Тема: электровентиляторы включаются после остановки двс
Двс 421.после остановки мотора 3 раза включается вентилятор и садит аккумулятор.стоит ли переподключить электровентилятор в другое место и куда?
Отредактировано 220 вольт (11.08.2013 23:21:50)
Re: электровентиляторы включаются после остановки двс
На замок тянуть далеко и лень.можно ли от катушки зажигания?
Коллеги-электрики есть?
220 вольт, не извращайся, протяни два провода до замка зажигания.
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Не до замка, а до предохранителя, который обесточивается при отключении зажигания.
Я бы лучше массу реле включил, через трехпозиционный тумблер,заодно и принудительно включать можно буде
Отредактировано Serval (12.08.2013 06:29:02)
220 вольт, найди любой провод под капотом, который активируется при включении зажигания и зацепи его на реле, которое должно быть в разрезе питающего вентиляторы провода - самое простое решение default/good3
Y61
Единственное правильное решение, если это будет отдельный предохранитель для вентиляторов.
Иначе, в случае чего, будешь репу чесать почему у тебя пред постоянно горит какой нибудь другой цепи, пока вспомнишь, что на него еще эту соплю повесил.
У меня срабатывает вент после остановки двигателя, ничего не высаживает.
Датчик включения вентилятора какой стоит?
При закрытой системе ОЖ (система под давлением) можно ставить до 105*С.
Температура кипения тосола 107 градусов, под давлением еще больше...
max пишет:
Кстати и у меня на самодельном Хантере тоже срабатывает иногда и тоже ничего не разряжает ,подумываю переделать тумблер принудительного включения вентилятора   и сделать, чтобы он же и выключал
датчик (если допустим уже дома ,зачем зря молотить ) -правда у меня еще вязкомуфта ,а если только электрические ,опасное решение..
220 вольт пишет:
Если вентиляторы запитаны на постоянку, после остановки ДВС они не будут включаться только если датчик поставить в нижнюю часть радиатора.
max, 82-87.система высокого давления.Вмем спасибо
220 вольт,  В районе карба есть провод которым управляется клапан ХХ , от него и запитай катушку реле вентиляторов.
220 вольт пишет:
У меня стоит 97 на включение, включается один раз где то на минуту.
Апостол, дополню.
В нижний патрубок надо врезать датчик с температурой включения как раз 80- 87*С. Исправный радиатор охлаждает ОЖ где то до 70*С.
Hi Com,
Виталик, зачем эти сопли? В случае обрыва этого провода получаем и перегрев и отсутствие холостых. Дальше ломание мозга на тему: пропали холостые обороты при перегреве...
Причем, управление клапаном ХХ как раз идет плюсовым проводом, если мне память не изменяет. Т.е. Вентилятор будет включаться только на холостых...
max,  Штатная система управления клапаном ХХ в 99% отключена. Человек спросил где ближе , я ему посоветовал . Что не так ? При чём тут сопли если он сам их хочет намутить ?
220 вольт пишет:
Апостол пишет:
220 вольт пишет:
Андрей,заеду на чаек с патрубком и датчиком  default/big_smile
