Тема: Иногородние просят помощи с ремонтом Паджеро-4 в Новоросе
Клубни паджеровские сломались в Новоросе. Человека начинают чинить на большие деньги. Может кто может помочь?
Вчера заглох в Геленджике, мотор работает на холостых, но при движении через метров 100 глохнет, если разу заводить то глохнет сразу, если немножко подождать то можно проехать ещё метров 200, причём на паркинге двиг работает ровно, если сильно газануть то тоже не глохнет.
Сегодня поменял топливный фильтр, там просто ужас, грязь и вода, походу дела ТНВД успел хапнуть грязюки,
после замены фильтра горит чек и не работает турбина,
также мотор на холостых работает как часы, после движения метров через 100 начинает глохнуть, завтра на эвакуаторе в Новороссийск потащут. Там есть официалы.
паджеро 4 2007 года выпуска. Двиг 4m41 дизелек комонрейл . тел мой +7(920)628-70-43
Вся тема тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view … p;t=116619
Re: Иногородние просят помощи с ремонтом Паджеро-4 в Новоросе
Ну либо в центр Мицубиси либо в мастер вольт надо доехать
+79887654420
Миш, попробуйте промыть винсом (одной банкой - делов на пару часов), может забился какой канал  default/blush2  всё равно пока не определились с клапаном (не факт, что клапан накрылся - траблы из-за грязи)
Y61
default/yikes  у них официалы как у нас на LR.
В Митсубиси центре цены просто ШО пипец default/yikes ! Проверено. В Ниппон-авто - крупный иномарочный салон что на въезде в город НИ В КОНМ случае тоже не суйтесь. Тоже проверено на личном опыте. Мне сцепление меняли 3 дня. И это еще "по знакомству", плюс еще несколько гадостей сделали и еле доехал домой потом.
928-436-38-8ноль Димон. Митса Л 200 Тритон. Подвеска "от Влада"+ОМЕ, силовики на заказ от клуба "Своя колея" Армавир, EW-12000, шнорк, 33 Сильвера. Пол кузова приблуд... Люблю эту машину!!!
"Трактористов" сам бог велел разводить на бабки, они же на экономичном дизеле на экономили бабла!
по делу: в Пшаде есть мастера хорошо разбирающиеся в дизелях 89280404055 Влад. На счет цен не знаю, но вроде не дорого. По крайней мере они делают ту работу за которую другие не берутся!
Непомню кто из новоросийцев красиво ответил на вопрос: где в новоросе отремонтировать дизель?, ответ : дизель в новоросе можно отремонтировать в Краснодаре !!
Мастер вольт солидная контора, часто там видел машину Дениса Чегевары, рекомендую!
+79887654420
Млин, только прочитал суть поломки в старт топе и я вроде знаю в чем дело. Можно отделаться очень малой кровью, а могут развести чуть ли не на перебор движка. Наберите меня завтра ко нить. Телефон в подписи.
Звоните, и Вам обязательно помогут:
8 918
            04 04 055  default/good3
8 928
Жду в гости, http://www.tutzdorovo.ru/. Всегда помогу: http://www.rimavto.com/
Конь пишет:
Сетку на входе в ТНВД проверить. Снять обратку с ТНВД и при включенном зажигании прокачать насосом (не ТНВД), проверить что течет в обратку. Бак чистить обязательно, кака в фильтре от туда. Ошибки прочесть, по результатам думать дальше.
В Новороссийске дизелистов нет, ну по крайней мере я не знаю, хотя искал много раз. В мастер вольте хорошие мастера есть, но мало, и дизелистов среди них нет. Я свой мотор не трогаю.
La exportacion de la revolucion es barato – экспортирую революцию, дёшево
max пишет:
Ошибки прочесть
в первую очередь, потом ковыряться....
Сто пудово, сеточка в баке забилась.
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
Mitz пишет:
машинка ожила, всё дело было именно в сеточке, ну и теперь у меня новый клапан.
бак был просто ужасно грязным хлопья ржавчины, вода, деревянные щепки, мёрвтые бабочки, и даже кусок пластыря.
Уехал в голубую бухту своим ходом, однако при заправке выявился косяк сборки бака,
ОД видимо неверно что-то подключил там, саляра медленно проходит в заливной и пистолет постоянно остсекает завтра поеду за исправлением, заодно забегу на крейсер "Кутузов"
Novice,
В какой сеточке именно было дело?
в мастер вольте точно делать нечего...
дизелисты есть и очень хорошие.
Мой телефон 8-918-0402-400. В округе Новороссийска окажу посильную помощь.
http://www.эковата23.рф/  - утепление эковатой
Звоните 8-918-4123897, зовут Сергей. Спец по Мицам
Отредактировано Митяй 143 (19.09.2013 20:02:27)
+7 (9887) 628321;+7 928 4085252   www.UAZia.ru
Насколько я понял сеточка, которая в баке
