Тема: Греются передние колеса(не подшипники)
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста из за чего греются диски.Приехал с СТО от колес аж пылает,делал отвязку РПМ с перебором РПМ + лифт
А где делал?
На Калинина
колодки?
Навряд ли колесо нормально крутится до этого не грелись звуков нет!
Сцуко, не в тему конечно, но у "КРАН 123" в среднем 14 сообщений в день! Понос словарный, однако, билят!!!
Накат есть?
DAKOTA,
не завидуй
Да вроде все как "обычно" на отвязаном мосту не катался так что сравнивать несчем .
Езжай обратно на сто.
Вывеси и крутани, может апосля лифта что-то цепляет или углы развала-схождения запредельные....
Нагрев - это трение избыточное.
Мне кажется что касяк с развал-схождением
Vlad M, Чудес не бывает. Или колодки или подшипники, или одно из двух
. Нечему там больше греться. Колесо обо что-то цепляется? Маловероятно. Ты бы услышал.
Тогда резина горячая была бы.
В воскресение на СТО мастер завтра выходной развал полюбому. Спереди под чашки амов проставки не поставели отбойник об пружину цепляет,Кстати руля влево тянуть начало,Мож еше какий варианты есть?
Резина аж "горела"
Резина аж "горела"
Тогда чего думать? На стенд!
Проставки поставлю и на стенд,Всем большое спасибо !!! Если что отпишусь,
Проставки ставить не надо, руль будет по разному крутится.
В смысле по разному после лифта еле крутится!!!
Проставки под чашку ама?
при описанном выше резина должна так свистеть шопипец и сомнений быть не должно.
у нас после лифта на ниве калёса тоже были горячие пока на развал не заехали ехали
резина убитая вли-5 гудит шо пипец!
