Тема: Куплю прицеп на Ниву
Кстати, они чем то отличаются от других прицепов для пузотерок?
8-906-438-1938
Нива 21214
Форд Куга II, дизель
Re: Куплю прицеп на Ниву
mur133 пишет:
8-906-438-1938
отличаются только тягачем default/big_smile
Отличаются только высотой площадки. Уровень в идеале должен быть параллелен земле, чтобы избежать нагрузки на шар. Как то так.
Каждый имеет то, что заслуживает.
8-918-432-35-46
Makedon пишет:
Подумал что написал?
Высота шара ДЛЯ ВСЕХ АВТО 38- 41 см. О каком уровне речь?
Думал! У меня на ниве стандартной есть фар коп стандартный. У кента есть мазда деми о, один и тот же прицеп у меня под уклоном назад, а у него вперед. У нас нагрузка на шар по разному распределяется. У меня примерно так \, у него так /, а в идеале должно быть так=. Теперь думаю все поймут.
8-918-432-35-46
Makedon пишет:
Все понятно. Значит надо искать прицеп у которого дышло на одном уровне с шаром нивовским. Если у кого такой есть на продажу, рассмотрю вопрос покупки. Дачный участок приобретаю. Прицеп понадобится.
Нива 21214
Makedon пишет:
Нива 21214
mur133, нива шевроле лифт 7 см на 29 колесах было так /\ поставил 27 колеса стало = когда кидаю пол тонны и больше становится сильно /\ езжу и не парюсь... прицеп стандартный, до меня катала 2108 и газ 21... Правда когда ставлю на боевую ниву становится вот так /\ кидаю 200 кг прицеп в землю жопой упирается, но и так пару раз не далеко ездил...
8-909-45-36-889 Виталий.
Тоже понятно. А по размерам, я так понял, они тоже разные? Для Нивы каких размеров оптимальный будет? Ну и по весу, если кто знает?
Нива 21214
mur133, у меня вот такой http://www.avtomash.ru/katalog/pred/cdm/kmz/pricep_kmz8284.jpg
характеристики http://www.avtomash.ru/cdm/kmz/pricep.htm  мне хватает
Отредактировано Vist (10.09.2013 22:45:39)
mur133, Прицеп бери тот который продходит тебе по характеристикам,а там ,если надо фаркоп можно поднять либо опустить или ось прицепа то же самое сделать.в идеале прицеп должен быть немного опущен дышлом в низ,чтобы при загрузке он выравнивался,при пустом прицепе нагрузка на шар небольшая и на дышло тоже а вот когда груз висит дышло должно быть паралельно земле,иначе долго оно не проживёт,потрескается и преломится со временем.
Андрей 69, полностью согласен!!!
И я поддержу А69
8-918-432-35-46
Vist, 1.8 м. х 1.2м нормальные габариты, думаю. Хотя, наверное есть и шире? Видел прицепы без крыльев, а кузов над колесами находится. Они, наверное пошире будут?
Нива 21214
Для квадрика нужно 2,2*1,3, ну так, типа АП.
8-918-432-35-46
Нашел вроде. П-119 Славянского мехзавода. 1.8м.х1.5м. Рессоры усилены одной доп.пластиной. Но дышло будет задрано. Нивка всеж повыше будет чем шестерка, для которой он приобретался. Придется прицеп лифтовать?
Нива 21214
у меня курганский прицеп, с завода стоят усиленные ступицы и нивовские колеса. вровень был Приорой и теперь с Патриотом нормально
Lado пишет:
Купил прицеп сегодня, вровень с Нивкой моей оказался. Но что за колеса не пойму. Маленькие какие то, не с авто.
Нива 21214
