Тема: Необходим толковый сварщик с газом!
подскажите контакты хорошего сварщика с газом, необходимо провести улучшайзинг Уаза...(в матовый чорний красить не буду  )
адекватность ценника приветствуется!!!
Re: Необходим толковый сварщик с газом!
Могу предполохить что видимо имеется не ГАЗОСВАРЩИК, а сварщик работающий с аппаратом полуавтоматической сварки в среде углекислого газа?
COSMOS425
не...ток газ......кемпи эт не то что надо
поясню дополнительно: газосварщик работает с помощью ацетиленового генератора и кислородного балона..................ни хрена се я загнул default/big_smile
Отредактировано nikola9204 (13.04.2010 22:37:26)
Николай,сядь...переведи дыхание,такое бывает,иногда сам как скажу,шо пи...
я думал сварщик с газом, то есть со своей бутылкой водки  default/lol
vinnipux пишет:
vinnipux исходя из твоей подписи,мне получаетсо нужен совестливый и мудрый газосварщик!!! Правильно?
nikola9204 пишет:
COSMOS425
Очень спорно.... А чего хорошего и качественного можного наваять горелкой?? Тамж углерода нихрена в шве не останется!
сказано газ-начит газ! default/tongue
Евгений пишет:
vinnipux пишет:
полюбасуу))
Евгений пишет:
сказано газ-начит газ! tongue
Интересно, а кем сказано и что ты собрался варить? Просто если ты имеешь ввиду именно ацетилено-кислородную сварку, то у нее на самом деле (применительно к сварке авто) минусов гораздо больше, чем плюсов:)
Сказано мной,мне необходимо подварить пороги после обрезки,и в салоне пустить шов по трещине длиной этак сантиметров 50.
ну тогда углекислотный полуавтомат тебе в помощь! А то сантехники тебе газом там такого наварят!:D Хотя раньше, лет 20 и больше назад, действительно многое по авто варили газом, т.к. это был наиболее доступный, мобильный и энергонезависимый вариант сварки, но вело при сварке и ржавело потом - мама не горюй!
Де факто пишет:
+500? Нафига машину уродовать при наличии современных недорогих и качественных технологий?
Понял,спасибо-рассмотрю, жду контакты толковых и гуманных мастеров!
COSMOS425 пишет:
Де факто пишет:
тогда подскажи почему современные автомобили чаще ломаются?.....или второй вариант: почему 615 и иже с ними дизеля мерса по ляму км выхаживают?....
Я несовсем понял взаимосвязь между технологиями сварки кузовного металла и живучестью дизилей старого поколения??  Поверь, с точки зрения качества сварного шва ( как эстетически так и прочностно и корозийно) Полуавтоматическая сварка намного впереди
COSMOS425
она сможет залить трещину в кузове или только в нахлест варит?
nikola9204 пишет:
Это диалектика. Скорее всего потому же, почему и деревья раньше были выше, и небо голубее...:|
nikola9204 пишет:
может и так и так. просто если есть возможность на трещину с обратной стороны наложить подобие латки, то меньше вероятность, что она (трещина) расползется вновь. Хотя что ты называешь трещиной?
Де факто
трещина, это трещина, именно трещина длиной сантиметров 10.....под левой пассажирской ногой
Я кемпингом заваривал трещину в трубе шириной в сантиметр думал не получится но всё заварилось
8-929-742-40-66 Артём
nikola9204 пишет:
Де факто
В руках грамотного чела- легко!!!
Тёма пишет:
Правилбнее говорить " Кэмпи", хотя и это исторически сложившиеся годами ошибка, Первые аппараты работающие в среде СО2 появились в Росии фирмы " Кэмпомат" вот от отуда и пощло сокращенно " Кэмпи" и его производные
default/neutral
