Тема: На ниву 225- 75R16
Собственно вопрос таков влезут ли колеса  225 75 R16 при том что арки целые но лифт 5см. видел в нете что вроде влепили такие кордианты. на лифтованую ниву.
Re: На ниву 225- 75R16
DVV 23 пишет:
Подъезжай мерить, можно прям сейчас.
А, блин, это ж стандартный хантеровский размер... Конечно влезут. Люди 31-е пихают и ездят, а то, что ты спрашиваешь- 29-й.
Отредактировано max (26.08.2013 20:09:23)
Это не совсем 29, это 29 с половиной default/smile
Влезть-то влезут, но чтобы не цепляли в некоторых местах надо подрезать и подстучать. И вылет надо уменьшать.
Вот у меня стоят, хочешь посмотри тут http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/igor19666/ но сзади чашки пружин подняты на 7.5 см + 5 см резинки, пружины родные , ам УАЗ , спреди проставки, шнива пружины арки внутри целые, наружняя часть подрезана. Диски желательно другие, с меньшим вылетом.
/Алкоголь причина многих приключений.
Вова, диски шириной 6 бери, ну и вылет соответствующий, и должно быть все нормуль
у меня стоят 225 85 15, без резки арок, но с лифтом цепляют, да они даже после резки цепляют, если постараться default/smile
Expert Alcorider пишет:
я арки рэзать не хочу  . видел фото  с нерэзаными арками 21214 лифт 6 см а резина корды 225 75 R16/ написано шо не цепляет но так как в интернете много шо пишут лучше проверить на местном уровне.
max пишет:
DVV 23 пишет:
куда ехать у нас ГМР размерами с маленький мегополис. default/big_smile
По задним стенкам арок будет шоркать, если заявленный размер соответствует фактическому, в чем я лично сильно сомневаюсь  default/big_smile
Стояли кордианты в таком размере на Ниве при лифте 5см, вроде все влезло и в условиях города ничего не цепляло, выполз в лес и тут при кренах начало ацки цеплять,  арки были забиты молотком, после чего пришлось резаться.
Отредактировано RAMIK (27.08.2013 06:40:29)
Может стоит другую резину посмотреть, по уже.
Много это ниве, вы на болота собираетесь? Или просто вид по брутальнее что бы?
Цеплять будет, у меня 205\70\16, диски ЕТ-22, лифт 2 см, цепляет на ходах подвески.
igor4737 пишет:
А 235\75\15
+79887654420
Димуля, Ширина диска?
igor4737 пишет:
лифт 2 см,
То есть частичная компенсация естественной усадки пружин default/smile
Лифт Нивы начинается с пяти сантиметров. Дальше пошли индивидуальные нюансы, в основном связанные с вылетом и размером шин. И сколько с Нивой не работай вряд ли появятся однозначные рецепты default/smile
Сергей Михайлович пишет:
Это надо быть особо талантливым или рукожопо порезать арки.
новичок
DVV 23,  не влезут, надо резать арки
новичок
У меня на шевике стоит 225/70 R16
диски стандартное литье  ЕТ40
Лифт 5см проставками под пружинами.
Иногда чуть-чуть цепляют при конкретном вывешивании и буксе.
Блин не увидел что 225/75, тогда наверное будет цеплять.
будем искать другой размер - примерял цепляет при наезде на бордюр - короче дофига это для нивы будет полюбому. там придется тяговые пары и мего понижайку ставить шобы она поехала !моя лично тупила как ишак при условии шо трансмиссия сток default/blush2 поставим лепетку и все будет гуд  . Будет я думаю меньше расходников из узлов трансмиссии.
Отредактировано DVV 23 (28.08.2013 23:10:57)
