Тема: Задача - эвакуация эвакуатора.
Есть предложения (советы) по эвакуации Унимога со склона?
Рассмотрим любые советы, даже те, что на грани флуда default/smile
http://trueimages.ru/img/10/3d/cb6b9125.jpg
Скажу сразу, уклон труднопроходим даже пешком.
Re: Задача - эвакуация эвакуатора.
это где такая горка?
это кувырок сверху, или что то внизу не так пошло, и чем туда ехать, если даже такая машина упала.
Толкнуть пусть катется вниз дальше, или очень длинный трос тянуть наверх как альпенисты лазят
Витязь 4Х4 ст. Динская 8-928-261-61-88
Тигр,
Новолабинская. Народ, я с телефона пишу, поэтому прошу вопросы задавать по существу. Спасибо.
Ему мало было что квадрик перевернулся  на 9 мая на прошлом этапе
каста пишет:
На фото видно следы. У человека есть мечта покорить эту вершину, до ее осуществления не хватило метров 10.
Кроме Унимога никто не пострадал.
прям так много вариантов. ставить на колёса и скатывать вниз.
maloi515,
Так они параллельно тогда ехали.
Тигр пишет:
Спасибо, Кэп, а мы голову ломали, что же делать. Очень ценный совет. default/good3
Отредактировано max (25.08.2013 11:05:10)
max, ну а что вы хотите от форумчан?? Если надо эвакуацию так и напишите что нужна эвакуация. что есть в наличии домкраты,тросы,лебёдки. чтоб люди знали что брать с собой. а так тема для флуда
max пишет:
Берёш две машины, одна с лебёдкой. Цепляешь лебёдку за Унимог, а вторую машину ставиш якорем, для машины с лебёдкой.
Ставишь унимог на колёса, заводишь и он сам съезжает вниз. Максимум его можно подстраховать той же лебёдкой.
max пишет:
А штурм этого подъёма надо оставить на следующий раз.  default/big_smile
Тигр пишет:
Тема для флуда, и ты первый решил отметиться.
Тема создана для получения ДЕЛЬНЫХ советов. Другая помощь пока не требуется.
max пишет:
Как то странно всё . Ума и умения  до туда доехать хватило , а как  машину  на колеса поставить не хватает .
Выше слева  дерево . На  него блок  . внизу  машину с  лебедкой  привязать к дереву  .  Трос  через блок к  унимогу  за раму  по центру  .  Чтобы  унимог не уехал далеко, когда на колеса  встанет  , можно перед ним  забить армянский  якорь и  коротким  тросом за перед его привязать .
В общем  всё элементарно просто .
max думаю толпа мужиков это 100% нужна, тросы, с одной стороны приподнимать домкратом, предварительно сделав площадку, ну а под колесом копнуть ров не большой или ямку, если тянуть начнут то соваться будет, и колесо упреться в ямку и тогда что дури есть тянуть но и колеса заблокировать ручником и коробкой, чтоб вниз не катнулся, может глупый совет но другой мысли нет.
max, Вариантов особо и нет. Две машины с лебедками и с удлинителями. Одна сверху страхует, вторая сбоку ставит на колеса.
733,
Андрей, длинны троса лебеди не хватит опустить до Унимога сверху. Я тебя правильно понял?
aziat,
Это не дерево, кустарник, который на склоне еле держится
max пишет:
733,
Я не знаю величины наклона, где лежит Унимог. Но идея состоит в том, что попробовать поставить две машны на приступке справа от унимога чуть выше, если туда машины  смогут заехать.
По фотографии трудно определить угол наклона и величину приступка. А где это случилось? Далеко от Краснодара?
max пишет:
aziat,
Не вопрос  .
Армянский  якорь это несколько арматурин забитых в  землю клином  ( как утки летают ) и связанных цепью ( тросом  , если нет цепи ) длиной  метра три  .
используй  два  якоря  . один для удержания  унимога , второй  для  постановки на колеса .
Отредактировано aziat (25.08.2013 11:27:57)
733,
Попробуем с правой полки котлетой поставить его на колеса.
Зафиксирован за кусты.
max пишет:
Котлету желательно заякорить или якорем (буром) или второй машиной. Когда унимог станет на колёса он может покатится вниз и за собой утянуть котлету. Поэтому перед подъемом унимога (когда он лежит на боку) лучше всего заякорить, т.е. забить в землю штырь, лом, бур, грузинский якорь и прицепить динамку или стропу за якорь и Унимог.
P.S. справа вверх под углом, выше унимога, угадывается полка, (выход наверх лежит за пределами фотки). По ней можно попробовать безопасно спустится на машине к Унимгу.
Удачи. К сожалению должен удалится от компа на неопределённое время.  default/sad
Зафиксированный за деревце унимог поставили на колеса. Пока висит на тросе.
Отредактировано max (25.08.2013 12:09:32)
Так у него своя лебеда вчера была, на ней пусть спускается.
"Прощай лето" продолжается ? default/neutral
