26
Re: Почему не заводится двигатель.
Савелий пишет:
эм.. а выставить по вмт перед запуском двига трамблер - не? я считал, все так делают..
не я собирал мотор.
27
Игорь.Разницы нет.Пока кв не прокрутишь и не посмотришь на клапана нихера не угадаешь 1-й или 4-й.
nomberone469, я проще сделал,открутил первую и вторую свечу и выставил стартером мертвую точку и посмотрел куда бегунок в трамплере смотрит
29
220 вольт пишет:
В реале он(бегунок)может смотреть куда угодно...
30
nomberone469, новый,куда надо.я все навесное обновил default/wacko
31
220 вольт пишет:
То ты просто никогда не пилил регулировочную пластину.О чем может думать тот человек,который это все собирает?Мужик как похмелиться,женщина как детей накормить,девченка молодая о....И т.д.Игорь.НЕТУ В ЭТИХ ДВИГАТЕЛЯХ АБСОЛЮТА.
Отредактировано nomberone469 (10.08.2013 00:03:23)
32
nomberone469 пишет:
220 вольт пишет:
Это тюнинг такой?А смысл?
33
Когда эти пластины пилили или растачивали пазы под болт слово ТЮНИНГ в лексиконе отсутствовало.
Очень часто прорезь в приводе не параллельна блоку,причем очень сильно и трамблеру не хватает регулировки(раньше-позже).
34
nomberone469 пишет:
220 вольт пишет:
за то столько простора для тюнинга
35
nomberone469 пишет:
Я меня уже лежит зажигание Михайлова.скоро поставлю
36
У меня была такая проблема - не мог попасть привод трамблёра в масленный нассос 3 часа мучился, давление не шло default/no2 я уже ключами начал брасаться default/big_smile
И тут я решил надо успокоится передохнуть, после этого глубоко вдохнул и решил попробовать и он залетел туда гад, как там и был default/dash
По теме - можно выкрутить первую свечку и заткнуть отверстие пальцем default/big_smile прокручивать двигатель стартером до того момента пока палец не выдовит компрессией и после этого потихоньку в ручную подгонять ВМТ.
Отредактировано ЖЕКА 466 (10.08.2013 00:12:47)
37
ЖЕКА 466 пишет:
+1
38
220 вольт пишет:
nomberone469 пишет:
Не у Вовки-ли"Генерала" забрал назад? default/lol  default/lol  default/lol
39
ЖЕКА 466, а у меня быстро залетел.у тебя шестигранник или пластина?
40
ЖЕКА 466 пишет:
В следующий раз заточи две спички,расклинь привод м/насоса.Втыкай спокойно... default/wink
41
220 вольт пишет:
Утром заведешь,смотри давление.Велика вероятность промаха...
42
nomberone469, Это я понял уже после установки  default/big_smile
43
nomberone469 пишет:
220 вольт пишет:
так бегунок бегает,причем здесь давление?
44
220 вольт, Шестигранник на Волгомоторе, а у меня 417 пластина.
45
ЖЕКА 466 пишет:
у меня тоже пластина на 4215
46
220 вольт, Если пластина то есть вероятность что промазал, бегунок будет крутится а в масленный нассос не попадёт!
47
220 вольт, Если промазал то будет хорактерный стучащий звук и не будет давления!
48
сегодня таскали на кукане,давление в норме  default/yes3
49
220 вольт, Тогда всё отлично default/good3
50
220 вольт, видишь-ли,Игорь,эта пластина,как перчик у дедушки.Все время стремится на бочек и мимо дырочки(прорези в маслонасосе)Поэтому только поддержка... default/big_smile Хотя-бы и в виде спичек...
