Тема: Ремонт ГБЦ, поделитесь инфай
После перегрева двиг в масло пошла вода, сделали копиталку.
Головку на холодную опресовали-все хорошо, но при установке и нагреве  двиг опять вода в масле default/sorry
Подозрения на микро трещины в ГБЦ.
Подскажите: возможно ли их устранить и кто это может сделать?
Речь идет о грузовой японской машине и ГБЦ стоит очень дорого , а на разборках отсутствует   default/no2
Буду признателен за инфу: мастера и разборок япон грузовиков в крае!!!
как у достоверица где течет, кто это сможет сделать?
Отредактировано kran123 (29.10.2013 10:52:41)
Наш сайт http://kran123.ru/
Re: Ремонт ГБЦ, поделитесь инфай
по микротрещинам в голове вода в хату не должна шпарить - только газы по ним гуляют...
шукайте не микротрещину в перегородках рубашки  головы и блока тоже...
Отредактировано Vaha (29.10.2013 10:37:26)
Y61
Vaha, трещщина вряд ли, скорее колесо или на голове или на блоке или на обеих сразу default/dash
А на ДЭУ попадались такие приколы, прогнивала заглушка, которая под помпой в блоке стоит
Теплообменник стоит? Может он?
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
Дробильщик пишет:
Голову шлефовали-была поведена не слабо!
Когда снимали прокладка ГБЦ была целая-не пробитая.
vitos93, возможно-сниму на оприсовку
машина мицубиси фусо 93 г.в
Отредактировано kran123 (29.10.2013 11:43:38)
Мотор гильзованный? Может нижнее кольцо гильзы? Мы головки в Механике на Ростовке проверяем.
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
vitos93 пишет:
Да гильзованная!
kran123, Не лезь сильно глубоко, проверь привалочную плоскость блока.
Дробильщик пишет:
Спасибо-займусь!!! Мастера мои походу не шарят default/no2 -деогностируют головку(
Прокладка была целая и остается целой-ее не пробивает-вода не через прокладку ГБЦ идет(
А это значит посадочные места ровные-головку шлифовали и на блок линейку кидали-ровный !
Поеду опресовывать тепло обменник, головку )
Отредактировано kran123 (29.10.2013 11:56:09)
default/dash
Опрессовка  не выявила микротрещен   default/dash  в голове и тепло обменнеке  default/dash
ХЗ , что делать, где искать default/dash
Попробуем собрать повторно default/smile , а вдруг!?!
А что именно и как прессовали-то...?
На горячию!
В шарашке"механика" на ростовском
Опрессовали головку двиг ГБЦ и теплообменник
Отредактировано kran123 (15.11.2013 11:36:05)
kran123,  набери меня . я недозвонюсь до тебя 918 348 28 11
потом скажи помогло аль нет
НовоЖил пишет:
НовоЖил пишет:
Спасибо!!!
Смотрим впускной коллектор  default/yes3
Теперь проблема с давлением масла(((
На холостых лампочка не горит, а на оборотах загорается  default/neutral
Механикой проверим завтра!!!
