было мелко и не было людей и машин на пути, задние тормозные колодки менял недавно, это только у меня так или конструктивная особенность?
Даже при полностью натянутом тросике ручника он не держит машину на склоне, по чуть-чуть начинает растягиваться до полного отказа. Как лечить?
2111
Слабый ручник - это болячка у всех нив. Колеса увеличились по сравнению с классикой, а задние тормоза остались те же.
Он еще как-то держит если идеально притерты колодки к барабанам. Чего не бывает никогда default/smile Реально рычаг приходится тянуть до того момента когда он начинает гнуться default/smile
2112
Gregson,
Блин фигово, что вообще нет лечения кроме возврата к стоку default/bad ?
Может есть вариант сменить тормоза на какие нибудь модные?
2113
umrnet пишет:
Вариантов масса default/smile Но они все затратные, с недостатками, опасные и незаконные default/smile
Если поставить всё новое, включая барабаны и планки (только заводские!), чуть потюнинговать возвратные пружины на тросиках и подождать пока притрутся - ну будет как на новой машине было default/smile
2114
Gregson,
На новой было тоже самое, при каждом ТО обязательно подтягивал ручник, но в этот раз он меня подвел совсем.
Подтяну снова раз решение проблемы опасное и незаконное default/smile
2115
вот,надо запомнить это состояние, чтобы потом Грегсон не отмазывался,что так и должно быть.
2116
ребята какой ручник, на ниве, шниве сзади барабаны, заехали в первую лужу и все колодки намокли про ручник можно забыть!!! Самый лучшей ручник в горах это заглушил авто на первой пониженой и еще камень да побольше под колесо подложил  default/big_smile, на крайней покатухе нива стоящая на ручнике остановилась об мой задний бампер.
8-909-45-36-889 Виталий.
2117
Vist пишет:
Ребята, какой ручник? Самый лучшей ручник в горах это ...камень, да побольше, под колесо подложил...
А лучше парочку  default/yes3
В горах никогда ни на ручник ни на передачу не надеялся, хотя знаю, что у меня всё работает.  default/good3
Постоянно оставляю машину на передаче и ручнике, но камень под колесо - обязательно!!!  default/smile
2118
с передачи может соскачить?
2119
Всё может быть. Надеясь на лучшее, рассчитывай на худшее  default/yes3
2120
umrnet пишет:
береженого бог бережет...
2121
Плюшкин пишет:
Увеличь силовые нагрузки на трапецию и бицепс правой руки - на Ниве тебе это очень пригодится default/smile
2122
ХЗ, на пригорке хватает ручника и первой пониженной, в городе и ручника достаточно, за 4-е года владения шнивой проблем не испытывал, ручник хорошо натянут, начинает прихватывать с первого счелчка, 3-й счёлкает туго и машина никуда не катится. default/good3
2123
Vov4EgUg, именно поэтому подставляй под колесо камень, делов на пару секунд  default/yes3
В один прекрасный момент, понадеявшись на ручник и первую пониженную, можно нажить себе кучу головняков  default/smile
Отредактировано ИА (08.11.2013 13:13:50)
2124
Vov4EgUg, в горах первая же говнолужа и ручник как бы он не был натянут работать перестанет.
2125
Спасибо, зопесал default/neutral
Буду камешек подкладывать  default/good3
Просто проблем никогда не было и не задумывалсо о плохом.
