Re: Какую рацию выбрать
Hi Com, не знаю копировал откуда Ultra взялось не понял
8-909-45-36-889 Виталий.
Страницы Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 30 Далее
Это вт 47 есть ультра , от туда и взялось. просто глюк.
Vist,
А есть еще более продвинутый вариант на той же базе http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
2089-p-12/
COSMOS425, а на двойку она тоже раскрывается ?
переведи для не повещенных
А зачем это простым смертным? Я про диапазон 2 метра.
Hi Com,
Сам не пробовал, но народ пишет что да. Только нахрена оно простым жиперам ?
COSMOS425, та я для интересу.
Hi Com,
Заедь, дам поюзать
Здравствуйте! Подскажите есть ли смысл брать http://www.aliexpress.com/item/BAOFENG- 50396.html
Helius,
Ничего особо выдающегося, стандартная кЯтаская поделка , по внутрянке мало отличается от UV5R
Из плюсов пожалуй цена и наличие двух диапазонов , из минусов полное отсутствие сервиса в Раше и комплектующих а так же невозможность использовать зарядный стакан в автомобиле ( нет 12в разьема)
Ближайщий аналог из того что есть в Раше http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
d-tk-uv3r/
Хотя если нет сильновыраженой необходимости в втором диапазоне, то лучше взять что то типа http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
-a-24-new/
Меньше фуекционала ( которым все равно никто не пользуется как правило) , зато ооочень емкая АКБ
Отредактировано COSMOS425 (06.10.2013 20:52:30)
Не ну цена вопроса та в 2 раза!!! т.е. за эти гроши оно того стоит?
Отредактировано Helius (06.10.2013 21:03:13)
Helius,
Ну риск дело благородное.. Если морально готов выкинуть ее если он приедет нерабочая или с дохлой АКБ , то можно и рискнуть, иногда бывают очень даже рабочие экземпляры
Спасибо заказую!!!!
Helius, такую лучше взять, юзаю у себя, пока доволен. http://www.aliexpress.com/item/Dual-ban 62946.html
SKA,
На нее хоть акб есть
igor4737, АКБ, зарядка, гарнитура присутствуют. Держит в режиме приёма до трёх дней. Вот инструкция к ней
http://www.youtube.com/watch?v=HlFn1zIi
r_embedded
SKA,
Это Игорь к тому что АКБ имеют свойство умирать со временем
igor4737, подскажи стоит на машине рация общаюсь с фурами можно настроить на покатушки
serg141-9, нет.
serg141-9, Cкорее всего у вас Си-Бишка, вы её ещё ФМкой зовёте, это 27 мегагерц, жипперы в общей массе тусят на 433 мегагерца. Короче нет, никак не переделать.
igor4737, дома валяются вертекс 2100 вроде укв . вторая на морде написано юпикс но на ав и фм она не выходит . обе работали в союзе . может попробовать их покурочить
serg141-9, Буквы после 2100 на наклейке какие? Если DO-** то никак, если G6-** то можно.
Врятли, это транк походу.
