26
Re: Помогите с выбором компрессора
А у меня 17-й беркут работает когда я аэрографом какую-нибудь железяку крашу  default/big_smile   Голова цилиндра греется так, что рукой нельзя прикоснуться.
Интересно, предусмотрена ли там смазка и заложена ли она при сборке компрессора?
27
Нет . Там смазка  не  нужна .
югер, Агрессор 160 в минуту, больше года им пользую, я доволен. Хочешь проверить за сколько он качает, без проблем подъедь, спусти свое колесо,в ноль, поставим секундомер и проверим, сколько он накачает за 2 минуты, или минуту, а потом найди еще кого нить с другим компрессором, проверь там default/yes3
Агрессору желательно ревизию сделать до начала эксплуатации, под блестящей крышкой на цилиндре - у него фильтр, если лень разбирать полностью - можно в центральное отверстие пару грамм моторного масла капнуть и дать вхолостую поработать, дольше поршневая проживет.....ввиду своей мощности - много влаги вы выходе, желательно влагомаслоотделитель поставить, особенно если в стационаре...оптимально - с автоматическим сбросом конденсата.
Разьемы у агрессора свои - нестандартные, да и шланг убогий - лучше заменить все на обычное-стандартное, вплоть до пистолета подкачки.
югер пишет:
Для себя варианта вижу три:
1.Беркут 20
2.Беркут 24
3.Агрессор с самой большой производительностью.
Из вышесказанного Вами понимаю что нужно исключить вторую позицию.
Сейчас пойду посмотрю на оставшихся участников конкурса в живую  default/smile
17-й беркут уверен тоже хорош,но склоняюсь больше к
дядя Миша пишет:
Переплатил за него по сравнению с 17-м почти в два раза. За эти 5 лет 2000 руб уже не помнятся и не чувствуются. Зато есть запас. Доволен им на 100%.
YGV пишет:
А это мысль. Если сейчас не куплю,нужно устроить состязание.
ЗЫ.Если на агрессоре паршивые шланги и пистолет подкачки,то поменяв это,стоимость получится примерно одинаковой.При таком раскладе больше склоняюсь к беркуту(не знаю почему)
...ТLK 80
31
а что со шлангами на агрессоре ??? нормальные шланги если не колхозить ничего больше!!!!
32
DIMON 686 пишет:
Сам не знаю,но вот что люди говорят
...ТLK 80
Шланг не совместим по разьему\байонету с типовым пневмо.....цена вопроса рублей 500-600, включая разьем, шланг, пистолет подкачки - опт, понедельник.......
сломается  и купит. Зачем сразу менять новое на новое. Может он  5 лет со штатным шлангом проживет.
Вполне может быть....но проблема в том что первый разьем там прямо на ручке компрессора и именно он нестандартный, как по резьбе так и по конусу, если крякнет - к компрессору никакой судьбой ничего не подключишь.
Можно в общем-то купить стандартную маму с креплением на 6мм трубку (ершик) с обратной строны и возить с собой, переставить несложно - сдернув пружинку на кусочке резинового шланга - в комплекте он от ручки до пластика идет.
Резьбовая часть по моему 1\8 шаг 1.....возможно ошибаюсь.
Я как-то попытался поменять часть разъема, которая в копрессор вкручивается, на типовой - там резьба с разным шагом, при том же диаметре.
Иванович, на опте есть типовые пневморазъемы с разным шагом резьбы? В магазинах сколько смотрел - все одинаковые.
Из минусов Агрессора я бы еще назвал сумку хреновую - расползлась вся по швам за два года.
Но по производительности он все же на голову выше Беркута 20.
Еще в плюсах - клапан сброса избыточного давления - при использовании стандартного пистолета выручает.
37
Упс, ясно.
38
http://autoprofi.com/content/agr-3lt А если такой в багажник стационарно
39
Dybinka-83 пишет:
Ресивер 3л при производительности 35л/мин несуразное соотношение на мой взгляд.
...ТLK 80
40
Шарики надувать пойдет  default/smile
KUBREK, на опте есть - но можно и без опта - вывернуть из ручки разьем и поехать в камазо-магазин, там или просто переходник или вариант переходник-трубка....я поищу в гараже попозже, по моему где-то валялись оригинальные разьемы.
Лучше всего конечно в магазине пневмооборудования все взять - но там никто ничего мерять не будет и надо знать что тебе надо....хороший магазин на седина.
Не нашел, но по ответной части - это диаметр 1\2 и шаг 1.5, т.е стандарт резьбовых соединений на 8мм мет. трубку ГБО, пневмо камаз и тд.
Беркут, кажись 20, 3 года полет  default/good3
имхо, при примерно равных размерах, сильно бОльшая производительность агрессора может привести к снижению ресурса.
А так, на вкус и цвет ...
44
Купил.
Встретил на рынке хорошего знакомого который как раз торгует агрессорами.
Не купил агрессор 160 потому,что он большой. Он реально большой.Ходил мерил его в машину.Хотя очень его хотел.И цена шоколадная.
Не купил беркут 20 потому,что одинаковой производительность(по ТТХ изготовителя) беркут стоит на рынке 4800 а я купил агрессор 75 за 1500.Вот наверное этим и обусловлен мой выбор.
Гарантия на них (вроде как честная) три года.
...ТLK 80
45
югер пишет:
Уаз стоит  500тр  , а Тойота  больше 2000 тр .  default/cool
46
aziat, вот блин,и ответить нечего  default/neutral
Хотя. Для второй машины все равно нужен компрессор,мой старый уже пора на покой отправлять. Вот как раз этот агрессор и подойдет  default/good3 если чем-то не устроит.
...ТLK 80
югер пишет:
Купил.
Если знакомый который стоит на опте в 3-м ряду и у него в наличии 1шт. 160-й агрессор - то этот компрессор после ремонта, его при мне 2 недели назад пытались включить при продаже - и не смогли.
Лучше брать в магазине....если не путаю - то интернет магазин цифроград - 3 ре.
"агрессор 160" три года - полёт нормальный, нифига он не огромный, как нивавод говорю, зато качает очень быстро!
49
Dybinka-83 пишет:
производительность 35 в минуту, против 160 в минуту, но зато конечно ресивер default/yes3
50
Этот запечатанный был.Я его сам раскрывал.
...ТLK 80
