Re: Генератор СтартВольт
vitos93,
пока ничего негативного сказать не могу, поживем увидим, но однозначно лучше чем 80А штатный.
vitos93,
Олег005,
Ну хоть номер модели, просто интересно почитать о нем.
umrnet,
Завтра посмотрю, на полочке лежит снятый с нивы( она продана).
Это точно . Можно еще выпаять четвертую обмотку и "газелевский" диодный мост стабильней будет и вроде как до 100-ки дотягивает. Китайский "бош" на стенде ребята проверяли, при заявленных 120 на 90 сгорел.
vitos93,
дык вроде я поставил 115А
вот такой, http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html
Нормально. Единственный момент, если с лебедкой, то при серьёзной нагрузке диоды не выдерживают. Нужен хороший АКБ и лебедиться с передыхом.
Глюк
Отредактировано vitos93 (21.08.2013 21:34:53)
Глюк
Отредактировано vitos93 (21.08.2013 21:35:16)
vitos93,
АКБ штатный какой-то 55Ач, по габаритам больше не влезет, там место под него ограничено. Или искать в таком же размере, но большей мощности.
70 лезет, только чуть выше.
А не будет ли 70 с постоянным не дозарядом?
У меня вроде нет. Нивка с кондеем и про диоды, тоже из опыта.
Дробильщик,
Погибают максимум подшипники, цена вопроса с работой 1200р.![]()
umrnet,
Ан нет у меня сылочки, я 3 штуки купил в 2006 году, с тех пор берегу их как зеницу ока. Авто продаю, а гена остаётся дома, правда один пришлось пустить в распил, после испытания что крепче сосна или 2112
есть они и сейчас,стоят от 7500 и выше.
ОбщаяМодель генератора
для трёхфазного генератора переменного тока
Напряжение, В
Ток зарядки от генератора, А
90
Раньше было на холостых без нагрузки 13,1-13,3
Со светом и кондеем на холостых 11,8-12,2
По трассе свет+кондей 12,8-13,2
Как то так.
В таких случаях переделываю диодный мост под РР для Шнивы, убираю доп диоды, и ставлю реле регулятор 611.3702-05. Держит 14.1-14.3, под нагрузкой ниже 13.8 не понижается. Если АКБ труп то никакой гена его не компенсирует.
umrnet, ты электрика искал? Как бы в 39 посту просматривается электрик
имеется такой волговский 120А генчик. сгорел диодный мост!!!!! в магазинах такого не подобрал--- . Поехал на авторынок -не нашёл!!!! счего поставить Может кто подскажет???
Отредактировано MEN 24 (21.08.2013 22:53:58)
MEN 24, фото покажи диодного моста и гены
Фото позже, мост подобрал, внешне, водговский 90А дв. 406, Но на старом нет проводка и черных маленьких диодов!
http://www.startvolt.com/products/view/10/ вот модель. У меня почемуто 120А написано.
Отредактировано MEN 24 (21.08.2013 23:18:33)
umrnet, спасибо за инфу
MEN 24, на этот не похож http://124autoshop.ru/goods.php?id=2893
А вообще интересный гена, с выносным РР, т.е. ставь на 402 движок без переделки проводки, два провода на щётки и один на плюсовой выход..
Отредактировано SKA (21.08.2013 23:41:09)
стоял 8 диодныц, а в продаже 6ти.
