1776
возник вопрос к знающим, как поднять воздуховод, ячтобы не получить гидроудар в какой-нибудь луже. как поднять воздухозаборник? пока что без шнорХеля.
1777
WERT,
выведи гофру от заборника под капот.
1778
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? … mp;start=0
читать не перечитать.
1779
umrnet пишет:
WERT,
точно.
http://cs310222.vk.me/v310222308/2802/IY9OAMlO9kw.jpg
1780
полез под капот, оказывается у меня уже замастрячен колхозо шнорхель. кому надо фото могу скинуть. просто и вода не попадает. фото не знаю как добавить.
Отредактировано WERT (23.08.2013 12:50:12)
1781
WERT пишет:
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=128
Все подробно описанно
Наш сайт http://kran123.ru/
1782
http://s019.radikal.ru/i634/1308/1d/6cb3318ea4da.jpg
1783
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130823/YJhjRgm7.jpg
Ну это совсем не шнорк)
Воды сосанет(
Отредактировано kran123 (23.08.2013 18:23:32)
1784
думаешь еще поднять к капоту?
1785
WERT пишет:
Может зделать один раз но достойно!
В поисковеке набери: шноркель своими руками- там полно вариантов !
https://www.google.ru/search?q=шноркель … ent=safari
Отредактировано kran123 (24.08.2013 12:33:47)
1786
да не хочу я чтобы из под капота торчал самодельно-сантехнический шноркель.
зы: поменяли сальник передний двигателя, масло все равно подтекает, почистил, но не могу понять откуда течь.
http://s48.radikal.ru/i119/1308/88/ef104324b9c9.jpg
Отредактировано WERT (25.08.2013 09:40:17)
1787
Прокладка поддона?
1788
не, шпильку сорвало которая гену держит, из-за этого и подтекает. уже решаем проблемму.
1789
Заметил на задних колёсах неравномерный износ, правый край стирается больше, на обоих колёсах. Что может быть? Неправильная установка моста? Кто может определить, исправить? или подсказать.
8918-376-13-09
1790
Alik765, согнут мост.
1791
странно что оба колеса с одной стороны. Тогда скорее мост повернут.  Жопа перед обогнать не пытается при езде по прямой (как это часто бывает у МАЗов, когда им рессоры перепутают?
1792
Едет ровно. Погнуть - врядли, мост усиленый и в сильное рубилово не лезу. А вот то, что повёрнут сам уже думал, только с чего вдруг?
8918-376-13-09
1793
ну вот так у нас на заводах машины делают  default/big_smile
1794
А может когда усиливали повело?
1795
после обварки больше года проездил всё было норм. весной менял резину вообще никакой разницы по износу не было, специально сравнивал.
8918-376-13-09
1796
ну и опять же, повело или погнут износ будет либо внешние края, либо внутренние, ну так, по логике
8918-376-13-09
1797
Меняли мне внутренний пыльник гранаты, на пыльнике есть два железных хомута которые его держат, большой одели без проблем, а вот маленький который одевается непосредственно на вал привода накинуть не смогли, затянули его пластиковым хомутом, вот теперь думаю не потрескается ли этот хомут от жары/холода? А то и пыльник сползет как всегда в неудобное время.
1798
umrnet,
Ничего ему не будет, пыльник раньше умрет.
новичок
1799
Kampan,
Спасибо.
Пыльник поставил заводской за 110р.
Вот думаю может на будущее сразу купить усиленные типа трек? Может кто пользавал подобные?
Отредактировано umrnet (28.08.2013 13:07:22)
1800
umrnet пишет:
типа трек. Может кто пользавал подобные?
Ну, бывало такое - чисто ради эксперимента. смысла нет - обычные тоже выхаживают нормально. Лично я менял гранаты чаще, чем пыльники.
новичок
